Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
Fiches électricité : Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Votre question concernant l'alimentation d'un moteur de machine à coudre 380 Volts en 220 Volts ayant déjà été traitée dans notre forum, nous vous invitons à consulter la réponse à la question n°707
Conseils Des Bricoleurs 2
Il n'est pas possible de faire fonctionner un moteur 380 V triphasé en monophasé 220 V (alimentation domestique). C'est dû à un problème de couple au démarrage. Cela peut fonctionner avec 220 V triphasé, 3 phases entre ph1-ph2 / 220 V et ph1-ph3 / 220V et ph2-ph3 /220 V.
Conseils Des Bricoleurs 3
En effet, on ne peut pas alimenter directement un moteur triphasé 380 V en monophasé 220 V, bien qu'il existe des montages avec un condensateur afin de créer une troisième phase. Mais vous serez limité en couple. Le mieux c'est d'acheter un variateur, monophasé en entrée et qui le transforme en triphasé 380 V en sortie, pour cela il faut connaître la puissance de votre moteur, afin de dimensionner le variateur.
Conseils Des Bricoleurs 4
Et bien tout simplement ce qui est en 380 tri peut passer en 220 tri et non 220 bi,sinon il faut acheter un convertisseur prix min 250 euro, ou changer le moteur (prix, je pense idem).J'ai le même problème pour une voluteuse (machine de ferronnerie), pas grave je la revends.
Conseils Des Bricoleurs 5
S'il s'agit d'une machine dont le couple n'est pas très important, cela est faisable.
Je l'ai réalisé pour une couseuse trois fils industrielle utilisée en mode familial avec deux condensateurs de machine à laver le linge. A bientôt. Coignot.
12 novembre 2008 à 04:28
Conseils Des Bricoleurs 6
J'ai aussi rajouté un condensateur sur une perceuse à colonne. Il faut par contre utiliser la bonne capacité en fonction de la puissance.
Des tableaux sont disponibles sur le net ; par contre le branchement je ne m'en souviens plus, ça fait longtemps... On doit pouvoir les retrouver aussi.
Quant au couple, on perd 20% je crois ; moi, ça ne m'avait pas gêné sur une perceuse à colonne, alors...
16 février 2010 à 20:14
Conseils Des Bricoleurs 7
Un moteur triphasé 380 V couplage étoile ou un moteur triphasé 220 V couplage triangle peut fonctionner en monophasé 220 V en rajoutant des condensateurs sur la phase qui manque.
On a effectivement une perte de couple de 20%. (15/09/11)
14 septembre 2011 à 21:17
Conseils Des Bricoleurs 8
Pour faire tourner un moteur triphasé en monophasé on peut à condition :
1) Modifier le bornage de la boîte de raccordement moteur c'est à dire branchement étoile ou branchement triangle.
2) Connaître la puissance du moteur.
3) Choisir la capacité du condensateur en fonction de cette puissance de 5 à 20 micro-farads (μF), il faut aussi savoir que vous allez perdre environ 20% de la puissance de votre moteur, malgré tout c'est assez facile à réaliser en ayant quelques connaissances en électricité, surtout concernant les règles de sécurité et de protection pour votre moteur.
26 février 2012 à 11:43
Conseils Des Bricoleurs 9
Juste à titre d'information :
Tous les moteurs de pompe de piscine, pompe de puits, perceuses à colonne etc. sont généralement des moteurs asynchrones 380V / 220V et peuvent fonctionner sous un régime de tension triphasé ou monophasé par le biais de l'utilisation d'un condensateur.
Les moteurs qui fonctionnent en 220V monophasé tel que perceuse portative, électroménager, etc. sont des moteurs universels qui fonctionnent avec des charbons.
11 février 2014 à 11:50
- 1. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 3. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 4. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 5. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 6. Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V
- N°7327 : Bonsoir à tous, Je viens d'acheter une machine démonte pneu Bem Muller qui fonctionne en 380 V, mais l'ancien propriétaire l'a fait transformer en 220 avec un condensateur, mais ça ne marche pas très bien : pas de puissance. Je...
- 7. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
- 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
