Détecteur de mouvement à inverser
13166
Question forum-électricité : Détecteur de mouvement à inverser
antcal13
antcal13
3 messages
Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus personne il réactive le courant.
Alors je voudrais savoir s'il existe un détecteur de ce type ou s'il est possible de modifier un détecteur classique en détecteur comme je cherche (sachant qu'un détecteur normal fait l'inverse il active le courant quand on passe devant et se coupe quand il ne détecte plus personne).
J'attends vos réponses avec impatience, merci. ;)
10 novembre 2013 à 20:22
Conseil 1 schéma branchement électrique
10 993 messages
Il vous faut un détecteur qui délivre un contact sec avec un contact NF.
Il en existe qui font cela.
Exemple (voir téléchargement de la notice
Vous trouverez également cela dans d'autres marques.
11 novembre 2013 à 09:36
Conseil 2 schéma branchement électrique
antcal13
antcal13
3 messages
Bonjour, merci.
Moi j'ai un détecteur classique et j'ai vu sur d'autres post qu'il était possible possible de mettre un relais nc après le détecteur je voudrais savoir si avec cela ça peut marcher ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503299/Relais-monostable-modulaire-230-VAC-1-NO-T-1-NC-R-Finder-222382304000?ref=list
11 novembre 2013 à 12:28
Conseil 3 schéma branchement électrique
10 993 messages
Votre question initiale était de savoir s'il existait des détecteur répondant directement à la fonction.
Mais effectivement en ajoutant un relais inverseur c'est tout à fait possible avec le votre.
11 novembre 2013 à 16:22
Conseil 4 schéma branchement électrique
antcal13
antcal13
3 messages
Oui c'est sûr mais si je peux payer moins cher autant en profiter.
Auriez-vous un schéma de câblage pour m'aider ?
11 novembre 2013 à 17:04
Conseil 5 schéma branchement électrique
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Je suppose que votre enclos à mouton doit être alimenté dans la journée, y compris par temps clair, donc oubliez les détecteurs qu'on vous propose.
Il ne faut pas que votre détecteur ait un réglage de mesure de luminosité. Personnellement, j'installerai un détecteur volumétrique extérieur d'alarme couplé à un relais temporisé. Il vous faudra une alimentation 12V très basse tension, pour le "radar" et éventuellement le relais temporisé.
Cordialement. smile
15 novembre 2013 à 18:32
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
    N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
    N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
  • 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 8. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 9. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
    N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
  • 10. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement à inverser >>>
