Branchement interrupteur et prise
Il faudrait des photos en plus gros plan de vos interrupteurs et des fils qui s'y raccordent.
On ne voit pas bien où arrivent les fils des luminaires.
On ne voit pas bien où sont les prises que vous évoquez.
20 janvier 2018 à 18:45
Tout d'abord merci pour la rapidité, désolé pour les photos c'est la 1ère fois que je viens sur un forum.
Je vais essayer d'expliquer en gros.
Je possède une maison, avec vieux interrupteur qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je me sentais de les changer, certains simples j'ai réussi mais dans cette pièce c'est plus compliqué.
La photo 1 représente l’interrupteur principal entrée chambre (2 fil vert et 1 rouge).
La 2ème photo représente avec l'ancien interrupteur (2 fils rouge, 2 fils bleu) (les 2 fils bleus qui sont dans la gaine visible sont les fils de l'applique) à cet endroit je souhaite mettre un interrupteur simple puis une prise en dessous au lieu d’être à côté.
La 3ème photo est la même que la 2ème sans la prise.
La 4ème photo est l’autre côté il y avait un interrupteur double et une prise en dessous même modèle que la photo 2 (2 fil vert, 1 rouge et 1 bleu) puis 2 autres bleu pour la 2ème applique.
Ici je souhaite mettre un interrupteur double et une prise en dessous comme indiqué sur la même photo, même système de prise que la photo 2.
20 janvier 2018 à 19:31
Sur la première photo le fil rouge sera à raccorder sur la borne L du va et vient, les fils verts sont les navettes à raccorder sur borne 1 et 2.
Sur la photo 2 et 4, le fil rouge est la phase qui doit être raccordée sur la borne phase de votre prise de courant, le fil bleu du bas le neutre à raccorder vers la prise de courant et sur un des fil bleu de la gaine grise.
L'autre fil bleu de la gaine grise est à raccorder sur la borne 1 de l'interrupteur, l'autre borne L sur le fil rouge.
Pour le va et vient, la borne L sur le fil rouge, les 2 fils vert sur les borne 1 et 2.
Photos 3 5 et 6, les fils rouges sur la borne L de l’interrupteur, et vers la borne L de la prise de courant.
1 des fils bleu de la gaine grise à raccorder sur les 2 fils bleu, avec le neutre de la prise de courant.
L'autre fil bleu de la gaine grise sur la borne 1 de l'interrupteur.
Par contre vous n'avez pas de conducteur de protection pour les prises de courant, il serait préférable de poser des prises à 2 pôles, ou de passer un conducteur de protection vert/jaune.
Daniel
Daniel
20 janvier 2018 à 21:03
Merci pour le conseil mais je viens de m’apercevoir que les photos ne sont pas du tout comme le texte le dit, à mon avis soucis de téléchargement.
La photo 1 est OK, 2 fils vert 1 fil rouge.
La photo 2 et 4 sont les mêmes blocs.
Photo 5 côté gauche de ma chambre 2 fils rouge et 2 bleu et 2 bleu pour applique gauche (interrupteur simple et prise en bas).
Photo 4 côté droit de ma chambre 2 fils vert 1 bleu 1 rouge et 2 bleu pour applique droite (interrupteur double et prise en dessous).
Je vous prie sincèrement de m'excuser pour la gêne qui qu'il y a eu.
Du coup je ne pense pas que ce soit les mêmes branchements.
20 janvier 2018 à 21:37
J'ai vu qu'il y avait une incohérence sur l'ordre des photos, j'en avais tenu compte.
Daniel.
Daniel.
20 janvier 2018 à 23:57
OK je vous remercie beaucoup, je vais essayer ça demain et reviendrais sur ce sujet si je ne m'en sors pas, mais je pense avoir compris.
Merci beaucoup c'est très gentil.
21 janvier 2018 à 00:16
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Sur les photos 3, 5 et 6, je me demande si les fils rouge et bleu sont ensemble, ou provienne chacun d'un circuit éclairage et PC. Vous rappelez-vous où ils étaient raccordés ?
Il faudrait vérifier si une tension arrive sur chacun d'eux, et à quel circuit ils appartiennent.
J'ai pris un peu de temps pour vous faire un croquis, en considérant que nous avons 2 circuits différents qui arrivent sur la boite ronde.
21 janvier 2018 à 08:28
Sur la photo 1 vous me conseillez de monter le fil rouge sur la borne L sauf que je n'ai pas de L, j'ai 1, 2, et p dois-je le brancher sur P svp ?
Je me souviens oui que sur la photo n2 c t branche ensemble, j'aurais dû prendre une photo mais bon.
Comment puis-je tirer un fil vert et jaune, je l'ai fait sur mon mobil home mais dans une maison je ne sais pas.
Merci pour le schéma.
21 janvier 2018 à 10:00
Dans ce cas L correspond à P.
Dans ce cas les fils rouges seront reliés ensemble, idem pour les bleu qui arrivent avec les rouges.
Pour le conducteur de protection, existe t-il une prise de terre dans la maison ?
S'il existe une prise de terre, vous devriez peut-être pouvoir trouver un répartiteur de terre sur le tableau électrique, ou côté cuisine, salle de bain sur une prise de courant équipée de la borne de terre (et raccordé au conducteur de protection), sur une prise dédiée à une machine à laver, cuisinière ou plaque électrique...
Pour le cheminement tout dépend de la configuration des lieux, plusieurs solutions peuvent être possible... vous avez les moulures en PVC par exemple...
Daniel.
Daniel.
21 janvier 2018 à 13:27
Tout marche depuis ce matin.
Impeccable merci beaucoup pour votre temps, pour le raccordement de la terre je me suis piqué dans un placard où il y avait une boîte de dérivation.
Merci aussi pour le schéma mais j'avais mieux compris avec votre texte.
Sur ce bonne soirée et encore merci pour ces conseils.
21 janvier 2018 à 20:10
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 3. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 6. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
