Profil du membre jean50
Membre inscrit jean50 sur le forum Électricité
jean50
a posté 134 messages sur le forum Électricité :
J'avais oublié de revenir vous donner des nouvelles.
13 mois plus tard, ça fonctionne vraiment impeccable zéro loupé.
Merci de vos conseils.
Jean
08 février 2025 à 19:28
forum consulter ce sujet Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
Bonjour Martien 071,
A votre question "Avez-vous cherché ???"
Oui mais pas assez manifestement !!!!
Je me suis adressé à un de leur concurrent sur le marché de la pièce SAV qui m' à demandé des précisions pour BIEN identifier cette pièce et qui m'a répondu :
"Après consultation auprès de nos fournisseurs nous n'avons pas pu trouver cet article".
Ensuite je me suis adressé directement au FABRICANT de cuisinette MODERNA qui est à moins de 30 km de chez moi, qui n'a même pas daigné me faire une réponse (a postériori j'ai lu en relisant que leur SAV ne s'adressait qu'aux professionnels).
Voilà pour l'historique.
J'ai désarmé sans doute un peu trop vite mais avec un matériel qui a + de 30 ans je n'étais pas trop étonné de ne pas trouver.
A présent, je ne peux que vous remercier pour ce précieux coup de pouce.
Bien cordialement à vous et autre intervenant.
Jean50
07 juillet 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Recherche commutateur plaque de cuisson Moderna
J'ai un commutateur de plaque de cuisson Moderna qui est HS c'est un modèle de 1993 et il semble bien difficile à trouver.
Peut-être qu'un modèle autre pourrait être compatible électriquement ??
Je tente de vous mettre quelques images de mon modèle.
D'avance merci de vos conseils.
plaque signalétique plaque de cuisson Modernacommutateur plaque de cuisson Modernacommutateur plaque de cuisson Modernacommutateur plaque de cuisson Moderna
06 juillet 2024 à 21:37
Bonsoir GL.
Merci de votre réponse.
Au sujet des pavés Fluo (néon ) c'étaient des selfs électroniques à l'époque pas de stater et c'est bien elles ces selfs qui sont tombées en panne au bout de 5 ou 6 ans ; ça fonctionnait juste à froid une petite minute maxi et ensuite clignotant ...
C'est après ces pannes que j'ai retiré ces selfs HS et recâblé pour mettre ces tubes leds qui sont faits pour fonctionner comme une lampe entre phase et neutre.et sans autre appareillage intermédiaire..
ça a fonctionné parfaitement pendant une durée que j'estime à 400 ou 500 h maxi mais pas 30.000h comme annoncé par le fabricant.
En 2021 ,j'en ai installé une trentaine à mon domicile maison/atelier / garage en 0,60 m 1,20m et 1,50m; dans des réglettes initialement fluo . .
la seule différence c'est juste l'alimentation qui est à chaque extrémité .(1 coté Ph 1 coté Neutre).
Pour l'instant zéro problème zéro défaut zéro vacillement. (C'est vrai qu'il n'ont pas encore 10.000h)
Avec mes remerciements pour vos suggestions, observations et conseils.
Jean.
01 mai 2024 à 22:14
forum consulter ce sujet Réglette néon ou led grille rapidement
Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage.
À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm.
Au bout de quelques années et de quelques centaines d'heures, il a fallu remplacer des tubes, puis la self d'un des plafonniers s'est mise en mode clignotant au bout de quelques minutes d'allumage.
Elle a été remplacée par une simple lampe incandescente faute de moyens.
Quelques années plus tard, l'autre plafonnier a eu le même problème.
J'avais câblé ces plafonniers de manière à les remplacer avec des tubes LED de 10W et 60cm, alimentés à une seule extrémité. Le fonctionnement était impeccable et l'éclairage était super, mais malheureusement, au bout de seulement deux ans, les tubes ont commencé à griller les uns après les autres.
Le fournisseur a procédé à l'échange de ces tubes LED, mais je pense que le problème se situe ailleurs.
