Charge mini circuit LED plus variateur
Question problème électrique : Charge mini circuit LED plus variateur
Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question.
J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts + transfo pilotés par un variateur et 2 boutons poussoirs.
J'ai remplacé les spots 12V halogène par des LED GU10 en 220 Volts.
La charge mini du variateur étant d'environ 60 Watts, j'ai dû ajouter sur le circuit un point lumineux (un culot à vis + ampoule à filament de 20 Watts).
Je me demande si je ne pourrais pas remplacer cette ampoule par un autre élément ayant une durée de vie plus longue que les ampoules (celle que j'avais mis a tenu un peu plus d'un an).
Est-ce qu'une résistance ferait l'affaire ? Si oui, laquelle ?
10 janvier 2017 à 12:40
La chose certaine est que la seule solution pour faire fonctionner le gradateur en respectant les règles de sécurité, car on suppose qu'il s'agit de cela, est de connecter une lampe à incandescence.
Curieux que les lampes leds fonctionnent avec le gradateur.
10 janvier 2017 à 22:35
Merci GL pour cet avis.
Pour info, voici la référence du variateur :
Appareillage Arnould Club Variateur à effleurement réf 65083
Je crois comme je l'ai précisé que la charge mini est de 60 Watts.
Il faisait varier l'intensité de lumière des 8 spots 50 Watts en halogènes alimentés par des transfos 12 Volts.
Je ne me suis jamais servi de cette fonctionnalité d'ailleurs.
J'ai mis des LEDs unicolores Philips 8718696484029 230 V GU10 6.5 W = 65 W blanc chaud A+
Évidemment la lumière ne varie pas.
J'ai posé la question au départ car sans lampe à incandescence sur le circuit, les LEDs clignotent et ne s'éteignent pas.
En ajoutant l'ampoule tout rentre dans l'ordre.
Mais, si l'ampoule grille à l'allumage (cas déjà vécu) le spots se mettent à clignoter et il faut remplacer l'ampoule dans l'urgence en plus de voir la durée de vie des LEDs diminuée (enfin je crois).
11 janvier 2017 à 17:47
Ok. Ce que vous décrivez est normal si le variateur est conçu seulement pour les lampes à filament.
Il se peut que la référence du variateur soit fausse.
Pouvez-vous donner la bonne, et si possible, le lien vers la notice technique ?
A suivre.
A suivre.
11 janvier 2017 à 19:16
Le variateur date de 1999 (série Arnould club) posé par l'électricien qui a travaillé dans ma maison à l'époque.
C'est la bonne référence mais je pense que ce sera difficile de trouver une doc technique (même sur le net).
Pour en revenir à ma question originale, c'est bien dommage de ne pas pouvoir mettre une résistance.
Voici la photo.
Voici la photo.
12 janvier 2017 à 14:18
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 janvier 2017 à 14:30
Bien reçu DamagelNC. En 1999 tous les variateurs étaient à réglage de phase, donc adaptés aux lampes à incandescence.
Pour que le triac fonctionne correctement il faut effectivement une charge non négligeable de quelques dizaines de watts.
On peut mettre une résistance, mais où vont se dissiper les watts ? C'est une puissance que l'on retrouve dans les fers à souder. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'associer les leds à une lampe à filament, ou à un fer à souder...
On retrouve ces variateurs dans la variation de vitesse des aspirateurs ; un montage très simple, peu cher, fiable, et sans processeur.
Il faudrait voir s'il n'existe pas des variateurs adaptés utilisant une autre technologie.
12 janvier 2017 à 15:12
Merci pour les précisions GL.
Je crois que je vais donc laisser une ampoule tradi.
Je n'ai pas changé le variateur car il est combiné avec 2 autres boutons poussoirs et en plus il est fixé sur une plaque Arnould à 3 éléments.
Dans l'immédiat, mes soucis d'économies d'énergie sont tout à fait couverts même avec une ampoule à filament.
12 janvier 2017 à 17:10
Ok. Plus que l'économie d'énergie, relativement négligeable dans le poste éclairage par rapport aux gros consommateurs tels que cuisson et gros électroménager, il vaut mieux viser le confort visuel.
Certains éclairages à leds ont un bon rendu, mais en général le prix est conséquent.
Économies d'un côté et achats d'un bon montant ne s'équilibrent pas dans le domestique.
Dans l'éclairage scénique les projecteurs à leds commencent à prendre le dessus sur l'incandescence et les économies de consommation sont importantes.
12 janvier 2017 à 18:53
Effectivement, un vieux lave vaisselle, un vieux lave linge ou sèche linge et même un vieux réfrigérateur consomment énormément par rapport aux nouveaux appareils de classe A, A+ ou A++.
Mais, à titre d'info, j'ai remplacé 14 spots halo qui étaient allumés une bonne grosse 10aine d'heure dans la journée en hiver et un peu moins en été.
Concrètement cela représente un peu plus de 100kWh de moins par mois soit environ 15€/mois.
Sur 12 mois cela représente le coût d'achat des LEDs.
L'objectif que je m'étais fixé est rempli.
Les LEDs sont (je pense) de bonne qualité puisque je n'ai pas pris des 1er prix et l'éclairage est assez semblable aux halogènes (j'ai pris des LEDs 3000 Kelvin).
14 janvier 2017 à 20:04
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 6. Variateur et spots led qui scintillent
- N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
- 7. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 8. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 9. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 10. Branchement variateur halogène et led
- N°17476 : Bonjour, Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène. Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ? Merci.
