Sauver une machine à coudre Singer de la casse
Question forum dépannage : Sauver une machine à coudre Singer de la casse
Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407
INPUT 160_260VAC 50Hz
OUTPUT 220VAC 50Hz
5%
Il vient de tomber en panne. Fusibles ? Autres ?...
Je suis une bille en bricolage, est-ce réparable ? A qui m'adresser ?
Si je dois changer je cherche donc un autre transfo équivalent. Des pistes ?
OUTPUT 220VAC 50Hz
5%
12 avril 2017 à 18:56
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Pour faire fonctionner la machine en 110 V il faut un transformateur abaisseur 230 / 110 V. Or le vôtre donnerait du 220 V AC ; bizarre. Le moteur a peut-être grillé.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous d'éclaircir la situation.
12 avril 2017 à 22:19
Réponses 2 Forum électricité
Merci de votre réponse.
Je ne crois pas que le moteur ait grillé car la machine à coudre a fonctionné sans problème avec ce transfo pendant des années...
Plutôt une histoire de fusible du transfo mais je ne sais pas le changer ni où en acheter car ce sont des modèles anciens (introuvables sur internet : Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407)
Comment faire ?
Comment faire ?
12 avril 2017 à 23:22
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour. Sans avoir l'appareil sous les yeux on ne peut vous aider. La recherche avec les mots clés Skytronic amène à des produits audio polonais.
Cela dit, le fusible peut être contrôlé à l’ohmmètre.
Mais il s'agit peut-être d'un fusible thermique. Une photo nette serait bienvenue.
Néanmoins, il est plus que bizarre d'un transformateur de tension de sortie 220 V AC puisse alimenter un moteur en 110 V sans qu'il y ait de la fumée quelque part.
D'autre part, 220 V, que ce soit en sortie de transformateur ou d'une prise de courant ne change rien.
13 avril 2017 à 07:26
Réponses 5 Forum électricité
Ok. Ce n'est pas un transformateur, mais un régulateur de tension.
C'est à dire que pour une tension d'entrée variant de 160 à 260 V AC, la tension de sortie est stabilisée à 220 V AC, tension qui est appliquée aux bornes de la machine à coudre.
Il faudrait connaitre la plaque signalétique de la machine.
Peut-être y a-t-il déjà un transformateur 220 / 110 V à l'intérieur de la machine, ajouté ultérieurement.
Ce qui est certain est que le stabilisateur ne sert pas à grand chose.
Dans des temps très reculés on alimentait les téléviseurs avec des stabilisateurs de tension ferromagnétiques gros et lourds.
A vos tournevis pour voir ce qu'il y a derrière la fiche de la machine.
En attendant, branchez une lampe à incandescence 220 V en sortie du stabilisateur afin de voir si ce dernier fonctionne.
A suivre.
A suivre.
13 avril 2017 à 22:22
Réponses 6 Forum électricité
MERCI. Vous êtes un champion !
Ces jours-ci je suis très prise et je ne vais pas pouvoir m'occuper de ce problème mais dès que je pourrais je vous enverrai la plaque signalétique de la machine à coudre et vais essayer de brancher une lampe en sortie du stabilisateur (vu que le témoin ne s'allume plus je doute que cela fonctionne).
A suivre et encore merci...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 avril 2017 à 23:09
Réponses 8 Forum électricité
Merci Bob,
Oui c'est cela, ce même fusible.
J'en ai trouvé un comme cela dans la boite.
Mais je n'arrive pas ouvrir le bouton-vis qui le contient.
Le tournevis tourne à vide (Quand je dis que je suis une bille !).
Sinon, entre temps je suis allée voir un magasin d'électronique qui m'a proposé un autre "régulateur de tension" à 79€ (cf photo). S'il n'y a pas d'autre solution je l'achèterai mais j'avoue que si c'est juste une histoire de fusible, je trouve ça ni économe, ni écolo !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
19 avril 2017 à 23:41
Réponses 9 Forum électricité
Bonjour. Il faut un gros cruciforme pour pouvoir tourner la vis dans le sens anti-horaire. Il faut peut-être appuyer sur la tête si c'est un système 1/4 de tour.
Néanmoins, il a été expliqué que le stabilisateur de tension fournissait du 220 V. Si la machine fonctionnait avant, donc sous 220 V avec un moteur en 110 V, soit le moteur est particulièrement robuste, soit il pourrait y avoir un petit transformateur caché sous le capot de la machine. On répète que ce stabilisateur ne sert à rien ici.
L'autre régulateur de tension n'en n'est pas un, il n'a pas du tout la même fonction que celui qui semble récalcitrant. Il s'agit d'un petit convertisseur électronique 230 / 110 V AC ; vu sa taille réduite pour 300 W, ce n'est pas un transformateur. On n'est pas certain que le moteur fonctionne sous une tension non sinusoïdale délivrée par ce convertisseur.