Le circuit simple allumage de ces deux plafonniers ne commande aucun autre éclairage.
J'avais mesuré une fois la tension (environ 235 volts), mais c'était un jour sans activité.
En activité, il y a des convecteurs, de l'éclairage fluo dans d'autres salles, puis des lampes halogènes ailleurs.
Avez-vous une piste pour tenter de cerner le problème et trouver une solution pérenne ?
Je vous remercie d'avance pour vos suggestions.
Jean.
01 mai 2024 à 10:49
Merci beaucoup pour toutes ses explications.
Les disjoncteurs se sont des Merlin Gérin.
Pour ce qui est des 20.000 cycles après un rapide calcul je pense qu'il pourrait en avoir même plus (probablement au moins 25 à 30.000).
En revanche le tableau n'a pas et n'a jamais eu de portière.
J'ai défait le coffret pour vérifier si ce n'était pas une connexion desserré, ce n'était pas le cas.
Encore merci .GL
Bien cordialement.
Jean
10 janvier 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Utiliser un disjoncteur divisionnaire comme interrupteur
J'étais chez un ami agriculteur qui possède une installation dans un bâtiment important datant de 1991.
Il avait deux néons qui ne fonctionnaient plus.
Il n'y a pas d'interrupteurs, mais des disjoncteurs divisionnaires modulaires dans un beau tableau.
En l'occurrence, c'est simplement ce disjoncteur qui est hors service.
Mes questions :
Est-ce que la norme autorise l'utilisation d'un disjoncteur comme interrupteur ?
Utilisé de la sorte, combien de cycles marche/arrêt peut espérer faire cet appareil ?
Bien que ce matériel ait plus de 30 ans, est-il préférable d'avoir des interrupteurs ?
Pour information, ce tableau (identique à ceux de nos garages au sec) est situé dans une zone où le sol et l'atmosphère peuvent être humides.
D'avance, je vous remercie pour vos observations.
Jean
09 janvier 2024 à 21:13
Quand j'aurai mis en place mon compteur neuf avec le relais, je vous dirai si vraiment cela fonctionne correctement.
Je suis assez confiant au vu de la simulation.
Merci de votre intervention. Bien cordialement,
Jean.
07 janvier 2024 à 14:53
Bonsoir GL,
Non, dans mon montage avec le compteur en panne, il n'y avait pas de relais.
C'est avec le compteur d'impulsions neuf que je veux ajouter un relais Crouzet MUR 1.
J'ai eu la solution sur un autre canal.
Finalement, c'est TRÈS simple !
Quand ma pompe se mettra en marche, elle alimentera mon relais Crouzet MUR 1 en A1 et A2.
Ce relais, configuré en position H, je règle pour un temps d'une seconde.
J'alimente mon compteur d'impulsions en 15 et 18 et, de la sorte, j'obtiens bien une fermeture de contact (vraie impulsion) à mon compteur.
J'ai fait la simulation et ça fonctionne très bien.
Cordialement,
Jean.
06 janvier 2024 à 22:47
Je suppose qu'un modérateur est passé par là car il y avait eu plusieurs intervenants et qu'une solution rationnelle avait été trouvée pour faire fonctionner le compteur d'impulsions avec un relai Crouzet MUR1.
Dommage, je ne retrouve plus le sujet.
Cordialement,
Jean50
06 janvier 2024 à 22:28
Je reviens sur un de mes sujets de 2019 car le compteur d'impulsion ne fonctionne plus ! Ce n'est pas forcément un problème de bobine mais un problème mécanique (il est hors service).
Bref, je voudrais en mettre un autre, mais cette fois, le faire correctement, comme vous l'avez noté dans votre réponse.
Pour ce faire, j'ai en stock un relais temporisé Crouzet MUR 1 pratiquement neuf. Est-ce que je peux réaliser un montage correct avec ce relai ? Personnellement, j'ai fait une simulation et je fais bien sûr l'impulsion d'une fraction de seconde pour commander le compteur de tops, mais c'est le relai du MUR 1 qui lui-même reste avec sa bobine sous tension.
