Condamner des boites de dérivation sous un plancher comment faire
Question forum électricité : Condamner des boites de dérivation sous un plancher comment faire
Je vais aménager mes combles pour chambre et salle de bain. L’électricité de toute la maison a été refaite il y a 7 ans.
Ils ont placé les boites de dérivation sur les solives (3).
- Est-il possible de les déplacer sous le futur plancher ?
- Faut-il absolument y avoir accès (surtout pour les lois et assurance) ?
- Faut-il mettre des câbles ou boites de dérivation spécifique ?
Merci pour vos réponses.
12 novembre 2013 à 13:02
Transformation installation électrique 1
Toute connexion doit demeurer accessible ; il n'y a pas de boite spécifique qui peut rester inaccessible.
Il faudrait faire des trappes d'accès, ou modifier les canalisations.
12 novembre 2013 à 16:58
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Condamner un boîtier de dérivation
- N°24214 : Bonjour. Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe). Le...
- 3. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
- N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
- 4. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
- N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
- 5. Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
- N°9490 : Bonjour, Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation. J'ai trois circuits luminaires,...
- 6. Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation
- N°3028 : Bonjour, je suis en train de planifier le recâblage de ma cuisine car l'installation existante est vétuste. Je vais tirer des lignes spécialisées depuis le garage attenant pour la table de cuisson (6²), le lave-vaisselle...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
