Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
17263
Conseils dépannage électricité : Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
fm8041
fm8041
3 messages
Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement.
Condensateurs inversés... sans changement.
Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien alimentés et fonctionnent sur wuv.
Pas d'alimentation en xy
Tous les relais sont excités et semblent fonctionner.
Une idée ? Une solution ?
Est-il possible de connecter les deux moteurs sur uv ?
13 septembre 2017 à 15:35
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai le même.
08 janvier 2018 à 12:05
fm8041
fm8041
3 messages
J'ai effectivement pu régler mon problème grâce à la confirmation donnée en son temps, le message ayant été transféré... je ne retrouve pas sur le forum... ni le pseudo.
Il suffit de relier avec un fil les points CT et la ligne C.
Il y a une rupture due sans aucun doute à l'oxydation... humidité.
De ce fait les relais soit 1-2 soit 4-5 ne sont plus alimentés et donc l'un des moteurs n'est plus alimenté, en ce qui me concernait pas de sortie courant sur XY en fonctionnement.
Vérifier à l’ohmmètre la continuité entre CT et les bornes C.
Bonne réparation.
dépannage carte électronique ZA3 Came
09 janvier 2018 à 00:00
30 119 messages
Bonjour. Merci pour votre retour. On voit effectivement qu'une pastille semble avoir disparu sur la ligne CT.
Les relais sont des pièces d'usure qui à la longue ne peuvent plus assurer les contacts si ces derniers sont oxydés ou endommagés ; soit on les change, soit on change la platine. Cordialement.
09 janvier 2018 à 09:33
fm8041
fm8041
3 messages
Juste pour voir...
Quelqu'un connait-il la référence de ces relais ? et où les trouver ?
09 janvier 2018 à 10:57
30 119 messages
Il faut déjà les voir et en dessouder un. Après on regarde chez Conrad ou RS Composants par exemple.
09 janvier 2018 à 12:10
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Certaines caractéristiques des relais sont généralement inscrites sur ce dernier.
Et la référence marque du relais peuvent vous aider dans la recherche d'un remplaçant.
Bien contrôler les pistes noircies, pour voir s'il n’y a pas de mauvaise soudure.
Vous pouvez utiliser de l’alcool pour nettoyer la carte pour mieux voir s'il y a des problèmes de contact.
Daniel.
09 janvier 2018 à 20:58
  • 1. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 3. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 4. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 5. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 6. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 9. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
    N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
  • 10. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
>>> Résultats suivants pour : Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3 >>>