Donc, manifestement, ça ne va pas ! Y a-t-il un autre branchement possible ou simplement ce modèle ne convient-il pas ?
D'avance, merci de vos bons conseils.
Jean
05 janvier 2024 à 23:13
J'ai un premier devis avec une PAC air /eau AUER (INTUIS) de type HTI 6kW prémium+ ref 155006.
Le chargé d'affaires m'a dit que pour n'intervenir à minima dans le tableau principal, il devait mettre un disjoncteur de 40 Amp, puis tirer une ligne jusqu'au pilote PAC intérieur (12 m) en 3x 10² (*).
Ensuite, il prévoit pour ce tableau secondaire :
1 coffret IP 65 ABB Mistral ;
1 inter diff de 40 Amp ;
1 disjoncteur mono type C 32 A ;
1 disjoncteur mono type D 16 A ;
1 disjoncteur mono type C 10 A ;
câble 3G 6² (alim intérieure) (12 mètres) ;
puis pour la liaison unité extérieure PAC, câble en 3x 2,5mm² (6 mètres) ;
+ câble de sonde extérieure et accessoires de pose.
Le tout pour 910 € TTC.
(*) Il m'a bien dit 10² alors que dans le devis c'est bien noté en 6², comme je crois aussi comprendre dans la notice du fabricant. Que pensez-vous ? Est-ce correct comme prévision ?
D'avance merci.
Bien cordialement,
Jean.
17 décembre 2023 à 11:13
forum consulter ce sujet Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
Pour ce qui est du matériel bien sûr je vais attendre d'avoir un retour de devis /étude.
J'ai un câble sous la main de 3x 6² est-ce que je peux déjà le passer pour ma LG de 12m ??
Bien cordialement.
Jean
08 décembre 2023 à 09:04
J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira bientôt. J'aurai entre mon tableau et ma pompe à chaleur une distance de 12 mètres.
Questions :
1) En mono 230 V, quelle section faut-il passer ?
2) Pour raccorder au tableau, je pensais mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en 32 A courbe D ?
3) Côté de l'unité intérieure, faut-il arrêter cette ligne dans une boîte de connexion ?
Il y a aussi la liaison que l'installateur passera entre l'unité intérieure et extérieure.
D'avance merci pour ces éclaircissements.
Cordialement,
Jean
07 décembre 2023 à 22:51
OK je vais faire ce test avec une carte d'un autre axe moteur qui fonctionne bien et de même puissance.
J'espère pour lui que ce n'est QUE la carte !!
Merci de cet éclaircissement.
Jean
27 juillet 2023 à 01:15
forum consulter ce sujet Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
Du même demandeur...
À présent, il a un autre volet qui lui ne marche pas du tout. Il est en panne en position ouverte.
Je lui ai dit que, dans ce cas, la panne ne devait pas être un problème de condensateur faible.
Son volet est bien alimenté, mais il ne se passe rien avec la télécommande de ce modèle 2014 radio.
Question : Donc, pour l'instant, aucune idée si la panne est sur la carte ou sur le moteur.
Est-il possible de prendre la carte de ce moteur qui n'a aucune réaction avec sa télécommande, bien sûr, pour essayer avec un AUTRE MOTEUR ?
Y a-t-il un "appairage" initial carte/télécommande, mais également impérativement le moteur ?
Si tel est le cas, ce n'est pas la peine d'essayer !
D'avance merci.
Jean
25 juillet 2023 à 21:37
Ok, merci beaucoup à vous deux pour l'éclairage apporté.
Jean
24 juillet 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Angle de douche et liaison à la terre
Je remplace une paroi angle de douche et en démontant la vieille, je vois dans un angle en bas quelques centimètres d'un fil cuivre 2,5 qui dépassent du haut du bac à douche en grès.
Le mitigeur est la liaison équipotentielle mais quand est il de cette parois d'angle ?
C'est un cadre en alu qui est fixé collé silicone a la faïence et du verre trempé 8mm.
Faut-il mettre se nouveau cadre à la terre ou pas ?
