Branchement détecteur de mouvement
17356
Question problème branchement électrique : Branchement détecteur de mouvement
Manu2884
Manu2884
12 messages
Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée.
J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs.
Donc mes fils sont :
Alimentation : bleu, noir et jaune\vert
Lampe : bleu, marron et jaune\vert
Détecteur : bleu, rouge et marron.
Comment puis-je faire pour que cela fonctionne ?
06 octobre 2017 à 18:41
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Bonjour Manu. Il y a normalement le schéma de branchement sur la notice du produit.
Alimentation en direct du détecteur : bleu (neutre direct) au bleu du détecteur et de la lampe.
Phase directe supposée en noir sur la borne marquée L, ou bien sur le rouge du détecteur.
Phase coupée du détecteur, peut-être marron, sur le marron de la lampe.
06 octobre 2017 à 18:58
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Merci GL mais cela ne fonctionne pas non plus.
06 octobre 2017 à 19:32
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Bon. Avez-vous une notice disponible, ou mieux, une lampe témoin (en gros, la lampe extérieure avec bleu et marron) ? Vérifiez que l'arrivée Ph + N directe est entre bleu et noir.
En l'absence de notice, faites ainsi :
Phase directe supposée en noir sur la borne marquée L, ou bien sur le marron du détecteur.
Phase coupée du détecteur, peut-être rouge, sur le marron de la lampe.
06 octobre 2017 à 20:00
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Je n'ai pas de notice donc je vais essayer votre seconde proposition.
06 octobre 2017 à 20:02
Réponse 5 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Après avoir essayé cela ne fonctionne pas non plus.
06 octobre 2017 à 20:07
Réponse 6 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Re-bon. Ce sera difficile d'aller plus avant à distance. L'arrivée secteur est-elle bien en bleu et noir ? Voir mode opératoire décrit précédemment.
Un sujet traite d'un détecteur qui pourrait ressembler au vôtre voir :
Branchement détecteur mouvement
06 octobre 2017 à 20:34
Réponse 7 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Oui je peux prendre en photo si vous voulez.
06 octobre 2017 à 20:46
Réponse 8 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Oui, on n'a pas épuisé le sujet. C'est un appareil neuf ?
06 octobre 2017 à 21:26
Réponse 9 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
La lampe oui, mais le détecteur non, il doit avoir 4 ans et fonctionne très bien sur mon autre lampe.
06 octobre 2017 à 21:29
Réponse 10 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Il faut que vous l'essayiez sur l'établi en fils volants. Une fois qu'il sera bien branché vous le remettrez dans la configuration définitive. Si vous aviez relevé le schéma de branchement précédent vous auriez gagné du temps.
Sur le détecteur il y a une arrivée phase et neutre, et un départ phase coupée par un relais, comme le ferait un interrupteur.
A suivre.
06 octobre 2017 à 21:35
Réponse 11 Forum électricité Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour Manu2884.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
07 octobre 2017 à 03:13
Réponse 12 Forum électricité Bricovidéo
Vous avez donc 2 lampes sur le même détecteur ? c'est peut-être la jonction entre les 2 lampes.
07 octobre 2017 à 10:24
Réponse 13 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Voici la photo du branchement du détecteur.
07 octobre 2017 à 11:01
Réponse 14 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Ok Manu. Si le détecteur est en bas, il semble y avoir une étiquette avec des symboles en dessous du domino blanc : qu'y trouve-t-on ? Ce n'est pas un détecter crépusculaire ? Il est installé dehors ?
L'alimentation est en haut à gauche, la lampe en bas à gauche. Vous confirmez ?
07 octobre 2017 à 11:48
Réponse 15 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Oui on a symbole L et N. Cela est bien un crépusculaire le tout est installé dehors.
L'alimentation est bien en haut à gauche et la lampe à gauche.
07 octobre 2017 à 17:55
Réponse 16 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Sur L et N vous branchez la phase et le neutre direct. Le fil libre du détecteur est donc la phase coupée qui alimente la lampe, son neutre étant direct.
Pour le test, vous réglez la sensibilité côté plein jour et mettez la temporisation à zéro.
A la première mise sous tension le détecteur fait un cycle, donc allumage de la lampe.
08 octobre 2017 à 09:51
Réponse 17 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Le fil libre je le laisse libre ou je le branche ?
09 octobre 2017 à 09:37
Réponse 18 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
La lumière reste allumée et ça fait plus de 5 minutes, donc je pense que cela ne marche pas.
09 octobre 2017 à 11:05
Réponse 19 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Il faut mettre la tempo au minimum. Il y a un petit potentiomètre avec un indicateur en forme de croissant.
Pour voir si le détecteur est en défaut, vous déconnectez le neutre de son alimentation.
Normalement la lampe ne devrait pas s'allumer ; si c'est le cas, le relais semble en défaut, ou alors il a son contact collé.
De même, appareil totalement débranché, vous mettez un multimètre en position ohmmètre entre la borne L et la borne libre. Normalement vous devez lire l'infini ou pas loin ; si ce n'est pas le cas, le contact du relais est fermé en permanence, ce qui n'est pas normal.
L'impression est que le détecteur, ou plutôt son relais, peut être en défaut. Il faut donc confirmer cette hypothèse avec l'une des deux méthodes décrites ci-dessus..
09 octobre 2017 à 15:21
Réponse 20 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
En déconnectant le neutre la lampe reste allumée et je n'ai pas de multimètre pour vérifier.
09 octobre 2017 à 15:31
Réponse 21 Forum électricité Bricovidéo
30 074 messages
Le relais semble mort. Il a peut-être subi un court-circuit qui a soudé le contact. Changer le relais pourrait être une solution ; mais le remplacement de l'ensemble sera plus simple pour quelques euros..
Le relais est le point faible d'un détecteur ; il ne faut pas commuter de grosses charges.
Une explication : le neutre étant déconnecté, l'électronique et donc le relais ne sont plus alimentés ; donc le relais doit être au repos contact ouvert. Et ici il est fermé.
09 octobre 2017 à 15:43
Réponse 22 Forum électricité Bricovidéo
Manu2884
Manu2884
12 messages
Merci de vos messages.
09 octobre 2017 à 16:03
  • 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement
    N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 6. Conseils branchement détecteur de mouvement
    N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
  • 7. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 8. Détecteur de mouvement à inverser
    N°13166 : Bonjour à tous.   Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
    N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
  • 10. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvement >>>
