Branchement variateur halogène et led
17476
Question Forum Électricité : Branchement variateur halogène et led
TGI
TGI
45 messages
Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène.
Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ?
01 novembre 2017 à 19:04
30 080 messages
Bonjour TGI. Vous ne pourrez pas faire fonctionner un circuit led sur un gradateur à réglage de phase prévu pour des lampes à filament type halogène.
Un circuit led à luminosité variable nécessite un convertisseur électronique spécial (générateur de courant constant, mais réglable).
01 novembre 2017 à 22:52
Merci pour la réponse, pour simplifier le tout comme le variateur n'avait pas d'utilité fondamentale dans ce cas d'utilisation je l'ai remplacé par un simple interrupteur.
Cordialement
08 novembre 2017 à 08:28
30 080 messages
Merci pour le retour. En vérité, les variateurs ne sont pas d'une utilité flagrante. La plupart du temps ils servent d'interrupteurs tout ou rien, autant alors les remplacer par un bon vieil interrupteur. Cordialement.
08 novembre 2017 à 10:20
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Branchement variateur
    N°25359 : Bonjour, Je ne suis pas très doué en électricité et je ne voudrais pas cramer mon matériel. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Remerciement d'avance. Je viens d'équiper mon ex-halogène avec une ampoule...
  • 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 4. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 5. Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
    N°25306 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED. Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec...
  • 6. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 7. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 8. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 9. Branchement led avec variateur
    N°19844 : Bonjour. Je voudrais brancher un système de led avec variateur. Je dispose d'un ltech e6-da1.....d'un ltech dali-ps-din… et de 6 led zhl-thd-xf-2835-30 Je connais pas grand chose en électricité et j'ai pas de schéma....
  • 10. Conseils sur nouvel éclairage avec variateur
    N°14145 : Bonjour, J’ai une salle de séjour d’environ 20 m², actuellement l’éclairage est fait par un tube fluorescent mis sur le haut d’un meuble et cet éclairage est insuffisant. Le tube fluo est relié à une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur halogène et led >>>
schema branchement variateur halogeneinstallation electrique cuisineconnexion circuit meuleusebricovideo forum