Rien n'est prévu pour ça sur le cadre de cette parois.
D'avance merci du conseil.
Jean
24 juillet 2023 à 11:34
Comme ce matériel n'est pas le mien je n'aurai pas voulu prendre un risque par ignorance.
Encore merci.
Jean
12 juillet 2023 à 08:33
Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années.
Symptômes d'un condensateur faible.
Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%.
Au contrôle, il a fait 1,039.
Puis-je le remplacer par un modèle adapté Bubendorff équipé du connecteur A comme il faut, mais avec une valeur de 4 μF ?
C'est pénible, à peine 10 ans et déjà le condensateur est hors service.
Personnellement, j'ai des Somfy filaires de 1983 et je n'ai JAMAIS remplacé un seul condensateur ou eu d'autres soucis moteur.
La qualité s'est bien dégradée !
Je vous remercie d'avance de votre avis éclairé.
Cordialement,
Jean
11 juillet 2023 à 22:20
Merci beaucoup CMT de votre réponse très claire avec ce choix possible.
Ceci dit je pense avoir l'autorisation pour passer sur cette route où je serai à près de 5,5mm du sol.
Est-ce qu'un câble résistant au UV (genre U1000 R 12 N) noir attaché sérieusement sur un filin inox porteur avec des colliers Colsons et tendu correctement avec ridoirs en extrémité serait une solution ou faut-il impérativement utiliser un matériel bien spécifique ?
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean
03 décembre 2022 à 22:02
forum consulter ce sujet Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien.
Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de 16A.
Ma question :
Est-il OBLIGATOIRE de passer le fil de terre simultanément ou est-ce qu'une nouvelle terre peut être créée dans ce bâtiment pour ce tableau secondaire ?
Ceci dans le but si possible de passer seulement un câble 2 conducteurs donc moins onéreux.
Ma traversée de rue fera 8m + 8m en amont pour rejoindre mon tableau de départ.
D'avance merci.
Jean.
03 décembre 2022 à 14:49
Merci de vos observations et conseils.
Effectivement pour l'instant les poseurs de fibres ne retirent en aucun cas les anciennes lignes cuivre.
Je pense que la formule à tenter c'est dans un premier temps de faire le test pour voir si le câble cuivre semble "libre de ses mouvements" en exerçant une traction raisonnable puis le jour de la pose tirer fibre + cuivre avec un passe fils sérieux.
Encore merci.
Jean.
29 novembre 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème passage de câble fibre en enterré
Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter.
En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m.
En fait à l'époque de la construction c'est lui qui l'avait posé c'est un tuyau noir polyéthylène pour l'eau probablement de 21 mm (1/2).
Donc je pense que c'est mission impossible de pousser un câble fibre dedans sur pareille longueur.
Perso je pense que la solution serait le moment venu de se servir du câble actuel téléphonique comme passe fil pour ensuite tirer les 2 (fibre + ancien câble ) simultanément.
Il n'y tient pas; pourtant il suffirait dans un premier temps de faire un simple essai pour voir si ça "Gigote " un peu dans tirant modérément.
Lui il préférerait passer dans la gaine EDF qui je pense est en tuyau PVC égout de Ø 80 mm
Je lui ai dit que c'était complètement hors norme et déconseillé pour les interférences.
De plus je crois comprendre qu'il n' y a pas de tire fil non plus dans cette gaine donc ce ne serait pas gagné non plus.
Ma question :
En mettant un fourreau de 32 dans cette gaine EDF est-ce que bien que toujours hors norme comme procédé ce fourreau atténuerait le phénomène des interférences.??
D'avance merci.
Jean.
29 novembre 2022 à 10:07
Merci beaucoup de votre explication.
Je ne suis pas étonné qu'il puisse y avoir le problème que vous décrivez avec le moteur chargé.
Je vais donc faire le nécessaire de suite pou le remplacement.
Bien cordialement.
Jean 50
30 juin 2022 à 09:24
forum consulter ce sujet Condensateur faible qui fonctionne bien
J'ai remplacé les roulements sur une tondeuse moteur électrique Brushless.
