Boîte de connexion avec écrous
25413
Question Forum Électricité : Boîte de connexion avec écrous
Gum
Gum
23 messages
Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche.
J'ai remplacé les sucres existants par des Wago.
Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent de connexion : l'un pour les neutres (à priori 7), l'autre pour les phases.
Je suppose que vous connaissez ce système, que je découvre.
Puis-je dévisser ces écrous en toute sécurité et les remplacer par des Wago ?
Quelles précautions dois-je prendre ?
06 avril 2024 à 12:49
30 120 messages
Bonjour Gum. Avant de débrancher quoi que ce soit, vous faites un repérage sérieux, avec des repères imperdables. Il y a un bornier avec des bornes type Ferel, bien pratiques quand il y a du monde à raccorder.
Ensuite, et c'est la première chose à faire, est d'approvisionner une grande boîte, même surdimensionnée, et voir si vous ne pouvez pas recycler le bornier ou un autre.
Bref, gros travail préparatoire.
Mais à vous relire, cela a été fait.
Et le bornier qui pourrait sembler double ne comprend peut-être que deux bornes Ferel nomades. On s'en sert quelquefois. Ici, la barrette de terre est faite ainsi.
06 avril 2024 à 15:59
Gum
Gum
23 messages
Si je comprends bien une borne Ferel permet de connecter entre eux de nombreux fils un peu comme les Wago peut-être.
J’ai en effet tenté d’éclaircir les différentes connexions (cf. Photos).
Pour pouvoir installer la nouvelle boîte étanche, il me faut déposer l’ancienne avec ces fameuses bornes (je n’en vois que 2) qui sont solidaires du support.
Qu’entendez-vous par bornes Ferel nomades ?
Par ailleurs, je ne comprends pas le sens de la phrase "Ici la barre de terre est faite ainsi".
06 avril 2024 à 16:50
30 120 messages
Non solidaire du boîtier, donc une borne toute seule qu'on dispose comme on veut, sur un mur, dans une goulotte, dans une grande boîte. Vous tapez borne Ferrel* (eh oui, il y a deux R), et vous verrez des images.
Ici = pas loin du PC, donc dans l'habitat personnel.
La barrette de terre est une pièce de liaison entre la câblette de terre 25 mm² en cuivre et le conducteur 16 mm vert jaune qui est relié au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous tapez barrette de terre*, et vous verrez des images.
* Dans un moteur de recherche, pas forcément glouglou.
06 avril 2024 à 19:14
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
    N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
  • 3. Connexion dans boîte d'appareillage électrique
    N°7395 : Je suis un professionnel mais je travaille au Luxembourg. Je suis en train de construire et les normes ne sont pas les mêmes. Peut-on faire des connexions à l'intérieur des boîtes d'appareillage au lieu de mettre des boîtes de...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 6. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 7. Connexion ligne téléphonique coffret électrique
    N°18995 : Bonjour. Nous avons enfoui une ligne téléphonique anciennement aérienne. Le Dti a été posé près du tableau électrique dans la maison. Un coffret a été installé à 95m en limite de propriété. J'ai effectué la...
  • 8. Raccords fils électrique avec borne connexion automatique
    N°6839 : A-t-on le droit de relier deux fils électriques entre eux à l'aide de borne de connexion automatique (sans boîte de dérivation) dans un faux plafond ? Le fil est dans une gaine, sauf dans les dix derniers centimètres proche de...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
    N°10181 : Bonjour. Puis-je enterrer une boîte de dérivation qui me sert à réparer un câble souterrain endommagé par un maçon ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Boîte de connexion avec écrous >>>
