Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
9869
Astuces FAQ électricité : Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came.
Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture.
J'ai réussi à dépanner en débrayant manuellement les 2 moteurs qui ont tourné à vide.
Le portail remarche ensuite quelques temps, puis le fusible grille à nouveau.
Avez-vous une idée pour localiser cette panne aléatoire ? Merci. MB (14/11/10)
14 novembre 2010 à 14:31
Conseils dépannage électrique 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Avez-vous remplacé le fusible par un identique ? Vous devez avoir une gène sur la manœuvre des vantails du portail, le froid, pensez à graisser les éléments en mouvement. Il y a un réglage de 'force' dans le boîtier, il est peut être déréglé.
15 novembre 2010 à 00:35
Conseils dépannage électrique 2
Les moteurs étant alimentés en 220 Volts, donc asynchrones, ne font sauter les fusibles que lorsqu'il y a court-circuit sur leur alimentation, et pas s'ils forcent ! A l'inverse des moteurs en 24 Volts, qui eux consomment l'intensité nécessaire à leur force !
Donc, soit il y a une mise à la terre intempestive, soit c'est le clignotant (câble sur la sortie moteur W-E) qui en est la cause (humidité) !
07 avril 2011 à 23:29
Conseils dépannage électrique 3
Même problème, un matin mon portail aussi s'est arrêté à causes des fusibles.
En effet après des recherches, Nada !
Sur le site des infos...
Effectivement RAS hormis le spot clignotant en court-circuit. Il a commencé par ne plus clignoter puis ensuite les fusibles qui sautent sans cesse.
J'ai ensuite testé en direct sur une prise et les étincelles ont confirmé la panne sous la douille de l'ampoule, platine grillée.
Espérant vous avoir aidé.
29 décembre 2012 à 19:40
Conseils dépannage électrique 4
Le boitier n'est pas étanche ni à l’humidité ni aux insectes ni même aux petites limaces.. Derrière la plaque vous trouverez des cocons des traces diverses qui en cas d’humidité provoquent des amorçages ! Et par conséquent de graves dysfonctionnements.
Merci aux concepteurs.... !!!!!!
27 mars 2013 à 18:34
Conseils dépannage électrique 5
Je possède aussi cette carte, chaque année je dépose des plaquettes anti insectes ! Plus de problème....
22 septembre 2013 à 11:34
Conseils dépannage électrique 6
Je viens d'avoir le même problème avec les fusibles, 2 fois en 2 jours de pluie !
Je vais voir ce qu'il se passe et vérifier le clignotant en même temps.
Par contre, pour les insectes et autres limaces, j'ai trouvé une solution qui a fait ses preuves depuis 3 ou 4 ans.
J'ai dû changé la carte suite à une limace qui me l'a détruite, j'en ai profité pour l'envelopper d'un collant avant de la fixer au boitier, et des petits colliers pour fermer les accès autour des câbles, c'est pas simple mais ça marche bien !
19 janvier 2014 à 14:43
  • 1. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2
    N°18004 : Bonjour. J'ai un automatisme pour portail CAME ZA3 avec motorisation FROG. Un matin de grand froid, le portail ne fonctionnant plus, fusible 5A fondu et disjoncteur off. J'ai remplacé tous les fusibles et réarmé le...
  • 4. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 5. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 7. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 8. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
    N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
  • 9. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 10. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
>>> Résultats suivants pour : Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A >>>
schema commande contacteur horlogebranchement moteur electrique 220probleme branchement interrupteurtableau electrique probleme lumiere