Avant de remonter le carter, j'ai mesuré la valeur du condo (20 microfarads origine).
Il en fait 10,50 maxi et pourtant le moteur semble se lancer puis fonctionner normalement.
Tout de suite je prends les devants pour ne pas incriminer l'appareil de mesure qui fonctionne correctement.
J'ai eu l'occasion de mesurer puis de noter certains condos et le bobinier mesurait avec le sien et à quelques dixièmes trouvait la même chose.
Ma question : est-ce qu'il y a un risque à faire tourner ce moteur avec un condo si faible ??
Bien cordialement.
Jean
29 juin 2022 à 23:00
Merci de vos réponses.
C'est ce que j'ai fait mais jamais peur qu'il y ait une subtilité qui interdisait le procédé.
Merci aussi de m'avoir fait savoir qu'il était du Wago à 8 positions.
Très cordialement.
Jean50
11 juin 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Comment raccorder plus de 5 fils avec wago
Je crois que tout est pratiquement dit dans le résumé de la question.
A ma connaissance, il n'y a pas de connecteur wago prévu pour plus de 5 fils.
Comment faire quand il faut en raccorder un sixième voire même plus ??
D'avance merci.
Jean
10 juin 2022 à 23:43
Voici les images des ballasts pour tubes de 1.20m 36 W dont je demandais si on pouvait utiliser pour des tubes de 60cm en 18 W.
Bien cordialement.
Jean50
remplacer ballasts électroniqueremplacer ballasts électronique
02 mai 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W).
Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter.
De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont encore chauds ça clignote et ça n'en fini pas de s'allumer.
Pour info, c'est 1 seul ballast électronique pour les 4 tubes (donc pas de starter).
J'ai remplacé les 4 tubes qui étaient bien fatigués (un peu noir aux extrémités) mais le problème est identique avec des tubes neufs.
Le ballast est donc la source de cette panne très probablement.
Ma question : J'ai en stock plusieurs ballasts électroniques qui étaient dans des réglettes d'1.20m donc 36 W).
Est-il possible de prendre un ballast électronique fait pour un tube de 36 W et d'y raccorder 2 tubes de 18 W de 60cm .?si oui comment câbler ?
D'avance merci.
02 mai 2022 à 11:43
Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm.
Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau.
J'ai essayé, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement long pour autant, c'est du ballast ferromagnétique.
En revanche il y a un tube qui est très longuet avant de donner ... son maxi et dans l'ensemble les tubes sont fatigués vu leur couleur noires aux deux extrémités.
J'ai juste voulu retirer un tube mais le fait de retirer UN SEUL tube fait que lui aucun ne marche.
Comme si tout était monté en série .?? est-ce bien normal ?
D'autre part, tant qu'à remplacer ces tubes à 90 très vieux et HS je voudrais y mettre 4 tubes LED
J'ai déjà fait ça chez moi et je trouve ça GÉNIAL !
J'ai tout retiré des réglettes ballast + starters et conservé que les supports broches T8 de tubes.
J'ai mis des tubes Led avec alimentation aux 2 extrémités (phase d'un coté et neutre à l'autre extrémité)
Voyez vous un inconvénient à ce que je fasse la même chose pour le plafonnier en question ??
Jean.
26 mars 2022 à 15:09
forum consulter ce sujet Problème plafonnier néon 4 tubes
Re bonjour.
Oui effectivement après avoir mis ce post , en visionnant des cellules ouvertes j'avais vu que c'était normal .
en revanche je n'ai contrôlé que visuellement le fusible de la TX qui me semblait bon les intérieurs des cellules ne semble pas avoir la moindre trace d'oxydation.
Comme je n'avais guère de temps et loin de mon domicile je lui est conseillé ce matin de faire voir ça à un professionnel.
Encore merci de votre aimable intervention.
Jean.
01 février 2022 à 15:01
forum consulter ce sujet Cellule RX noire motorisation CAME
Un ami m'a montré hier que son coulissant ne se fermait plus, il ne fonctionne qu'a l'ouverture.
