Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
7401
Conseil branchement électrique : Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour).
Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là.
Et y a-t-il différents types de bornes Wago ? à quoi ça ressemble ?
D'autre part le branchement sera intégré dans un cache en bois :
Pas de risque de chauffe ? (le câble utilisé pour les suspensions sera du 2x1.5.
Voici le schéma :
branchement domino elecbv
03 février 2010 à 00:28
Réponse 1 Connexion Wagos ou Dominos
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, toute connexion doit demeurer accessible et être dans une boîte autoextinguible ; donc derrière du bois sans boîte : non. Cordialement.
03 février 2010 à 06:55
Réponse 2 Connexion Wagos ou Dominos
SD
SD
82 messages
Vous n'avez pas connecté la terre, sur votre schéma, c'est une erreur si vos suspensions en sont équipées.
Pour le type de connexion, peu importe, du moment que vous respectez la capacité de serrage et que le serrage est bien réalisé.
Pour la section des câbles, si vous restez sur de l'éclairage standard, pas de problème, mais n'allez pas essayer avec 3 x 1000w !
En principe, la connexion se fait dans une boîte dédiée, que vous seriez bien inspiré d'installer, même si, sur le principe, cela ne pose pas de problème tant que vous y avez accès.
SD
03 février 2010 à 08:36
Réponse 3 Connexion Wagos ou Dominos
BB
BB
79 messages
Oui, votre montage est correct, vous pouvez utiliser un domino mais avant, vous torsadez entre eux les trois fils avant de les engager dans le domino, le contact n'en sera que meilleur.
Attention, certains luminaires ont une vis pour y connecter le fil de terre.
Bon courage, l'ancien BB
03 février 2010 à 09:44
Réponse 4 Connexion Wagos ou Dominos
10 990 messages
Votre branchement est correct si vos suspensions sont de classe II (non reliées à la terre).
Vous pouvez sans problème utiliser un domino (mettre 2 fils à chaque extrémité).
Ou une borne à connexion automatique type Wago (voir image joint).
Attention les modèles courants ne fonctionne qu'avec du rigide.
Mais il en existe également (plus difficile à trouver au détail) pour du fil souple.
bornier Wago
03 février 2010 à 08:21
Réponse 5 Connexion Wagos ou Dominos
PL
PL
13 531 messages
Il faut éviter de torsader les fils, on s'est aperçu avec le temps, et des idées préconçues, que l'échauffement était beaucoup plus important en torsadant les fils, il vaux mieux les mettre dans un domino tous dans le même sens comme les Wagos, et dans une boîte de dérivation.
03 février 2010 à 18:55
Réponse 6 Connexion Wagos ou Dominos
DB
DB
483 messages
Je vous conseille les dominos pour une raison simple.
Les fils souples, s'ils ne sont pas étamés, rentrent difficilement dans les Wagos.
Votre branchement est correct si vous pouvez amener un conducteur de terre vert/jaune au niveau des douilles.
DB
03 février 2010 à 11:41
Réponse 7 Connexion Wagos ou Dominos
Merci beaucoup pour vos réponses
Mes douilles ne sont pas équipées de terre, c'est pourquoi je n'y ai pas connecté la terre, et je compte mettre 3x 60W maxi.
Encore merci !
03 février 2010 à 21:52
Réponse 8 Connexion Wagos ou Dominos
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Ci-joint deux images d'exemple d'utilisation de connection avec des bornes Wago.
L'équipe de Bricovidéo
connexion bornes Wagoconnectique electrique Wago
21 juin 2010 à 23:36
  • 1. Conseils pour borne Wago sur installation suspension
    N°21073 : Bonjour. J’envisage l’installation d’une suspension lumineuse de classe 2, et compte, sur vos conseils précédents Conseils installation luminaire au plafond, isoler le fil de terre, qui ne sera pas utilisé, avec une...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Branchement des fils sur Wago
    N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
  • 8. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago >>>
