Condamner un boîtier de dérivation
24214
Forum Conseils Électricité : Condamner un boîtier de dérivation
syntax-error
syntax-error
6 messages
Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe).
Le boitier est entouré en rouge et on visualise la future cloison grâce au rail et à la plaque déjà posée).
Il est très compliqué de retirer ces câbles pour les rallonger et déplacer le boitier de dérivation car ils passent dans un sous plancher auquel je n'ai pas accès.
J'envisage de souder les câbles et de couler de la résine dans le boitier avant de l'enfermer derrière la cloison.
En utilisant avec un produit du type :
https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J020359T40
Je sais que c'est contraire à la norme mais je viens chercher conseils auprès de gens expérimentés car j'imagine ne pas être le premier à faire face à cette situation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos conseils.
Julien
comment condamner une boîte de dérivation
06 juillet 2023 à 11:10
Questions / Réponses électricité 1
30 129 messages
Bonjour Julien.
Cas de force majeure, il va falloir adapter.
La vidéo montre que la jonction est faite en utilisant des bornes rapides type Wago sans levier (difficile à démonter). Vous pouvez faire pareil.
Il y a un certain temps, on aurait pu tortiller soigneusement les 3 brins rigides sur 1,5 cm avec une pince universelle, puis souder l'ensemble à l'étain. On parfait la jonction avec un domino de taille adaptée.
L'essentiel n'est pas tellement la résine, mais la qualité des contacts.
Quelque part dans le dossier installation électrique de l'habitat, vous signalez la modification, circuit concerné et emplacement de la boîte.
Bien sûr, vous protégez la ligne avec un disjoncteur relativement sous-dimensionné par rapport à a norme (6 ou 10 A).
Néanmoins, vous pouvez encastrer une trappe de 50×50 cm au droit de la boîte.
On suppose que vous allez parfaire l'isolation derrière les cloisons verticales.
Attention aussi aux entrées d'air. On suppose que la pièce va être bien ventilée.
06 juillet 2023 à 14:52
Questions / Réponses électricité 2
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Juste une parenthèse ...
Pourquoi condamner tout cet espace ? Parce qu'on ne peut y accéder debout ?
Ici lors de l'aménagement des sous-pentes j'ai installé des armoires. Il s'agit de placard du commerce adaptés : j'ai découpé les parois latérales pour suivre la pente du toit.
Cet espace de rangement est aménagé tantôt en penderie pour y placer en hiver les vêtements d'été et en été les vêtements d'hiver, tantôt en simple armoire pour y ranger des valises,... toutes les choses que l'on n'utilise pas en permanence mais que l'on conserve.
Dans une chambre d'enfant cela devient un espace très apprécié pour ranger les jouets et même servir de "cabane" .
... et la boite de dérivation resterait accessible. smile
Martien-071
06 juillet 2023 à 16:54
Questions / Réponses électricité 3
syntax-error
syntax-error
6 messages
Merci pour vos réponses.
GL : Je ne vois pas à quelle vidéo vous faites référence. Auriez-vous un lien à partager ?
Je prends note de votre suggestion pour le sous-dimensionnement du disjoncteur.
Martien-071 : La cloison concerne une toute petite partie de la sous-pente.
Devant, il y aura un plan de travail pour un petit coin cuisine. Il reste beaucoup d'espace pour aménager des rangements comme vous le suggérez.
06 juillet 2023 à 18:47
Questions / Réponses électricité 4
30 129 messages
Re.
Moi, non, d'autant plus que c'est le vôtre, donné à 11:10
Pour mémoire : https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J020359T40
06 juillet 2023 à 20:37
  • 1. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
    N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
  • 2. Branchement lampe boitier de dérivation
    N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
  • 3. Cache boîtier dérivation
    N°19244 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'est ce cache noir sur ce que je pense être une boîte de dérivation, à quoi il sert et pourquoi il est raccordé différemment de mes autres fils ? Merci d'avance.
  • 4. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
    N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
  • 5. Hauteur du sol boîtier de dérivation
    N°835 : A quelle hauteur du sol doivent se trouver les boîtes de dérivations, y a-t-il une norme, et peuvent-elles être installées sous des tuiles ? Merci.
  • 6. Alternative au boîtier de dérivation
    N°9662 : Bonjour, je dois déplacer des lumières au plafond de ma maison en bois, et pour cela allonger de quelques mètres, voire cm, les câbles. Le problème, c'est l'esthétique. Mon plafond est en poutres apparentes, donc impossible de...
  • 7. Branchement boîtier dérivation store banne
    N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
  • 8. Condamner des boites de dérivation sous un plancher comment faire
    N°13173 : Bonjour, Je vais aménager mes combles pour chambre et salle de bain. L’électricité de toute la maison a été refaite il y a 7 ans. Ils ont placé les boites de dérivation sur les solives (3). - Est-il possible de les...
  • 9. Raccordement de multiprises sur boîtier de dérivation
    N°10522 : Bonjour. Ce montage est-il possible ? Rallonge électrique passant par un boîtier de dérivation en entrée et sortir sur deux multiprises de 8 prises chacune. La puissance totale de branchement n'excèdera pas les 500W. Merci.
  • 10. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
>>> Résultats suivants pour : Condamner un boîtier de dérivation >>>
