Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
Question Forum Électricité : Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2
C'est un 3 x 1,5 à raccorder.
Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux remplacer par des dominos classiques ??
D'avance merci.
Jean50
D'avance merci.
Jean50
07 mars 2018 à 22:20
Bonjour Jean. C'est toujours possible, mais on ne voit pas bien comment la pérennité des liaisons va être effectuée. Tout dépend des luminaires au sol. Soit ce sont des plots encastrés, soit ce sont des bornes un peu en hauteur.
Pour les plots encastrés il vaut mieux les alimenter à partir d'une boite étanche où chaque cordon arriverait. Il faudrait aussi s'assurer de l'étanchéité de la liaison au point bas du spot, et éventuellement changer le cordon pour le prolonger. Un tube TPC de 40 arrive en souterrain à chaque spot.
Pour les bornes, le raccordement peut se faire directement dans le boîtier.
Votre installation peut ressembler à l'une ou l'autre de ces possibilités.
Pour les dominos c'est possible, mais il faut des modèles en laiton massif. Ensuite on place chaque conducteur rigide sous les deux vis par chevauchement.
Personnellement je ferais une solution mixte en tortillant le toron à la pince plate pour assurer une première liaison, puis rentrerais l'ensemble dans un domino sous les deux vis.
Vous faites au mieux.
08 mars 2018 à 09:33
Merci de vos suggestions; il s'agit de deux plots à poser "à fleur de terre" c'est de belle qualité c'est du IP 67
La connexion est faite à la douille et Il y a d'origine un câble qui sort de ce plot étanché par un presse étoupe longueur environ 50/ou 60 cm et sous ce plot une fois en place reste une cavité pour loger cette petite boite étanche en question.
A propos de ces 2 plots des des lampes leds de 9 w culot E27 ça éclaire super bien mais surtout en direction de la lune !!!! et moi ce serait plutôt pour éclairer un passage au ras des pâquerettes.
Je suppose qu'il doit y avoir un type de lampe qui serait peut être plus adapter pour ce matériel ??
P.S : Je n'avais pas de possibilité de fixation en hauteur sur mur pour mettre un autre type d'éclairage.
Jean50
Jean50
08 mars 2018 à 10:59
Bien reçu Jean. Si la lampe est verticale douille en bas c'est normal qu'elle éclaire les oiseaux.
Vous n'avez peut-être pas choisi les bons plots.
Il existe des bornes d'extérieur de balisage qui éclairent le sol. On les acquiert chez les grossistes sans difficulté, il suffit juste de payer comptant.
Pas d'idée sur la lampe qu'il faudrait.
Pour le raccordement vous faites au mieux sachant que vous avez le système sous les yeux. Si vous pouviez éviter de faire des raccordements définitifs ce serait mieux.
08 mars 2018 à 13:48
Ok, mais existe t'il des bornes qui sont à la fois comme les miennes (c'est à dire en affleurement de sol) et qui diffusent autour d'elles avant d'éclairer la lune ???
De toute manière je ne pouvais pas mettre du matériel autre qu'au sol et sans dépassement.
08 mars 2018 à 14:13
Bien compris. Ce sont donc des encastrés de sol qui ne dépassent pas.
C'est essentiellement fait pour le balisage et effectivement le faisceau est vertical.
J'en ai posé des équivalents chez un proche il y a peu et chaque plot était relié par une gaine de 40 dans une boite plus loin dans un regard. On a le choix entre leds sans alimentation, led avec alimentation incorporée ou lampe 230 V halogène ou led à choisir.
Pour éclairer sur le côté il faut que le plot dépasse un peu. Regardez le modèle Aquasol Mini B dans le catalogue Extérieur de Aric . 4655 ou 4661 : Aric catalogue
Et la fiche technique : Fiche produit encastré de sol extérieur GU10
Ce n'est donc pas pour éclairer une allée, mais uniquement balisage. Avec suffisamment de plots l'effet est joli.
Vous pouvez faire une recherche sur le net ; personnellement je vais au comptoir CGE où l'on peut voir davantage d'offres.
08 mars 2018 à 15:45
Re,
Ok j'ai bien compris mais comme il faut que ça arase le sol et pas plus haut, je ne peux pas mettre autre chose.
Quand je dis que ça éclaire la lune.. ça éclaire aussi tout de même un peu en périphérie et suffisamment pour se guider .
Le faisceau vertical éclaire au passage une façade de pierre blanche donc tout n'est pas perdu bien que la part du lion soit pour la lune.
Remerciements pour vos ...éclairages.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
08 mars 2018 à 17:57
- 1. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Boîte de connexion avec écrous
- N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
- 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 5. Pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches connexion étanche
- N°7154 : Je dois effectuer une pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches basse tension en série sur 13 mètres. Mon câble est un 6 mm carré phase et neutre. Le encastré de sol possède un presse étoupe étanche d'où sort deux...
- 6. Connexion dans boîte d'appareillage électrique
- N°7395 : Je suis un professionnel mais je travaille au Luxembourg. Je suis en train de construire et les normes ne sont pas les mêmes. Peut-on faire des connexions à l'intérieur des boîtes d'appareillage au lieu de mettre des boîtes de...
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Comment brancher une fiche dans une boite étanche
- N°25768 : Bonjour. Sauf si vous achetez une boîte adéquate sur un site sur internet (car les opercules/ouvertures sont en bord de couvercle...), mais par principe, je n'ai pas envie d'acheter quelque chose "d'exotique". Je n'ai donc...
- 9. Comment rendre une jonction électrique étanche dans la terre
- N°9717 : Bonsoir. J'aimerai savoir comment rendre une jonction électrique étanche dans la terre. Je dois connecter 2 câbles 5G2.5 entre eux. Merci.
- 10. Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
- N°10181 : Bonjour. Puis-je enterrer une boîte de dérivation qui me sert à réparer un câble souterrain endommagé par un maçon ? Merci.
