Conseils branchement interrupteur + prise
18243
Question Forum Électricité : Conseils branchement interrupteur + prise
merko17
merko17
11 messages
Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise.
Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne mais pas tout donc je pense avoir mal fait les branchements.
Je vous explique et joins des photos :
- au rez de chaussée je dispose d'un interrupteur double qui commande la lumière d’entrée et l'autre du couloir à l’étage. Sur celui-ci j'ai 2 fils vert / 1 rouge et un bleu. J'ai fait un pont moi-même (je pense que le pont est bon).
Les 2 photos du rdc seront nommées photo rdc 1et 2 :
- à l’étage au milieu je dispose d'un interrupteur simple et une prise murale.
Sur celui-ci j'ai 2 fils verts / 1 fil rouge et 2 fils bleu.
Les 2 photos de l’étage seront nommées photo étage 1 et 2 :
- à l’étage au fond je dispose d'un interrupteur simple avec 2 fils verts et 2 rouge.
Voilà les détails j’espère que cela sera compréhensible, et que l'on pourra m’éclairer.
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant une bonne journée.
interrupteur double rdcinterrupteur double rdcinterrupteur double étageinterrupteur double étageinterrupteur double fond étageinterrupteur double fond étage
16 mai 2018 à 10:19
Réponse 1 Conseils branchement électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour merko17.
Avez-vous résolu votre problème ?
Branchement interrupteur simple + prise
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.com
17 mai 2018 à 00:57
Réponse 2 Conseils branchement électrique
merko17
merko17
11 messages
Bonjour administrateur.
Non, mon problème n'est toujours pas réglé.
17 mai 2018 à 08:39
Réponse 3 Conseils branchement électrique
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les 3 interrupteurs commandent-ils le même circuit ? il aurait pu s'agir de bouton poussoir...
Le double va et vient du RDC semble correct. Le fil rouge est en principe à raccorder sur la Borne L de même que le pontage, le fil bleu sur la sortie 1 de l'un des va-et-vient, les 2 fils verts sur la sortie 1 et 2 de l'autre va et vient.
L'éclairage de l’entrée fonctionne-t-elle ?
Pour le va et vient du 1er étage, le rouge devrait être raccordé sur la borne L et les 2 fil vert sur les borne 1 et 2.
Pour le 3ème va et vient s'il fait partie d'un autre circuit d'éclairage, il peut s'agir d'un autre va et vient, les 2 fil rouge sont à raccorder sur la borne L, les 2 fil verts sur les bornes 1 et 2.
Avez-vous conservé les anciens appareillages afin de voir quelle fonction ils avaient ? ça se trouve c'était des boutons poussoir...
17 mai 2018 à 22:37
Réponse 4 Conseils branchement électrique
merko17
merko17
11 messages
Bonjour canecoBT,
Tout d'abord merci beaucoup pour la réponse.
J'ai pu retrouver une ancienne photo des anciens interrupteurs qui est jointe avec ce message, c'était des interrupteurs normaux.
En fait je vous explique avec le branchement que j'ai fait la lumière s'allume bien avec l'interrupteur du bas et du haut mais quand j'actionne celui du milieu la lumière reste allumée (quand j’éteins ça s'allume et quand j'allume ça s'allume donc je pense avoir mal branché la prise et l'inter du milieu).
L’éclairage de l’entrée fonctionne parfaitement avec le double au rdc.
Je pense que c'est sur la 2éme photo que vient mon problème, la prise est branchée seule sur les 2 bleus alors que je devrais raccorder autrement avec l'inter mais je sais plus comment.
Je confirme que les 3 interrupteurs sont du même circuit.
2 2 photo 2 etage
18 mai 2018 à 09:15
Réponse 5 Conseils branchement électrique
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur la première photo, je pense que les 2 rouge sont à relier ensemble (conducteur de phase) et les 2 bleu ensemble (neutre).
Il devait servir à l'alimentation de la prise de courant et peut-être du va et vient (phase).
Je vois 2 conducteurs verts sur un domino, c'était comme cela d'origine ?
Les 2 fils bleu dans la gaine qui dépassent, ne semblent pas d'origine, peut-être 2 navettes allant vers un autre va et vient...
La prise de courant fonctionne-t-elle ?
18 mai 2018 à 11:36
Réponse 6 Conseils branchement électrique
merko17
merko17
11 messages
Désolé de vous embêter la photo où il y a l'ancienne prise et inter c’était juste pour vous montrer quel type de prise j'avais avant.
Je vous joins la photo de mon inter et prise du milieu que je dois brancher.
Il y a un couac au niveau de ce fil je pense que je dois relier un des fils de la prise à l'inter ? pour que ce soit relié aux 2 autres interrupteurs comme cela était avant.
photo 1 etagedoublon 215634 photo 2 etage
18 mai 2018 à 12:24
Réponse 7 Conseils branchement électrique
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je me demande s'il n'y aurait pas eu un permutateur sur l’interrupteur de la dernière photo du 1er post, vu comment cheminent les conducteurs.
18 mai 2018 à 18:16
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 4. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 8. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement interrupteur + prise >>>
