Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
Branchement électrique déclenchement musique : Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...).
Donc, je suis à la recherche d'un appareil qui serait couplé avec le détecteur de mouvement, qui me permettrait à son allumage de lancer une musique ou des sons.
Si quelqu'un a une idée simple et abordable.
24 mai 2014 à 01:06
Déclencher automatiquement la musique réponse 1
Bonjour Thierry,
Vous avez la solution dans le titre, il suffit de brancher la source de diffusion sonore en lieu et place de la lampe qui serait branchée sur le détecteur de présence.
24 mai 2014 à 19:08
Déclencher automatiquement la musique réponse 2
Merci de votre réponse.
Mais je suis d'accord avec vous, ça je le savais mais qui actionne le bouton Play de la source de diffusion sonore ?
24 mai 2014 à 19:29
Déclencher automatiquement la musique réponse 3
Voir la réponse ailleurs où vous avez posé la question.
25 mai 2014 à 11:43
Déclencher automatiquement la musique réponse 4
Merci Bob.
02 juin 2014 à 14:53
Déclencher automatiquement la musique réponse 5
Il me semble que les participants à ce forum ont aussi le droit de connaitre la réponse.
09 juin 2014 à 09:32
Déclencher automatiquement la musique réponse 6
Même demande que Bricbroc, je me heurte à la difficulté de l’exécution automatique de la commande "play" pour lancer la boucle audio depuis la source au moyen d'un détecteur de mouvement.
Quelle serait la solution pour sonoriser une pièce dans laquelle je souhaiterais créer une ambiance sonore sans avoir à rien faire d'autre que d'y entrer ?
Le détecteur de mouvement pour déclencher le signal, OK mais après ?
18 décembre 2018 à 19:57
Déclencher automatiquement la musique réponse 7
Il suffit de raccorder le détecteur de mouvement à un ou des relais qui vous serviront d'interrupteurs pour commander vos appareils.
18 décembre 2018 à 23:46
Déclencher automatiquement la musique réponse 8
En théorie, oui, mais en pratique, ça fait longtemps que les appareils n'ont pas un interrupteur "play" qui peut rester enclenché après la mise hors tension.
- Il existe des appareils qui ont cette fonction, un bouton qui dicte le comportement de l'appareil à la mise sous tension : ne rien faire / lire / enregistrer. Ce bouton est la conséquence des interrupteur fugitifs d'aujourd'hui. Exemple d'appareil : lecteur de K7 audio Technics RS-BX606, à trouver d'occasion. Mais il faudra de temps en temps retourner la K7.
- 2e solution qui marche avec certains appareils, peut-être tous : laisser l'appareil sous tension, souder 2 fils à l'intérieur reliés au bouton play, et déclencher ce bouton, je suppose qu'il faut que ce soit un contact ponctuel.
- 3e solution : chercher du côté de la muséographie, des systèmes style Arduino ou Pure Data. Peut-être chez http://www.eowave.com/ ou https://www.interface-z.fr/
21 décembre 2018 à 11:52
Déclencher automatiquement la musique réponse 9
Une autre solution, appareil sous tension lecteur de CD, K7, baladeur mp3... raccorder le détecteur de mouvement à un actionneur électromécanique, ou servomoteur de modélisme (avec un transfo).
21 décembre 2018 à 15:13
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 5. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 8. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 9. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
- 10. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
