Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
10314
Questions Forum Electricité : Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau.
Il ne fait que ça et au compteur le boîtier aussi s'éteint et se rallume, on entend quand il s'enclenche mais la journée ça fonctionne très bien, mon matériel a 5 ans.
Quel est le problème ?
06 décembre 2010 à 20:27
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 086 messages
Vous consultez la notice disponible sur le net et envisagez les causes de dysfonctionnement.
Vous ne dites pas de quels boîtiers il s'agit et apparemment il y en aurait plusieurs.
Il faut affiner vos observations.
Vérifiez l'alimentation du Piloteco (serrage connexions), ainsi que la liaison I1 I2.
07 décembre 2010 à 14:58
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, quelqu'un a-t-il la réponse à ce sujet ? Merci.
24 octobre 2011 à 20:28
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Avez-vous résolu votre problème, car je suis dans le même cas.
01 février 2013 à 18:51
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Même soucis avec un piloteco JT1.
Qui a trouvé une solution ?
02 décembre 2013 à 09:06
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
J'ai aussi le même problème avec un piloteco JT2, le boitier technique sur le tableau électrique clignote, et les boitiers sur les zones s'allument et s'éteignent.
Cela a commencé vers 22.30 le soir, et redevient normal vers 8h le matin tout cela depuis deux jours.
Toutes les connections sur le tableau technique ont été vérifiées nous sommes en heures creuses et heures pleines.
Cela semble venir d'un problème d'EDF ?
Mais comment résoudre ce problème ?
13 décembre 2013 à 09:28
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
J'ai également le même problème, j'ai fait venir un électricien pour vérifier les branchements et tout semble OK.
Avez-vous obtenu une réponse ?
D'avance merci pour votre retour.
11 juillet 2014 à 23:10
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
J'ai aussi ce problème. Quelle est la solution ??
25 janvier 2015 à 16:39
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
J'ai le même problème avec mon Piloteco JT2.
Alors que tout fonctionnait bien jusque là, depuis quelques jours, lorsque que ça passe en mode réduit, l'affichage du boitier technique et les voyants du boitier de commande clignotent.
Tout redevient normal quand ça repasse en mode confort.
09 mars 2015 à 11:23
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Mounch
Mounch
Enfin une solution sur ce problème qui au vu des multiples questions est bien un problème générique ce qui m'a amené à trouver la solution dans le boitier même.
Dans mon cas, j'ai un PILOTECO JT1. Les symptômes sont :
- clignotement toutes les 3 secondes quand on passe en mode réduit (thermomètre bleu) que ça soit en manuel depuis le boitier ou en auto à 23h
- impossible de revenir en mode normal. Il ne se remet à fonctionner normalement qu'à partir de 5h du matin
- du coup, les radiateurs ne chauffent pas la nuit entre 23h et 5h.
Le composant défaillant est le condensateur rectangulaire gris R46 MKP X2 SH 0.68µF 275 VAC.
Il faut démonter le boitier en insérant un tournevis fin sous les 4 clips de la jonction (j'ai un côté qui était caché sous une étiquette).
On a accès à une carte sur laquelle est soudé ce condensateur.
Pour l'acheter : 1.2€ + 3.5€ de frais de ports chez E44
http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/condensateurs-polypropylene-mkp-x2/condensateur-mkp-x2-275vac-680nf-pas-27.5mm-CP680NF275.html
Ce condensateur n'est pas polarisé.
Voilà ! Profitez bien de votre chauffage cet hiver !!
Nota : j'ai changé pas mal de composants sur mon Piloteco avant de finalement trouver la panne (notamment tous les condensateurs...) mais il faut tout de même noter qu'il y a une pile CR2354 soudée mais qu'on peut aussi changer en prenant une pile CR2354 standard en la montant sur un support (réf. du support chez E44 : SCR23).
Ce support ne s'adapte pas exactement, il faut un peu tordre les pattes pour que ça passe et couper un téton en plastique dessous. Cette pile sert à maintenir la mémoire pendant les coupures. Vu que toutes les nuits il clignotait la pile doit être plus sollicitée et donc il se peut qu'elle soit aussi usée.
dépannage programmateur Piloteco
27 octobre 2015 à 22:58
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
MichelD
MichelD
Un très grand merci à Mounch pour cette information décisive : j'ai constaté la même panne (clignotement erratique du témoin sur le Flash Piloteco HP2+).
J'ai donc, comme il l'indique, remplacé le condensateur fautif et... ça marche parfaitement.
L'appareil (vieux de 18 ans) est maintenant comme neuf.
Merci +++ pour cette contribution très utile qui permet une économie considérable (cet appareil est encore disponible sur le marché, à des tarifs variant de 200 à 450€, voir plus !).
Bien cordialement.
Michel
25 février 2022 à 15:47
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
25 février 2022 à 17:35
  • 1. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
    N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
  • 7. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
    N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
  • 8. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 10. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
>>> Résultats suivants pour : Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume >>>