Le souci vient des cellules.
1) on entend pas le petit bruit caractéristique quand on coupe le faisceau
2) la led orange dans les défaut est activée.
3) en faisant le shunt ça FONCTIONNE .
J'ai ouvert les 2 capots et sur la RH la petite "lampe" est toute noire alors que celle de l'autre coté est parfaitement claire
Est-ce bien normal ???
Où est ce le signe évident que cette lampe est HS ?
Si oui, est-ce qu'on peut remplacer uniquement cette petite lampe ?
D'avance merci.
Bien cordialement.
Jean
01 février 2022 à 09:35
J'ai à la location 2 studios en meublés destinés plutôt à une clientèle étudiante.
Le souci rencontré de plus en plus fréquemment, c'est le grand n'importe quoi dans la gestion et l'utilisation de leur convecteur de chauffage.
Certains vont gérer ça impeccable et consommer 500kW l'année et d'autre faire 1500 kW car il n'ont jamais eu à se préoccuper de ça auparavant et n'ont pas la moindre idée du coût si on laisse le thermostat à 23 pendant week-end et vacances de Septembre à Avril.
Donc, grosse surprise quand on présente la régularisation des charges loin de couvrir la provision initiale.
Je voudrais essayer d'installer un pilotage par smartphone de manière à ce qu'ils commandent leur chauffage en dehors de leur présence (pour leur retour de week-end ou de vacances.
Existe t'il un système simple pour m'éviter la carte SIM de certains matériels vu sur le Net ??
Il existe aussi la solution par internet.
Dans mon cas, c'est ma BOX qui arrose plusieurs studios en wifi ; est-ce qu'il y a une possibilité quand même par ce biais de piloter un convecteur ??
Quel matériel faut-il installer ?
Jean 50
21 octobre 2021 à 15:36
forum consulter ce sujet Piloter un convecteur si possible par smartphone
Merci Carminas de votre réponse qui correspond bien à mon intention première .
Je venais vers vous car j'avais lu sur le net des explications/indications qui me paraissaient abracadabrantesques au sujet des sections suite aux chutes de tension .
C'était vraiment effarant ... je crois bien que dans mon cas il aurait fallu du 16² !!! et encore et encore !!!!
Je vais le faire en R2V passé dans la tpc existante celle en place c'était un mauvais bricolage de l'ancien proprio Anglais
Du câble souple avec une traversée de mur au niveau du sol car sans doute pas de trépan pour passer sous la semelle .
Bref du grand n'importe quoi .
Encore merci beaucoup de tous vos conseils.
Jean
14 octobre 2021 à 09:24
forum consulter ce sujet Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ.
A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi.
Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble souple enterrée (gaine TPC quand même !!) mais en section de 1,5 ou 2,,5mm² MAXI. Il y a un tableau secondaire.
Je pensais mettre un 3 G r2v en 6mm² est-ce correct et suffisant ?
Avec quel disjoncteur de protection dois-je partir de mon tableau principal ?
Jean
13 octobre 2021 à 23:05
ID + DJ ou DJ différentiel d'accord et ça le dispense de créer une terre ??
Perso, je pensais que ça ne dispensait pas pour autant qu'il faille en plus une mise à la terre.
Bien que ce matériel est censé couper si problème.
Jean
25 novembre 2020 à 09:17
forum consulter ce sujet Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
Je repense à un point de détail où effectivement le branchement de sa grille motorisée serait piqué en sortie de DJ (coffret de la rue).
Il faudra très probablement une mise à la terre sur les motorisations (pas de classe 2 ??).
L'électricien peut-il réglementairement créer une terre indépendante du reste de l'installation avec un piquet ou treillis enterrés ??
Remerciements.
Jean
24 novembre 2020 à 22:03
Mon fils hier me confirme que :
1) Le professionnel qui est passé pour l'installation de sa grille est bien électricien (pas paysagiste !!).
2) Que le disjoncteur de branchement est bien dans le coffret EDF avec le Linky.
