Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
Question Branchement Électrique : Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P.
J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel.
Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et j'alimente un lampe UV C 75 w (style néon qui tue les bactéries) via un transformateur et le culot de cette lampe est 4P (4 pin).
2 questions simples :
- Après le transformateur (qui devrait être du 220 vers 97 v 0.8 a), est-ce toujours du courant alternatif ?
- Comment tester le courant sur la prise femelle 4p ?
Dois-je ponter pour pouvoir mesurer mon voltage ?
14 mai 2023 à 14:12
Bonjour Bedon. Une réponse partielle.
Cette lampe est du type fluorescent et nécessite un ballast. Elle est normalement présente dans certains stérilisateurs.
La sortie d'un transformateur (juste deux broches) est bien en alternatif.
Vous évoquez un matériel spécifique dont nous n'avons pas trouvé la notice.
Ce que vous appelez transformateur est peut-être un ballast.
En étant un peu logique, le lampe doit se connecter directement sur l'embase femelle de l'alimentation.
A suivre, avec des renseignement sur le montage et la technologie du ballast.
La lampe émet des UV C, un rayonnement dangereux, et nécessite donc des précautions d'emploi.
Citation :Ce n'est pas du courant mais de la tension.
Citation :Vous ne pontez rien du tout, car à vous lire, on croit comprendre que ce n'est pas un transformateur.
14 mai 2023 à 16:58
Merci pour cette réaction !
En effet, c'est manifestement un ballast (au lieu de transformateur) et on parle donc d'une tension à mesurer.
Ma principale demande est de comment puis-je mesurer la tension de ce ballast,dois-je la mesurer en alternatif ou continu, comment dois-je faire puisque mon mesureur a deux contacts et ma prise femelle sur laquelle est connecté ma lampe a 4 contacts (d'où ma question faut-il ponter pour mesurer ?)
Encore merci et bonne journée !
15 mai 2023 à 08:38
Bien compris votre demande. Le problème est qu'on ne dispose d'aucun document explicatif concernant ce ballast. Est-il électronique ?
Le ballast d'un tube fluo classique est juste une inductance, un vulgaire bobinage à deux bornes.
Ici on ne peut pas vous guider à distance. On ne peut rien vous conseiller hélas.
Pour ce qui concerne la lampe, c'est pareil. Est-ce comme un tube fluo avec ses 2 picots de chaque côté avec un filament chauffant ?
C'est donc un TP de découverte à faire sur l'établi. Mais on ne ponte rien. On n'aime pas trop les courts-circuits.
On s'attend à mesurer des grandeurs en AC.
Communiquez quand même une référence du système ou un document, on essaiera d'approfondir.
On suppose que la lampe ne s'allume pas ?
15 mai 2023 à 11:47
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.
Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.
Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.
15 mai 2023 à 15:05
OK merci.
Bien compris l'histoire de l'ohmmètre, il y aurait donc 2 circuits repérables avec l'ohmmètre.
J'ai déjà mesuré +/- 10v sur la prise femelle, est-ce cohérent ?
0Ma lampe est annoncée 75 w soit 0.8 a avec 97 v.
Puis-je mesurer la tension ou devrais-je tester avec une lampe pour être sûr ?
Encore merci pour vos aides.
15 mai 2023 à 15:16
Je me demande s'il ne serait pas judicieux de racheter un ballast mais comment faire pour trouver ?
Quelles sont les caractéristiques à prendre en considération pour trouver le bon sachant qu'on est dans un milieu humide, lampe 75 W ?
Merci d'avance pour vos retours.
15 mai 2023 à 15:57
Personne pour des idées, pistes d'achat ?
MERCI !
MERCI !
17 mai 2023 à 17:56
Bonjour Bedon. Les idées se font rares. Les pistes d'achat aussi.
L'utilisation des mots clés ultraviolet uv-8 ballast mène à des fournisseurs spécialisés peu nombreux que vous pourriez contacter par téléphone afin d'avoir les bons renseignements.
Il y en a un ici https://www.amazon.fr/rechange-sterilisateur-alarmants-Germicidal-electronique/dp/B079MG3JHW/ref=sr_1_5_mod_primary_new?adgrpid=1363395355792766&hvadid=85212673704802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=33629&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-85212740306548%3Aloc-66&hydadcr=4432_2187629&keywords=ballast%2Buv&qid=1684342962&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5&th=1 Mais 55 W maxi.
En 75 W il y a aussi cela : xclear losse Ballast Budget Tech 75 W chez le même fournisseur.
Un budget relativement conséquent.
Ce n'est pas un produit courant, d'où l'idée de contacter un revendeur spécialisé.
17 mai 2023 à 19:12
Je trouve par exemple ceci :
https://www.lichtbronnen.be/contents/nl/p3540_TUV_Advance_PureVOLT_Driver_IUV-2S60-M4-LD.html
Qui est annoncé comme compatible avec ma lampe uv mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour la Belgique car on parle de 120 v. Je suppose que je devrai trouver l'équivalent en 220 v.
Je pose donc la question de savoir quelles sont caractéristiques à prendre en considération avant achat.
Bonne journée à tous.
18 mai 2023 à 11:08
Bonjour Bedon.
Il est inscrit 120 V to 277 V, donc pas de problème pour alimenter en 230 V.
