Panne portail Camé carte ZL180
Question problème électrique : Panne portail Camé carte ZL180
Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180.
Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer.
Si l'on veut que les battants restent ouverts, il faut rester devant les détecteurs et là ils restent bien dans cette position avec les feux éteints. Lorsque je disjoncte l'alimentation, cela remarche normalement mais cela ne dure pas.
Autre chose, la gâche ne fait pas très bien son office au niveau mécanique même si elle fonctionne bien électriquement.
Un manque d'entretien au niveau des vérins ? Pouvez-vous me tuyauter ? Merci.
13 novembre 2013 à 10:59
Dépannage portail réponse 1
Il se peut que le bouton qui indique la fermeture se colle de temps en temps.
A vérifier. Mais ça ne peut pas venir d'un manque d'entretien des vérins c'est forcément un problème électrique.
13 novembre 2013 à 20:43
Dépannage portail réponse 2
Ne voudriez-vous pas dire le bouton qui indique l'ouverture ? En tout cas merci pour cette réponse rapide.
15 novembre 2013 à 14:00
Dépannage portail réponse 3
Bonjour dashamet,
Toutes les fonctions du portail se règlent avec les micro-switchs sur la carte principale.
Peut-être que le switch 1 est sur "ON", ça correspond à la fermeture automatique.
Pour changer et le mettre en "Ouverture et fermeture commandée", il faut le mettre sur "OFF" (carte hors tension de préférence).
15 novembre 2013 à 18:14
Dépannage portail réponse 4
Oui, j'avais téléchargé la notice, c'était une bonne idée, mais ce n'est pas ça.
16 novembre 2013 à 17:28
Dépannage portail réponse 5
Est-ce que vos vérins sont équipés de fins de course.
Si oui, ça pourrait être la zone de ralentissement qui n'est pas bien calée.
17 novembre 2013 à 20:10
Dépannage portail réponse 6
Je pense que c'est un truc dans le genre il faut que j'étudie cela.
18 novembre 2013 à 11:50
Dépannage portail réponse 7
Effectivement en fin de course le contact de ralentissement ouverture porte était fermé, un réglage et c'est reparti, c'est une bonne réponse de RogerMcGyver, merci à lui, mais aussi aux autres.
Panne résolue.
Panne résolue.
21 novembre 2013 à 16:49
Dépannage portail réponse 8
Tout va pour le mieux.
17 décembre 2013 à 16:44
- 1. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 2. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
- N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 5. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
- N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
- 6. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 8. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 9. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
