Cache boîtier dérivation
C'est un cache sur lequel à été installé un composant électronique.
A voir comme cela, je ne saurais dire ce que c'est exactement.
C'est du courant faible. Et cela semble être installé au près du sol. Peut-être un buzzer…
28 juillet 2019 à 12:05
- Savez-vous vers où vont ces fils ?
- Les retrouve-t-on au niveau du tableau électrique ? (J'en doute).
A 1,60, il s'agit de piloter ou détecter quelque chose. Contacter le précédent propriétaire peut-être.
28 juillet 2019 à 15:48
Je ne connais pas les directions et je ne trouve aucun fil qui y ressemble au niveau du tableau.
28 juillet 2019 à 15:51
C'est une sonde de température.
Voir au tableau s'il n'y a pas une régulation de chauffage.
Quel est le type de chauffage ?
28 juillet 2019 à 17:38
- 1. Alternative au boîtier de dérivation
- N°9662 : Bonjour, je dois déplacer des lumières au plafond de ma maison en bois, et pour cela allonger de quelques mètres, voire cm, les câbles. Le problème, c'est l'esthétique. Mon plafond est en poutres apparentes, donc impossible de...
- 2. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 3. Condamner un boîtier de dérivation
- N°24214 : Bonjour. Je suis en train d'aménager des combles mais je me retrouve à faire une cloison qui condamne un boitier de dérivation pour trois câbles alimentant des volants roulants du rez-de-chaussée (cf photo ci-jointe). Le...
- 4. Branchement lampe boitier de dérivation
- N°15237 : Bonjour. Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ? Pour commencer j'avais essayé d'enlever les...
- 5. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 6. Hauteur du sol boîtier de dérivation
- N°835 : A quelle hauteur du sol doivent se trouver les boîtes de dérivations, y a-t-il une norme, et peuvent-elles être installées sous des tuiles ? Merci.
- 7. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 8. Fils électriques abîmés fixation cache devant boite de dérivation
- N°22356 : Bonjour à tous. Mon fils a installé un cache devant une boîte de dérivation. Je vous explique, il a dans son cellier une boîte de dérivation 10×10 encastrée. Elle n'a jamais eu le cache, maintenant qu'il a un enfant...
- 9. Raccordement de multiprises sur boîtier de dérivation
- N°10522 : Bonjour. Ce montage est-il possible ? Rallonge électrique passant par un boîtier de dérivation en entrée et sortir sur deux multiprises de 8 prises chacune. La puissance totale de branchement n'excèdera pas les 500W. Merci.
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
