Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
19843
Question Forum Électricité : Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
Vib
Vib
3 messages
Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3.
Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ?
04 avril 2020 à 12:29
Vib
Vib
3 messages
Complément important ; j'ai en fait remplacé ma carte ZA3 par une CTCZ3 soi-disant compatible...
Mais en fait il semble que le câblage diffère en ce qui concerne la connexion aux cellules.
Je ne trouve pas de tension entre les bornes 10 et 2. Je n'ai pas trouvé de schéma électrique ou quoi que ce soit qui m'aide. sad
Je soupçonne qu'il suffit de connecter 11 et non 10 (de la CTCZ3) à la borne 10 de la cellule RX mais sans confirmation je n'ose m'y risquer...
Merci d'avance si quelqu'un a une réponse.
04 avril 2020 à 14:16
polo29
polo29
864 messages
Dans un premier temps vérifier la position des DIP entre l'ancienne Came et la nouvelle (il faut qu'il y ait une correspondance, pas évident, vérifier avec les 2 notices surtout pour les FAP).
Je ne connais pas votre système mais attention aux fausses manip, la carte n’apprécie pas, passer un petit e-mail à la boutique qui vous a vendu le matériel (sur ce genre de matériel en général ils connaissent bien cela dépend de la boutique).
Bonne soirée.
04 avril 2020 à 23:04
Vib
Vib
3 messages
- oui j'avais bien envoyé un mail au fournisseur, je suis en attente de sa réponse.
- oui les DIP de l'ancienne carte et de la nouvelle semblent similaires à en croire les documentations respectives.
- la carte fonctionne car en shuntant 2 et C1 au niveau de la carte, le système de détection d'obstacle (ainsi simulé) est bien opérationnel.
- le câblage (au moins C1 et 2) est correct aussi entre la cellule et la carte car en faisant le shunt entre 2 et 10 cette fois au niveau de la cellule, le système de détection d'obstacle est aussi opérationnel.
Mais in fine ma question est surtout sur les cellules. je n'ai pas de tension entre le 2 et le 10 ce qui me semble anormal. (il y a 24V entre 10 et 11 au niveau de la carte, je suis assez tenté de penser que c'est 11 et non pas 10 qu'il faudrait, avec cette carte, connecter au 10 de la cellule, mais effectivement je vais attendre le retour du fournisseur).
05 avril 2020 à 10:25
  • 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 2. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 3. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 4. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 5. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 6. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
    N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
  • 7. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 8. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 9. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3 >>>
forums bricovideobricovideo astuces de bricolage en videobricovideobricovideo ampoule de projection
