Branchement lampe boitier de dérivation
Question Forum Électricité : Branchement lampe boitier de dérivation
Je vous expose mon problème je voudrai ajouter une prise en la connectant à un boitier de dérivation afin de mettre une lampe à LED dans mon grenier est-ce possible ?
Pour commencer j'avais essayé d'enlever les connecteurs mais ceux-ci ne viennent pas je n'ai pas osé forcer...
Voici une photo de l’intérieur du boitier en question.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. :)
24 février 2016 à 18:46
Les connexions sont faites avec des wagos.
Vous prenez un circuit (qui a moins de 12 prises), vous coupez les fils et les rebranchez avec des wago 3 ou 4 selon besoin.
Donc même câble et pour grenier prise étanche Legrand (par exemple).
M.
M.
25 février 2016 à 12:52
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier.
Citation :Il faut tirer fort tout en tournant alternativement le conducteur.
25 février 2016 à 14:29
Bonsoir
Oui on peut enlever le câble.
On est même pas obligé de tourner, avec une bonne pince en tirant fort on y arrive, mais ici quel intérêt ?
On peut aussi utiliser des wagos à levier.... mais ici il n'y en a pas !
Il y a du câble en rab... enfin pas de soucis... mais je vous conseille de suivre les instructions de GL.
M.
M.
25 février 2016 à 18:37
Merci pour vos réponses. :)
25 février 2016 à 19:59
C'est cool d'avoir un merci.
Si vous avez besoin d'autres infos... on fera pour le mieux.
M.
M.
25 février 2016 à 21:46
- 1. Branchement interrupteurs complexe
- 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 3. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 5. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 6. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 7. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 8. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
- N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
