Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
FAQ Questions électricité : Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ?
Voici mon branchement :
- la phase venant du compteur au fil marron (L) sortie du détecteur shuntés ensemble,
- le neutre venant du compteur au bleu neutre du détecteur shuntés ensemble.
Par contre, il y a un fil noir au détecteur que j'ai branché avec le fil.
Là, les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas au bout des 30 secondes.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
10 janvier 2011 à 09:38
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Avec quoi avez-vous branché le fil noir ?
22 janvier 2011 à 21:33
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le branchement est :
Le fil marron sur le L du détecteur.
Le fil bleu sur le N du détecteur.
Le fil noir du détecteur est à brancher sur le marron ou noir qui va aux lampes.
C'est le retour après détection.
04 janvier 2021 à 16:01
- 1. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 2. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
- N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
- 3. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 4. Branchement 6 interrupteurs
- 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 6. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 7. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 8. Néons qui ne s'éteignent plus
- N°9091 : Bonjour, à tous les fins électriciens. Je bosse dans une maison de retraite, et j'ai un couloir qui ne s'éteint jamais. Dans ce couloir j'ai 6 grilles de néons 18W. Quatre néons par grille. Ils s'allument via des boutons...
- 9. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 10. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