Si vous ne trouvez pas un transformateur interne, il faudra plutôt acquérir un vrai transformateur abaisseur d'une centaine de VA.
Il serait souhaitable que vous fassiez la recherche précitée.
20 avril 2017 à 08:55
Réponses 10 Forum électricité
Je remonte ce post sur lequel je suis tombée par le plus grand des hasards en cherchant des renseignements sur les transformateurs MC.
Moi aussi je suis une bille (raison de mon inscription).
Voici mon transfo (photo jointe) :
Ma première question est : pensez-vous que le fusible soit bien positionné ?
Si non, cela peut-il entrainer la "mort" du fusible ? du transformateur ?
Comment tester le fusible ? ou peut-on et où s'en procurer ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 octobre 2018 à 17:17
Réponses 11 Forum électricité
Bonjour Maryla. Le pontet (ce n'est pas un fusible) est mal placé car il doit être en position horizontale sur la borne noire. Pour une utilisation en 230 V on le branche entre la borne noire et la borne rouge à droite. L'utilisation est entre les deux bornes verticales de gauche entre lesquelles la tension à vide est entre 120 et 130 V.
A part cela on vous déconseille fortement d'utiliser cet auto- transformateur tel quel car :
- la carcasse n'est pas reliée à la terre
- les bornes ne sont pas sécurisées
- il n'y a pas de protection surintensité (fusible)
- on ne voit pas ce que vous pourriez faire avec.
Conclusion : après ces renseignements, il vous faut maintenant déposer cet objet archaïque et dangereux en déchèterie, sans regret.
17 octobre 2018 à 19:43
Réponses 12 Forum électricité
Merci beaucoup de votre réponse très explicite.
C'est un transfo qui se trouve sur une machine à coudre de 1950 et qui fonctionne en 110V.
Je comptais donc m'en servir avec pour faire quelques travaux sur du cuir et pas utiliser mes machines électroniques au risque de les endommager.
Un transfo aux normes d'aujourd'hui coûte surement plus cher que la machine elle-même, non ?
Mais je crois qu'a priori il ne fonctionne pas.
Il faut maintenant que je me renseigne pour l'achat d'un en occasion.
Merci quand même et bonne soirée GL.
17 octobre 2018 à 20:06
Réponses 13 Forum électricité
Maryla, votre transformateur n'est pas forcément HS. S'il est électriquement en état, ce qui n'est pas bien compliqué à vérifier, le remettre en sécurité ne serait pas difficile non plus en mettant un cordon avec terre, en supprimant les bornes, et en connectant un cordon directement en sortie avec une fiche femelle.
Il faudrait voir la valeur de la puissance apparente en VA ; avec le poids ce serait déjà une indication.
En gros il faudrait trouver un auto-transformateur 230 V 120 V de 200 VA environ.
La machine de 1950 a le prix de son utilité. La remettre en service peut être intéressant et c'est vous qui voyez.
Ici on ne voit pas s'il y a un fusible dans le pontet.
Pas vu initialement que l'appareil alimentait une machine à coudre.
Il faudrait faire appel à quelqu'un expérimenté dans votre entourage.
17 octobre 2018 à 20:45
Réponses 14 Forum électricité
J'ai une vieille machine à coudre Singer tête noire 1930. Il est indiqué dessus 110v.
Le transfo peut-il être intégré dans la pédale qui ressemble à la pédale qui est sur le site ?
Je ne trouve pas de transfo avec une sortie 110v en prise femelle française.
Auriez-vous une référence que je puisse trouver sur le net ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
29 mai 2020 à 10:29
Réponses 15 Forum électricité
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
29 mai 2020 à 11:07
Réponses 16 Forum électricité
Bonjour réponse 14.
Citation :Non, il doit être placé ailleurs.
Citation :Normal que vous ne trouviez pas. Il s'agit d'une machine historique. Dans ce cas, on adapte.
29 mai 2020 à 14:07
- 1. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 2. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 3. Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
- N°2936 : Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 . Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que...
- 4. Diminuer vitesse machine à coudre Singer 4423
- N°22558 : Bonsoir à tous. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de diminuer la vitesse sur ma machine à coudre Singer 4423. Elle va trop vite et j'ai du mal avec les coutures de précision. Merci d'avance pour votre aide.
- 5. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 6. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Choix fusible thermique moteur machine à coudre
- N°1484 : Bonjour, sur un moteur électrique de machine à coudre Singer, le fusible thermique de protection du bobinage stator est HS. Je voudrais changer ce fusible, seulement sur le vieux il n'y a aucune inscription. Quelle température...
- 9. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 10. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
- N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