Le ballast est compatible pour 1x TUV 36T5HO 4p SE 75W ce qui devrait convenir, mais vérifiez quand même.
Il faudra déterminer les picots de chaque filament avec un ohmmètre.
Normalement, si la lampe est bonne, vous tenez le bon bout.
18 mai 2023 à 12:30
Merci !
Comment vérifier avec un ohmmètre ? Je reviens à mes questions initiales...
Y a-t-il un quelconque risque en cas de mauvais branchement ?
Je pense qu'il y a lieu d'acheter et de voir le ballast pour mieux comprendre avec celui-ci en main.
Bon après-midi !
Bon après-midi !
18 mai 2023 à 15:22
Sur le schéma il y a deux doubles liaisons. Chacune alimente un filament. L'ohmmètre permet de repérer chaque filament.
On a retrouvé sur le net les lampes à 4 broches en ligne, avec les filaments, mais pas la vôtre avec les broches en rectangle. Vous cherchez sur le net ou bien vous testez avec un ohmmètre.
18 mai 2023 à 15:46
Je pensais avoir trouvé sur ce site :
https://www.firstlight.nl/voorschakelapparaten/voorschakelapparaten-tl-pl-en-2d-lampen/philips-advance-pure-volt-iuv2s60m4ld-120-277v-evsa-voor-tuv-lam/
Avec toutes les infos en pièces à télécharger mais je constate que le ballast fait 42 cm, il ne rentre pas dans mon armoire étanche...
Je poursuis mes recherches.
18 mai 2023 à 16:18
Sur la photo on ne voit pas que le boîtier est géant.
Dommage. Il faut continuer à chercher, peut-être en vous informant par téléphone chez un distributeur.
18 mai 2023 à 21:12
Je reviens sur ce sujet car après recherches sur internet, le ballast rentre dans mon armoire.
J'avais une information erronée sur le site du marchand.
Le ballast est annoncé ip20, j'ai peur que cela ne convienne pas.
Qu'en pensez-vous ? MERCI !
24 mai 2023 à 10:02
J'ai donc commandé le ballast étant donné qu'il correspond au niveau dimension.
J'ai juste un doute sur le fait qu'il est annoncé ip 20 et que je suis dans un milieu très humide.
Peut-on imaginer couler ce ballast une fois connecté aux câbles dans un liquide qui le rendrait totalement étanche ?
Merci pour vos réactions.
24 mai 2023 à 10:23
Bonjour Bedon.
On peut supposer que le ballast étant dans une armoire, il n'est pas soumis à du ruissellement.
C'est à vous d'évaluer le danger éventuel. L'armoire constitue une enveloppe supplémentaire.
C'est donc l'IP de l'armoire qu'il faut considérer et plus l'IP20 du ballast. Et l'armoire est au sec, du moins, on le suppose.
Vous n'en n'êtes pas encore à couler le ballast dans de la résine faite pour.
24 mai 2023 à 14:02
Malheureusement cette armoire n'est pas totalement étanche et est dans un local extérieur en contact avec le sol (terre). L'ambiance y est donc très humide. A la sortie de l'hiver, j'ai dû sécher cette armoire pour que la lampe uv refonctionne, elle était en panne car il y avait de l'eau dans le bas de cette armoire...
J'ai donc une lampe qui fonctionne et une autre complètement identique que je souhaite réparer ou remplacer par le ballast acheté que je mettrais dans une boite dérivation et du gel d'étanchéité ?
Je dois comprendre qu'un ballast comme celui-là ne pourrai pas être coulé dans un gel ?
24 mai 2023 à 14:32
Le gel est vraiment une solution ultime, et peu pratique. Le convertisseur chauffe un peu ; il faut voir si c'est compatible.
N'auriez vous pas intérêt à changer pour une armoire vraiment étanche et en hauteur ? Electricité et humidité (voire terre et flaques d'eau) ne font pas bon ménage. Il faut une bonne protection différentielle 30 mA avec l'enveloppe reliée à la terre.
Vu d'ici, c'est plus un problème d'armoire que de gel.
Citation :Je ne sais pas. Peut-être que ce sont les connexions qui sont IP20. Il faudra le mettre dans une boite plastique et couler le gel par dessus une fois les connexions effectuées. Mais on n'a pas de vue d'ensemble. A vous de faire au mieux.
24 mai 2023 à 16:21
J'ai reçu le ballast et j'ai eu peur car lors de mon test j'ai cru que cela ne fonctionnait pas mais les UV C ne se voit pas (!!!! NOCIF POUR LES YEUX ET LA PEAU !!!!) mais cela chauffait bien.
Je pense remonter dans la même armoire semi-étanche et retirer celle-ci en hiver mais je réfléchis encore. J'ai le temps puisque actuellement j'ai le même montage en fonctionnement.
J'ai bien un différentiel 30mA.
26 mai 2023 à 09:52
Re. Comme c'est un tube luminescent, vous devriez voir une petite lueur violette au niveau du culot.
En fonctionnement le tube est tiède.
Reste à savoir si cela a une utilité pour la piscine vu le volume à traiter.
Cordialement
Cordialement
26 mai 2023 à 10:41
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 7. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 8. Branchement 6 interrupteurs
- 9. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 10. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
