Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
24897
Question Forum Électricité : Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
legi008
legi008
3 messages
Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de l'état de marche du portail. Celle-ci ne s'allume plus lorsque que j'active le portail via la télécommande.
En ouvrant le boîtier où se trouve la carte-mère (Carte Came ZA3), j'ai remarqué qu'un fusible avait sauté. Je l'ai alors remplacé par un nouveau. Une petite diode sur la carte mère s'est rallumée, le courant était revenu.
J'ai alors tenté de l'ouvrir à l'aide de ma télécommande, j'ai appuyé sur l'ouverture, la lumière extérieure s'est mise à clignoter (Hourra !) mais une seconde plus tard, j'ai entendu un bruit de grésillement et le nouveau fusible a grillé.
Je ne m'y connais pas trop en électricité mais en regardant le transformateur, celui-ci a l'air d'avoir un aspect étrange, comme s'il avait rouillé ou coulé. Est-ce que le problème pourrait venir du transfo ? Car la carte avait l'air de fonctionner et c'est au moment d'activer le portail que ça a sauté. Je précise que j'avais mis les moteurs battant en mode libre, ils n’étaient donc pas bloqués.
Le problème pourrait-il venir d'ailleurs ?
Merci de votre attention.
Jeremy
img 7852
img 7853
08 décembre 2023 à 17:40
Bob
Bob
2 510 messages
Je ne suis pas sûr que le problème vienne du transformateur, car vous dites
une petite diode sur la carte mère s'est rallumée, le courant était revenu.
L'avez-vous remplacé par un équivalent 3,15 A T ?
09 décembre 2023 à 10:31
legi008
legi008
3 messages
Oui après avoir parcouru plusieurs sujets sur ce forum, il se peut que le transformateur ne soit pas le problème.
Oui j’ai remplacé le fusible par un 5A (le 3,5 correspond à un fusible sur la droite sur la photo).
Je vais continuer d’investiguer cet après-midi.
Je suis tombé sur une autre discussion où il parlait qu’un problème similaire venait de la lumière extérieure.
Peut-être un court jus à cause de l’humidité.
09 décembre 2023 à 10:37
30 126 messages
Bonjour Jeremy.
Au vu de la photo on ne sait si le transformateur est en état.
Néanmoins, si le fusible fond lors de la mise en service du portail, le transformateur est en état et la surintensité est due à la charge, donc l'un des deux moteurs.
Si vous êtes éloigné du métier et peu bricoleur ce sera difficile d'aller plus loin dans la recherche de la cause de la panne. Le recours à un proche expérimenté pourrait être nécessaire.
Non si seule l'alimentation d'un moteur entraîne la fusion du fusible. Les deux moteurs ne sont pas commandés simultanément, il faudrait voir quel est celui qui semble en défaut, le premier battant ou le deuxième.
09 décembre 2023 à 10:40
30 126 messages
Re.
L'humidité ambiante ne peut provoquer une surintensité capable de faire fondre un fusible. Et la plupart des commandes de portails fonctionne dans ces conditions.
Idem pour la lumière extérieure qui ne consomme pas grand chose ; davantage de suspicion concernant les moteurs.
On voit qu'il y a un fusible 2 A au primaire, et deux de 5 A au secondaire, sauf erreur. Dans ces deux il doit y avoir un fusible pour les moteurs et un autre pour les accessoires ; pour en savoir plus, il faut regarder le circuit imprimé.
09 décembre 2023 à 13:28
Bob
Bob
2 510 messages
Oui c'est bien deux fusibles de 5A et un au dessus plus à droite caché par la gaine de 3.15A.
Ci-joint un schéma partiel de la carte ZA3 de @GERYKO relevé sur un Forum.
09 décembre 2023 à 14:18
30 126 messages
Bonjour Bob. Merci pour le schéma. Les hypothèses précédentes concernant les fusibles sont fausses.
On voit que les deux fusibles de 5 A sont du côté 230 V, donc primaire. Les moteurs sont des asynchrones monophasés fonctionnant sous 205 V AC ou moins. Voir la plaque signalétique. Le 3,5 A est du côté secondaire.
On voit deux condensateurs moteurs qui, par nature, peuvent être suspects.
Il faudrait que legi008 précise s'il entend un moteur grogner sans tourner avant fusion d'un fusible. Et lequel.
09 décembre 2023 à 14:37
legi008
legi008
3 messages
Le coupable a été trouvé !
Il s'agissait bien de la "Lampe Témoin Extérieur" (Branchement E-E3 sur la carte mère). J'ai simplement débranché les deux câbles faisant la connexion avec la lampe extérieure pour tester. J'ai relancé l'ouverture avec la télécommande et le portail s'est bien ré-ouvert/refermé sans encombre.
J'ai alors démonté la lampe extérieure se situant au-dessus du muret de mon portail. En ouvrant le boîtier, j'ai tout de suite vu de l'humidité sur la carte mère et l'ampoule. Et en regardant de plus près, un condensateur avait brûlé (voir photo) et également une trace de brûlé à la base du socket de l'ampoule (visible sur l’arrière de la carte mère).
Il ne me reste plus qu'à commander une nouvelle lampe !
Je vous remercie de vos idées et je vous souhaite une bonne attention en tout cas.
img 7861 mix
09 décembre 2023 à 16:28
30 126 messages
On est tombé à côté de la panne.
Le composant n'est pas un condensateur, peut-être une diode.
C'est vous qui avez vu. L'essentiel est que vous ayez trouvé la panne.
On voit une arrivée tension sur le bornier vert, et une petite électronique comportant entre autre un circuit NE555 qui assure le fonctionnement clignotant du relais, donc de la lampe.
La diode carbonisée suffit à déclencher un fusible.
Il vous faut changer tout le clignotant, alimenté en 230 V AC par l'intermédiaire du relais R6 si l'on en croit le synoptique.
09 décembre 2023 à 20:42
  • 1. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 2. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 3. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
    N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
  • 4. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 6. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 7. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 8. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 9. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 10. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
    N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
>>> Résultats suivants pour : Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3 >>>
