Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
Problème Electricité : Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
Bonjour, j'ai acheté un grand hangar pour faire un magasin de moto.
Je dispose du 380 V, le 220 V en est déjà sorti. Je désire bien sûr garder le 380 triphasé pour mon outillage mais aussi je construis un loft au fond du hangar qui lui a besoin de 220 V, je vais donc lui amener le 380 V du compteur du hangar et équilibrer les phases pour le compteur loft.
1er question : est-ce que quelqu'un peut me détailler les lignes et la manière d'équilibrer ou peut-être me faire un plan ?
2ème question : mon installation gaz est très longue, j'ai décidé de me chauffer et alimenter en eau chaude électriquement avec des radiateurs électriques et cumulus 220V. Je tiens à préciser que c'est une formule de dépannage histoire de 2 mois maximum avant la fin de l'installation de la chaudière.
Puis-je pour les 3 radiateurs (chacun de 1000W) prendre une phase du 380 (ça tombe bien y en a 3 !), sur un câble du hangar et bien sûr le neutre sur chacun ? Rien de dangereux ? Ensuite peut-être pour le cumulus brancher simplement sur un des câbles 220V du hangar avec une tempo réglée sur les heures creuses ?
P. S. : pour l'installation de dépannage je ne veux pas toucher au compteur loft si possible car trop de mic mac pour seulement du dépannage.
Merci d'avance à tous les kings de l'électricité qui seront m'aider !
Tony - CrashBikes moto pièces
06 décembre 2010 à 14:42
Réponse 1 au problème électricité
1. L'équilibrage dépendra de ce que vous aurez comme circuit dans le loft.
Voici 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
2. Pas de problème pour ce que vous voulez faire à condition que les circuits soient protégés contre les surintensité par un disjoncteur de calibre adapté à la section des câbles, et qu'il y ait en amont de ces circuits une protection différentielle 30mA.
CMT (08/12/10)
Voici les schémas :
CMT (08/12/10)
Voici les schémas :
08 décembre 2010 à 07:43
- 1. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
- N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
- 2. 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
- N°14287 : Bonjour. Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus. Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant : - 6 machines à laver...
- 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 4. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 5. Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
- N°1466 : Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux...
- 6. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 9. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 10. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
