Conseils sur nouvel éclairage avec variateur
Question installation électrique : Conseils sur nouvel éclairage avec variateur
J’ai une salle de séjour d’environ 20 m², actuellement l’éclairage est fait par un tube fluorescent mis sur le haut d’un meuble et cet éclairage est insuffisant.
Le tube fluo est relié à une prise commandée.
J’ai au-dessus d’une porte qui donne sur cette SJ des spots commandés par une prise reliés à un variateur (à côté de la prise commandée du tube).
Remarque du fait des nouvelles ampoules mon variateur est inutilisable maintenant.
Ce que je souhaite faire c’est mettre au-dessus de cette porte un éclairage qui puisse supporter le variateur et qui donne suffisamment de lumière avec économie d’énergie en ayant un peu d’esthétique quand même.
Est-ce possible ?
Que me conseillez-vous de prendre, je suis passé dans les grandes surfaces de bricolage mais pour l’instant je ne vois rien.
Est-ce possible ?
17 janvier 2015 à 17:30
Réponse 1 branchement électrique
Pas d'idée ?
Alors quel type d'ampoule peut-elle fonctionner avec un variateur ?
Halogène oui, led non vrai ou faux ? Sinon quoi d'autre ?
Pas d'idée ?
26 janvier 2015 à 18:22
Réponse 2 branchement électrique
Halogène éco
Fluocompacte dimmable si le variateur est adapté.
Led dimmable si le variateur est adapté.
Halogène éco
26 janvier 2015 à 20:13
Réponse 3 branchement électrique
Bonjour. Une idée en passant. Tout d'abord, l'avis personnel est que la variation de lumière dans l'habitat ne sert pas à grand chose, le but étant quand même de voir clair.
Ensuite, le tube fluo peut être recyclé dans la cave ou le poulailler.
Vous pouvez équiper la salle, qui n'est pas bien grande, avec des petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles ; vous pouvez rajouter une liseuse articulée près d'un fauteuil.. Un abat-jour blanc en tissus ou en verre dépoli blanc peut créer un éclairement diffus mais suffisant. Lampes fluocompactes ou halogène. Pour la commande, on suppose que la pièce est munie de prises de courant ; il suffit alors de les équiper de prises télécommandées. Une grande surface d'origine suédoise propose tous ces matériels. Mais il y en a d'autres.
26 janvier 2015 à 20:16
Réponse 4 branchement électrique
Un éclairage plein dans une SJ oui mais on utilise aussi le variateur pour ambiance tamisée le soir.
Je n'ai aucun meuble où poser des lampes et j'aime et doit avoir un éclairage en hauteur.
J'ai vu la surface Suédoise et il n'y a rien qui me convient.
Je dois avoir obligatoirement tout en hauteur car enfants nombreux à la maison et toujours enclin aux âneries.
Lequel des deux revient à lumière égale le moins cher en conso et achat.
Merci pour tous ces conseils.
28 janvier 2015 à 18:07
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
- 3. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 4. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
- N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
- 5. Remplacement va et vient par variateur éclairage
- N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
- 6. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
- N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
- 7. Variateur pour éclairage spots représentant 950W
- N°4110 : Bonjour, j'ai un appartement dans lequel le salon a 19 spots de 50W encastrés dans le plafond et qui s'allument avec deux interrupteurs qui font va et vient. Je voudrais installer un variateur, mais la puissance maxi que je trouve...
- 8. Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
- N°18477 : Bonjour, Je suis actuellement en train de construire ma maison. Je souhaiterais installer trois points d’allumage dans mon salon. Dont 2 boutons poussoirs et un variateur marque Schneider odace S520511. La question que je me...
- 9. Problème variateur d'éclairage lampadaire
- N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
- 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
