Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2
Questions Forum Électricité : Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2
J'ai un automatisme pour portail CAME ZA3 avec motorisation FROG.
Un matin de grand froid, le portail ne fonctionnant plus, fusible 5A fondu et disjoncteur off.
J'ai remplacé tous les fusibles et réarmé le disjoncteur mais rien ne fonctionne.
Pas de courant 24 V en sortie transfo (led éteint & tension nulle).
Ce qui m'étonne, c'est que je mesure une tension de 230V à l'arrivée avant les fusibles carte ZA3 mais moins de 20 V après les fusibles en L1, L2 (L2T, L1T).
Je ne suis pas électricien, si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa car j'ai passé pas mal de temps sur le sujet sans aucun résultat.
26 février 2018 à 23:02
Réponses 1 d'un forum électricité
Le fusible 230V est certainement grillé.
Il faudrait démonter la carte pour faire un contrôle visuel de son état et un nettoyage.
J'ai réparé un Came dont le problème venait du fait que les pistes 230V étaient en court-circuit dû au gel et condensation.
J'ai dû retirer des zones carbonisées devenues conducteur, faire des incisions à la Dremel entre chaque borne pour rétablir un bon isolement.
27 février 2018 à 06:58
Réponses 2 d'un forum électricité
Je vous remercie pour votre réponse, je compte démonter la carte ce week-end.
27 février 2018 à 08:29
Réponses 3 d'un forum électricité
Je viens de démonter la carte et je trouve une piste après fusibles bien abimée.
Elle ne conduit plus, j'ai vérifié la résistance.
Je vais probablement acheter une carte comme je n'ai pas ni l'outil ni la connaissance pour faire une soudure.
03 mars 2018 à 12:16
- 1. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 2. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 3. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 4. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
- N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 7. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
- N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
- 8. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 9. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
