Cellule RX noire motorisation CAME
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
21766
Question forum électricité : Cellule RX noire motorisation CAME
jean50
jean50
195 messages
Un ami m'a montré hier que son coulissant ne se fermait plus, il ne fonctionne qu'a l'ouverture.
Le souci vient des cellules.
1) on entend pas le petit bruit caractéristique quand on coupe le faisceau
2) la led orange dans les défaut est activée.
3) en faisant le shunt ça FONCTIONNE .
J'ai ouvert les 2 capots et sur la RH la petite "lampe" est toute noire alors que celle de l'autre coté est parfaitement claire
Est-ce bien normal ???
Où est ce le signe évident que cette lampe est HS ?
Si oui, est-ce qu'on peut remplacer uniquement cette petite lampe ?
D'avance merci.
Bien cordialement.
Jean
01 février 2022 à 09:35
Réponse 1 Forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Oui c'est normal sur la photo jointe on peut voir que sur l’émetteur TX la diode émettrice est claire contrairement à la diode réceptrice Du RX qui est foncé.
Avez-vous contrôlé le fusible 200mA du TX
Vérifiez aussi les contacts des fils dans les bornes qui on tendance à s’oxyder avec le temps.
100 1211
01 février 2022 à 13:00
Réponse 2 Forum électricité
jean50
jean50
195 messages
Re bonjour.
Oui effectivement après avoir mis ce post , en visionnant des cellules ouvertes j'avais vu que c'était normal .
en revanche je n'ai contrôlé que visuellement le fusible de la TX qui me semblait bon les intérieurs des cellules ne semble pas avoir la moindre trace d'oxydation.
Comme je n'avais guère de temps et loin de mon domicile je lui est conseillé ce matin de faire voir ça à un professionnel.
Encore merci de votre aimable intervention.
Jean.
01 février 2022 à 15:01
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 3. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 5. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 6. Motorisation portail Came BX74
    N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
  • 7. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
    N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
  • 8. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 9. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 10. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
>>> Résultats suivants pour : Cellule RX noire motorisation CAME >>>
