Lampes de meuble salle de bain ne s'allument pas
Question Électricité : Lampes de meuble salle de bain ne s'allument pas
J'ai changé les ampoules de mon meuble de salle de bain car plus de lumière, mais apparemment ce n'est pas le problème, même changées elle ne s'allument pas, pourtant la prise fonctionne.
Quelqu'un aurait une explication à me donner ? Merci.
17 janvier 2015 à 17:27
Réponse 1 Problème électrique
Vous avez un meuble avec ampoules + une prise de courant intégrée, correct ?
L'interrupteur pour allumer les ampoules est-il intégré au meuble ou non ?
Si la PC seule fonctionne, il y a un problème de connexion dans le circuit lumière.
Mettez hors tension au disjoncteur, ouvrez le meubles et vérifiez + resserrez toutes les connexions des fils (dominos, douilles d'ampoules, interrupteur).
Au besoin, envoyez-nous des photos, on pourra peut-être en dire plus.
Bon WE.
Bon WE.
17 janvier 2015 à 18:54
- 1. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 2. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 3. Branchement interrupteur meuble salle de bain
- N°10268 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un meuble pour salle de bain avec deux spots halogène, un interrupteur et une prise. J'aimerais raccorder celui-ci à mon interrupteur de plafonnier afin que les deux s'allument avec...
- 4. Éclairage meuble salle de bain
- N°21009 : Bonjour à tous. Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane. Le meuble est tout...
- 5. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 6. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
- N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
- 7. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 8. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 9. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 10. Lampes sur télérupteur ne s'allument plus
- N°21057 : Bonjour à tous. J'ai 4 lampes branchées avec un bouton poussoir chacune. Et aucun interrupteur ne fait fonctionner la lampe. C'est une ancienne maison rénovée par plusieurs propriétaires différents. J'ai shunté les...