Donc l'électricien peut en ajoutant un coffret faire son piquage.
Ceci dit mon fils me dit qu'au tableau pour toute la maison dans le garage, il n'y a même pas de sectionneur général.
Je croyais que c'était obligatoire ??
C'est une maison de fin 2005 qu'il vient d'acheter en mars dernier et que le Diagnostic Électricité n'était pas obligatoire puisque le logement avait moins de 15 ans.
Voilà pour la rectification. Mais je pense que s'il pouvait revenir faire son raccordement au tableau général dans sa maison en utilisant le fourreau enterré de son alimentation ce serait encore mieux.
22 novembre 2020 à 10:48
L'idée m'avait effleuré l'esprit qu'il pouvait (peut-être... et... au pire !!!) passer dans le fourreau qui va de la rue à la maison en tentant de passer avec une aiguille.
En revanche, je n'avais pas du tout pensé au fil pilote qui doit très très probablement être présent.
Je suppose que la ligne d'alimentation de la maison + le fil pilote sont dans le même fourreau et j'ignore à ce jour la section du fourreau utilisé : Gaine annelée Ø 80 ??.
Ce sera difficile de repasser un autre câble quand il y en a déjà 2 dedans plus ou moins entortillés.
En revanche peut-être qu'il pourrait y avoir la possibilité de débrancher provisoirement le fil pilote et de s'en servir comme "ficelle de tirage" pour passer la ligne nouvelle et remettre en place bien sûr.
Au préalable il faudrait vérifier si ça "gigote" un peu d'un bout à l'autre en exerçant une légère traction.
Quel est votre sentiment sur cette hypothèse ??
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean
08 novembre 2020 à 19:06
Bien sûr le disjoncteur est à la maison ; on est bien d'accord que ce n'est pas possible.
C'est probablement "l'électricien paysagiste" qui lui a laissé croire ça et au moment de la réalisation avec le VRAI électricien, il y aura une VRAIE plus value pour le passage enterré de la ligne !!!
Merci de vos observations.
Jean50
07 novembre 2020 à 23:14
Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés.
La solution de facilité que lui propose l'électricien serait de piquer au tableau de la rue après son compteur Linky.
Bien évidemment il y aura un disjoncteur ou inter diff adapté à ajouter. Mais est-ce bien dans "les normes" ????
Je suppose déjà que l'abonné n'a pas le droit d'ajouter de matériel dans ce coffret de rue ENEDIS ????
Mais est-ce jouable de faire un piquage pour mettre un coffret privé en-dessous ??
P. S. : Je ne sais pas comment c'est chez lui mais chez moi, j'ai le coffret à la rue mais le disjoncteur ENEDIS il est à la maison à 20 m de distance, donc chez moi, ce serait complètement impossible.
Jean
01 novembre 2020 à 14:42
Je suis passé voir ; c'est un modèle actuel Legrand genre Plexo puisque la maison est neuve (Janvier 2020).
Ce mécanisme fait aussi va et vient et le Neutre est bien présent ET connecté.
J'ai passé le retour de lampe sur l'autre contact (vacant pour une navette) et dans cette configuration le témoin lumineux fonctionne seulement quand la lampe est allumée.
De plus dans le cas du simple allumage j'aime bien qu'en position Lampe allumée le basculement se fasse vers le bas et c'est le cas à présent. Donc tout me semble OK.
Merci encore de votre p'tit coup de main.
Jean50
20 juin 2020 à 22:55
forum consulter ce sujet Inter Plexo avec témoin mais en simple allumage
Merci de votre réponse je m'en doutais un peu... beaucoup.
Au fait, la lampe témoin actuellement en place dans le Plexo sera adaptée ou faudra t'il la changer ??
D'avance merci.
Jean50
19 juin 2020 à 09:30
A distance... un ami qui a aménagé il y a 6 mois dans sa maison me dit qu'il a un problème avec une lampe simple allumage qui est en extérieur commandé avec un INTER PLEXO avec témoin.
