Branchement led avec variateur
Question Forum Électricité : Branchement led avec variateur
Je voudrais brancher un système de led avec variateur.
Je dispose d'un ltech e6-da1.....d'un ltech dali-ps-din… et de 6 led zhl-thd-xf-2835-30
Je connais pas grand chose en électricité et j'ai pas de schéma.
Quelqu’un pourrait m'aider.
04 avril 2020 à 15:35
Bonjour ludolux. On a probablement plus de connaissances que vous en électricité, mais on est nuls en Itech e6 etc.
Il faudrait mieux décrire votre système, et voir s'il est "dimmable".
Comptez-vous sur le système pour décorer ou pour éclairer une pièce ?
04 avril 2020 à 16:29
Il s'agit d'éclairer une pièce avec des spots. Un ami devait me les brancher mais il n'est plus présent.
Je sais pas si c'est dimmable…
Je pensais qu'avec les références vous sauriez me dire.
Désolé.
Désolé.
04 avril 2020 à 16:58
Re. Après avoir recherché sur le net, on arrive au site de la marque en anglais.
http:// http://www.ltechonline.com/html/en/products/
La photo montre les connexions à effectuer. Mais il y a aussi un adressage qu'il faudrait approfondir. Pas trouvé les led.
Quoi qu'il en soit, il faudra préalablement faire un montage en fils volants.
Vous pouvez donner les liens vers les 3 produits. L'antivirus a réagi violemment suite à une tentative d'intrusion de LTECH.
Ce n'est pas très sain.
Il faudrait vous faire aider.
Vous embêtez bien avec des appareillages qui viennent du bout du monde et que vous déposerez en déchèterie au premier incident. On peut supposer que vous avez approvisionné avec un GAFAM (le premier A).
04 avril 2020 à 22:19
- 1. Branchement variateur
- N°25359 : Bonjour, Je ne suis pas très doué en électricité et je ne voudrais pas cramer mon matériel. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Remerciement d'avance. Je viens d'équiper mon ex-halogène avec une ampoule...
- 2. Branchement variateur halogène et led
- N°17476 : Bonjour, Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène. Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ? Merci.
- 3. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 6. Branchement variateur Feller avec Artemide
- N°22081 : Bonjour à tous, Je viens de changer de luminaire (qui était déjà un led dimmable) pour un artemide led dimmable. Et là… ne fonctionne pas ! Je peux l’allumer mais en mettant le variateur à fond. En diminuant il se met...
- 7. Branchement variateur sur un va et vient
- N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
