Branchement des fils sur Wago
25732
Question Forum Électricité : Branchement des fils sur Wago
Fouteox
Fouteox
3 messages
Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs.
Voici ma configuration actuelle : j’ai deux boutons poussoirs situés à l’opposé de mon salon, qui commandent le même luminaire. Je peux éteindre avec l’un et rallumer avec l’autre, et tout fonctionne correctement dans cette disposition actuelle.
Je dois donc déconnecter les fils de ces deux interrupteurs pour les brancher sur un (ou plusieurs ?) Wago, puis connecter les interrupteurs directement sur le module Philips.
Pour ce qui est du premier interrupteur, il comporte trois fils : un brun, un noir et un bleu.
Quant au deuxième interrupteur, il comprend deux fils rouges et deux fils oranges.
J’aimerais savoir combien de Wago sont nécessaires par prise, ainsi que le nombre d’entrées par Wago, et enfin quels fils doivent être connectés à ces Wago.
Le but est d’assurer, grâce à ces connexions, un courant continu pour le luminaire, afin que ce soit le module Philips qui décide quand l’allumer et l’éteindre.
Je vous joins deux photos pour vous aider.
Merci par avance.
branchement des fils sur Wagobranchement des fils sur Wago
14 août 2024 à 12:29
10 990 messages
Vous évoquez des poussoirs, mais j'ai l'impression que ce sont des va et vient.
Si ce sont bien des va et vient, il suffit de relier tous les fils ensembles.
Donc 1 Wago à au moins 3 entrées pour le 1er point de commande et 1 Wago à au moins 4 entrées pour le second.
14 août 2024 à 14:27
30 075 messages
Bonjour Fouteox.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Soit il s'agit d'un montage va et vient (donc 3 conducteurs par commutateur, avec deux navettes de même couleur), soit le montage est de type télérupteur avec boutons-poussoirs et deux conducteur par appareillage.
On ne voit pas ce qu'apportent ces modules par rapport à une commande classique.
On comprend vos interrogations. On se réfère toujours à un schéma de principe qu'il serait souhaitable que vous fassiez.
On rappelle qu'une borne rapide type Wago permet de connecter un ensemble de conducteurs, comme le ferait un domino.
...un courant continu pour le luminaire
C'est étrange. En électricité domestique il n'y a que de l'alternatif.
Il y a bien un ordre d'allumage qui vient de quelque part ?
Bref, désolé de ne pouvoir vous aider à mettre cette technologie en œuvre, dont on se demande à quoi elle peut servir dans l'habitat, même si elle est proposée par une grande marque.
Notre expérience dans le domestique nous incite à effectuer des montages simples, fiables, facile à dépanner si besoin est. L'électronique domestique a une durée de vie limitée.
14 août 2024 à 14:40
Fouteox
Fouteox
3 messages
Merci pour vos réponses.
Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour mes approximations, étant novice en électricité.
Soyez assuré que je prends bien soin de couper l’électricité avant toute manipulation.
Je souhaite apporter une précision : il s’agit bien de deux boutons poussoirs.
Concernant le “courant continu”, je voulais simplement indiquer que les fils derrière les interrupteurs doivent être en permanence connectés, c’est-à-dire que le courant doit circuler de manière continue pour donner l’impression que la lampe est allumée. L’ampoule reste ainsi toujours alimentée, mais étant une ampoule connectée, le pont Philips Hue se charge de l’éteindre selon sa propre logique et les différents scénarios programmés.
L’ajout de ces deux petits boîtiers qui rendent les interrupteurs indépendants permet de continuer à profiter des divers scénarios offerts par l’écosystème Philips, même si quelqu’un presse le bouton va-et-vient.
En effet, grâce à ces boîtiers, même en cas d’appui sur le bouton, la lampe reste alimentée.
Encore une fois, je m’excuse pour mes approximations.
Je vais tenter de relier l’ensemble des fils comme suggéré par CMT :
Utiliser un Wago 3 entrées pour le premier interrupteur, rassemblant les 3 fils.
Utiliser un Wago 4 entrées pour le second interrupteur, rassemblant les 4 fils.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la réussite ou de l’échec.
14 août 2024 à 16:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
14 août 2024 à 17:20
10 990 messages
Ce n'est pas logique.
Si ce sont des boutons poussoirs, seules 2 bornes doivent être utilisées.
Hors ici les 3 bornes le sont, laissant penser à un montage en va et vient.
Car si ce sont réellement des poussoirs, ce n'est pas au niveau de ceux-ci qu'il faut intervenir, mais au niveau du télérupteur au tableau.
14 août 2024 à 18:25
Fouteox
Fouteox
3 messages
Décidément je suis confus car je voulais répondre :
Il s'agit bien de deux boutons va-et-vient.
14 août 2024 à 18:28
  • 1. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 2. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement des fils sur Wago >>>