Son témoin est allumé quand la lampe est éteinte mais lui, il souhaite le contraire, donc témoin allumé = Lampe allumée.
JADIS !! dans ce cas !!! il fallait qu'il y ait un Neutre dans le boitier interrupteur pour alimenter le témoin avec le retour de lampe.
Actuellement qu'en est-il ?? peut-être qu'avec les technologies nouvelles on peut se passer du neutre ???
Que faut-il qu'il fasse pour que ça fonctionne ?? (au cas où il n'aurait pas de neutre ce qui est probable !!).
D'avance merci à ceux qui savent.
Bien cordialement.
Jean
18 juin 2020 à 21:45
Je vais installer une VMC hygro et en regardant la doc pour le raccordement au poussoir de la bouche cuisine (A PILES), fonction en marche forcée 30 minutes, je suis interpellé par la section à utiliser.
En effet c'est du 0,75 Maxi.
Perso il y avait jusqu'à présent une VMC auto-réglable 2 vitesses ; je vais donc remplacer le va et vient par le poussoir et pensait aussi réutiliser 2 des 3 fils de cette gaine qui sont en section 1,5mm pour commander cette bouche cuisine.
Pourquoi 0,75 et pas 1,5mm ??? techniquement je ne vois pas où est le problème pour faire juste une impulsion.
Est-ce peut être simplement parce que la connectique d'entrée n'accepte que 0,75mm MAXI ???
Si tel est bien et simplement la raison, comment réutiliser ma ligne en 1,5mm ?? puis-je souder un petit fil de la section maxi sur 10 cm pour cette connexion ??
D'avance merci.
Jean
01 octobre 2019 à 15:50
forum consulter ce sujet Section maximum sur bouche VMC hygro
Bonsoir
Merci GL pour votre réponse on ne peut plus claire...
Ce compteur est protégé par un disjoncteur 2 Amp et effectivement il a l'air de supporter parfaitement son traitement sous tension...
Jusqu'à plus ample information je vais continuer à m'en servir tel quel.
Encore merci de votre avis.
Jean50
30 juillet 2019 à 22:40
Bonsoir ,
J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage.
Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!!
Quand la pompe démarre, le compteur avance d'une unité ; c'est OK mais le compteur RESTE alimenté jusqu'à l'arrêt de la pompe ; est-ce correct de fonctionner de la sorte ??
Pour tout vous dire ça fait bien 2 ans qu'il est en service et a totalisé quelques milliers de tops sans problème.
Une autre remarque : la roulette des unités n'est jamais bien positionnée par rapport à la fenêtre de lecture.
Elle se stabilise toujours à mi chemin... entre deux chiffres...
D'avance merci de m'indiquer s'il y aurait un branchement plus rationnel à réaliser.
Bien cordialement.
Jean50
26 juillet 2019 à 22:15
Finalement, j'ai installé ce moteur Somfy avec la commande radio et comme m'avait conseillé Caneco BT, j'avais une chance sur 3 d'associer mon récepteur avec son émetteur initial (car j'avais récupéré 3 moteurs avec les émetteurs et récepteurs en vrac dans une caisse !!!).
J'ai mis une pile (bouton cr2430) et au 2ème essai ; c'était la bonne combinaison ; je n'ai même pas eu à l'associer, c'était déjà fait !!!
Tout fonctionne parfaitement ; réglage des butées haute et basse au tablier j'avais déjà fait jadis... c'est sans problème.
Merci pour tous vos bons conseils.
Très cordialement.
Jean50
18 mai 2018 à 23:04
forum consulter ce sujet Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
Je reviens à nouveau voir le sujet car je vais en remettre un moteur / axe en service et si je pouvais le faire fonctionner par la commande radio ça m'arrangerait car ce ne sera pas simple de mettre un inter montée /descente sans faire un peu de travaux dans une cloison brique.
Donc, si quelqu’un a une notice ou la technique pour associer le moteur Gemini avec la commande radio ci-dessus avec les références, je suis toujours preneur.
Bien cordialement.
Jean50
09 mai 2018 à 09:17
