Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis
17832
Question Forum Électricité : Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis
jean50
jean50
195 messages
Suite à la suppression de mon EJP je vais retirer l'inverseur de source et le menu matériel devenu inutile avec mon abonnement tarif de base (si si tarif de base ; je vous expliquerai la suite des soucis avec EDF dans quelques jours, déjà évoqués dans ce forum).
En sortie de disjoncteur EDF tétra (30 amp) je passe juste à côté dans l'armoire qui bientôt sera quasi vide et là j'ai 2 circuits à alimenter.
Un tout à côté qui entre dans un tableau avec un câble de 4x 6² ça ne me pose pas de problème.
Ensuite le second circuit en 10 ou 16² part en souterrain 30 mètres plus loin pour alimenter le tableau principal de ma maison ; j'ai un sectionneur en entrée de ce dit tableau.
Ma question porte sur cette ligne enterrée qui finalement n'est pas protégée.
Est-ce que je peux mettre des borniers pour raccorder dans l'armoire vide mes 2 départs ??
Ou faut-il pour la ligne souterraine de 30 mètres ajouter un disjoncteur tétra ? (ou autre ?).
Si oui quelle puissance prendre ? 30amp ou 63amp ?
D'avance merci.
Jean 50
20 janvier 2018 à 19:23
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez installer par exemple un répartiteur tétrapolaire Legrand référence 007884 :
Pas besoin de disjoncteur pour la protection du câble, le disjoncteur de branchement assure cette fonction.
Vous pouvez poser des interrupteurs modulaires comme par exemple des Legrand 406479 pour avoir la possibilité d'isoler les circuits en cas de problème :
https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/medium/public/ecat/406479_pw_224109_pz.jpg?itok=3fsPkMB1
Daniel.
Protection ligne en sortie du disjoncteur enedis
20 janvier 2018 à 21:48
10 996 messages
Effectivement vous pouvez utiliser votre ancienne armoire comme coffret de dérivation.
Il y a plusieurs manières de faire :
- soit un répartiteur comme proposé par Daniel
- soit des borniers à clipser sur rail
- soit peut-être également du côté des borniers, Viking, mais pas certain que ce soit possible avec du 16².
Pour votre interrupteur sectionneur tetra au départ, si votre DB est un 10/30A un 32A conviendra, mais si le DB est un 30/60A il faudra un 63A.
Si vous mettez un disjoncteur avec un câble en 5G16² sur 30m, vous mettez un 63A maxi (vous pouvez descendre en calibre pour baisser le coût) et avec un 5G10² 50A maxi.
21 janvier 2018 à 08:35
jean50
jean50
195 messages
Merci à vous deux pour vos réponses.
CMT me dit "sectionneur tetra" donc pas obligatoirement disjoncteur ?
Le câble de 30 mètres est en place depuis 35 ans il est blindé et dans du tube PVC Ø100.
Merci aussi pour le rappel pour déterminer le choix en fonction de ce qu'il y a en amont (quand on ne pratique pas ou si peu, on oublie vite...).
Cordialement à vous deux.
Jean50
21 janvier 2018 à 10:04
10 996 messages
J'ai compris que vous faisiez un répartiteur pour alimenter 2 tableaux et pas un tableau divisionnaire qui repart d'un 1er tableau.
Si c'était un tableau divisionnaire, il faudrait un disjoncteur au départ.
Dans le cas d'un répartiteur qui sépare la ligne principale en 2, il n'y a pas d'obligation de mettre quelque chose (si les câbles sont bien dimensionnés).
Mais l'interrupteur sectionneur peut être pratique pour mettre hors tension une des lignes pour faire une maintenance.
21 janvier 2018 à 11:59
jean50
jean50
195 messages
Vous avez parfaitement compris c'est complètement le cas.
Effectivement ce peut être pratique d'avoir la possibilité d'isoler une ligne.
Jean50
21 janvier 2018 à 21:07
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 9. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Protection ligne en sortie du disjoncteur Enedis >>>
