Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
Bonjour. Il faudrait savoir de quel type de moteur il s'agit et comment vous l'alimentez.
Il ne tourne donc pas dans le sens de la flèche ?
Une photo nette de la plaque signalétique serait nécessaire.
08 mars 2018 à 11:06
Pour les fils je regarderais sur les miens la semaine prochaine.
Vous avez une machine industrielle ?
C'est un moteur universelle à charbon avec un rhéostat à disque de charbon servant à varier la vitesse et un réglage du couple au niveau de la flasque coté axe. Marque LUXOR normalement.
09 mars 2018 à 10:25
Bien reçu. C'est donc un moteur universel avec collecteur et balais.
Par principe ce moteur ne tourne que dans un seul sens, celui de la flèche. Son sens de rotation est prévu d'origine par le sens de branchement interne de l'induit et de l'inducteur.
On ne peut facilement modifier les connexions internes ; seul un bobinier aurait la possibilité éventuelle de les modifier. Le plus simple pour vous est de trouver un autre moteur.
09 mars 2018 à 10:32
J'ai regardé sur un modèle de secours pour une de mes machine.
Il n'y a que 2 conducteurs reliant le moteur au bloc de commande.
Il n'est donc pas possible de faire une inversion de sens de rotation électriquement.
Par conte la poulie et le disque de freinage sont démontable de leur axe,
Le moteur peut être retourner de son son socle de tel façon que la flasque collecteur ce retrouve du coté frein mécanique.
Les conducteurs du moteur sont suffisamment long pour permettre cette inversion, les trous de passage pour les conducteur sont déjà réalisé. pensez à récupérer la protection plastique pour le passage des conducteur, et à repérer la position des fils.
11 mars 2018 à 23:19
Si la longueur de votre courroie le permet vous pouvez la torsader vous serez dans le bon sens.
31 mai 2018 à 22:02
Celui-là je le connais.
Pour l'inverser, c'est simple, ouvrir le rhéostat, 2 fils (normalement rouges arrivent du moteur, ils sont reliés au rhéostat par des cosses), il vous suffit de les inverser.
Profitez-en pour passer un coup de soufflette, c'est souvent poussiéreux là dedans.
Bon courage...
Et n'oubliez pas que ce type de moteur n'est plus aux normes...
Salutations.
Bon courage...
Salutations.
20 septembre 2019 à 17:23
- 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 2. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 3. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 5. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 6. Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
- N°13608 : Bonjour. J'ai branché ma machine à coudre (surjeteuse) dont je ne m'en suis pas servie depuis plus de 2 ans, après quelques minutes une fumée blanche sortait du moteur, j'ai vite débranché et je ne sais pas quoi faire,...
- 7. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
- N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
