Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
Conseils électricité : Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules.
Cet interrupteur double, contrôle une lampe (au plafond) côté cuisine et une prise électrique qui se trouve sur une plinthe au sol.
J'ai dû remplacer ces deux modules pour raison de vétusté, j'aurais dû prendre plus de photos que ça au démontage, mais je n'en ai qu'une. La prise électrique a droit à 5 fils qui partent du sol : deux bleus reliés d'un côté de la prise, deux rouges reliés de l'autre côté et le fil jaune vert pour la prise terre.
Un 5e fil orange relit la prise électrique à l'interrupteur double mais où le placer ?
Sur l'interrupteur double, trois fils descendent du haut : fil rouge, fil orange et fil violet.
Je ne sais pas où placer ces fils pour l'interrupteur et vu que j'ai déjà fait sauter plusieurs fois le tableau, je préfère vous posez la question avant.
14 novembre 2014 à 12:22
Réponse électrique 1 Branchement électrique
On va tout reprendre depuis le début
Je suppose que c'est le seul inter pour cette lampe ?? Et quelle couleur de fil au plafond ?
En quelle section de fil est cette prise ?? Quelles sont les couleurs de fil dans cette prise ?
Êtes-vous certain que ce bout de fil orange était relié à la prise ?? Ne servait-il pas à faire un pont sur l'inter double par hasard ?
Faire une photo de l'ancien inter double et une photo des nouveaux ou à défaut la marque et référence.
Répondre à l'ensemble des questions et après la suite.
Côté cuisine et une prise électrique qui se trouve sur une plinthe au sol
14 novembre 2014 à 18:01
Réponse électrique 2 Branchement électrique
Bonjour Bob, merci déjà de consacrer du temps à mon souci,
Oui c'est le seul inter pour cette lampe, les fils au plafond sont de couleur bleu et violet dont 2 bleus et un violet.
Les fils sont plus gros en diamètre et plus robuste et plus dur à manipuler. Les couleurs des fils sont bleu (2 fils) et rouge (2 fils) + un fil jaune/vert pour la terre.
Non non, ce fil reliait bien la prise à l'interrupteur double, j'ai mis deux photos justement.
Demain enfin un peu plus tard j'ajouterai une photo de l'interrupteur double et de la nouvelle prise.
15 novembre 2014 à 00:33
Réponse électrique 3 Branchement électrique
C'est la photo avant ?
La prise électrique en photo n'est pas commandée par un inter ?
La prise électrique en photo et la prise électrique au sol ne sont pas les mêmes ?
15 novembre 2014 à 08:14
Réponse électrique 4 Branchement électrique
Bonjour ,
Si cette photo est l'état des branchements avant intervention il y a mélange des circuits 1.5² lumières et 2.5 ² prises de courant.
En attente de la photo ou de la référence de votre nouvel inter, je vous demande de faire un essai sans le fil orange qui part de la prise et qui va à l'inter et dites-moi ce qui ne fonctionne pas.
15 novembre 2014 à 12:18
Réponse électrique 5 Branchement électrique
Bonjour CMT,
Oui c'est la photo avant que je me décide à remplacer la prise et l'interrupteur double.
Non la prise électrique n'est pas commandée par un inter.
Que voulez-vous dire par "ne sont pas les mêmes" ?
15 novembre 2014 à 16:17
Réponse électrique 6 Branchement électrique
Bonjour Bob,
Je vais essayer demain matin de retrouver le branchement comme c'était avant et cela sans le petit fil orange.
Avec la photo ça sera facile de retrouver le branchement pour la prise.
Mais pour l'interrupteur double je vais essayer de trouver par déduction. Car en fait depuis, je ne sais pas où placer les fils pour l'inter double, (qui sont je le rappelle un fil orange un fil rouge et un fil violet), en tout cas il y en avait trois de branché à l'ancien inter + le petit fil orange.
J'ai bien de la lumière mais les interrupteurs ne fonctionnent pas, j'ai constamment de la lumière côté salon (lampe branchée sur la prise électrique celle qui se trouve côté plinthe).
Petit détail qui peut avoir de l'importance, j'ai aussi changé la gaine, qui recouvre les fils pour l'inter double, et j'ai découvert un autre fil violet qui n'était pas exploité, mais peut-être est-ce normal.
15 novembre 2014 à 16:37
Réponse électrique 7 Branchement électrique
Ouvrez tout et faites une photo de l'inter double pour voir les fils. Merci.
15 novembre 2014 à 17:09
Réponse électrique 8 Branchement électrique
Le orange est repiqué sur la phase de la prise.
Il doit donc être raccordé sur les bornes L (ou P) du double inter (il faut faire un petit pont entre les 2 bornes L).
Quant aux fils rouge et violet qui sont dans le double inter, il faut les raccorder chacun sur une borne 1 du double inter.
15 novembre 2014 à 18:45
Réponse électrique 9 Branchement électrique
Pour finir le raisonnement :
Pour les 2 fils rouge et violet, un doit aller vers la lampe et l'autre vers la prise du bas.
15 novembre 2014 à 18:46
Réponse électrique 10 Branchement électrique
Bonsoir à tous,
Déjà merci à vous tous pour vos réponses ! Je ne m'attendais pas à tant.
Comme prévu j'ai démonté tout mon branchement (qui fonctionnait à moitié…) pour prendre quelques photos des fils et des nouveaux modules. Vu qu'il me fallait remonter tout ça je me suis dit "Allez on essaye à nouveau", j'ai remis les fils sur la nouvelle prise comme sur l'ancienne photo, mais une fois sans le petit fil orange qui relit le double inter et la prise, résultat aucun interrupteur ne fonctionnait.
Puis j'ai mis le petit fil orange en pont de L1 à L2. Une seule lampe fonctionnait, celle reliée à la prise de la plinthe, puis j'ai remis ce petit fil entre l'interrupteur et la prise électrique, le compteur a sauté une fois, mais à force j'ai trouvé !!!
Je vais prochainement poster mon branchement. L'interrupteur double est juste inversé, c'est à dire que l'interrupteur de gauche allume la lampe de droite et l'autre inter à droite allume la lampe à gauche, mais bon je vais pas me plaindre la lumière est là et j'étais bien content !
16 novembre 2014 à 22:24
Réponse électrique 11 Branchement électrique
Effectivement, je confirme, cet appareillage est vétuste, il y a les mêmes dans l'immeuble où j'habite.
Étant connaisseur, je peux vous dire qu'il s'agit de l'appareillage Arnould série "2000" cet appareillage est rare mais increvable, la bascule des inters est franche, les prises existent avec ou sans terre et avec ou sans éclips.
09 février 2015 à 22:17
- 1. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 2. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 3. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 10. Branchement interrupteur double
