Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
23683
Question Branchement Électrique : Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
jacqducousin
jacqducousin
10 messages
Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement.
L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un simple interrupteur.
Mes questions :
1 / Au niveau des branchements, y a t'il des particularités à respecter en dehors bien sûr des couleurs de fils biggrin?
2 / Puis-je conserver le simple interrupteur ?
Merci par avance pour vos retour.
08 mars 2023 à 11:38
10 992 messages
1/ Oui il faut une applique détecteur qui possède 4 bornes, dont une sortie "retour lampe". Il faut donc l'alimenter avec un câble 5G1.5²
2/ Oui, il servira soit de marche forcée, soit d'arrêt forcé suivant la manière dont vous câbler.
Vous inspirer d'une partie du schéma joint.
doublon 708295 detecteur h
08 mars 2023 à 13:14
10 992 messages
A noter que ce n'est pas en série mais en parallèle par repiquage.
08 mars 2023 à 13:15
jacqducousin
jacqducousin
10 messages
Bonjour CMT,
En pièce jointe la photo avec la connectique de la lampe détecteur....il n'y a que 2 fils.
16782801291361827019626747713462
08 mars 2023 à 13:56
10 992 messages
En complément.
On peut utiliser du câble 3G1.5² et pas du 5G1.5² si :
- Pas de 2ème détecteur.
- Interrupteur utilisé en arrêt forcé (et pas en marche forcée).
doublon 678066 provisoire 2
08 mars 2023 à 13:57
30 080 messages
Bonjour CMT.
Il y a un inconvénient à couper l'alimentation d'un détecteur.
Lors de la remise sous tension, ceux que je connais (gamme Flash Lumimat Hager) ont toujours fait un cycle allumage extinction.
Il faut donc que jacqducousin mette en œuvre, de préférence, le montage avec alimentation permanente.
L'applique led avec détecteur intégré n'est peut-être pas équipée de la sortie commutée L'.
Bref, une réflexion préalable semble nécessaire.
08 mars 2023 à 14:11
10 992 messages
Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous envisagez de manière simple, car pas de borne pour repiquer vos autres éclairage
Il va falloir ouvrir l'intérieur du détecteur pour essayer d'identifier et de repiquer le retour lampe manquant.
08 mars 2023 à 15:22
10 992 messages
Bonjour CMT.
Bonjour GL.
Oui, je sais bien, mais je me suis mis dans l'hypothèse de travailler avec du 3G1,5² donc pas possible d'avoir à la fois une phase permanente et une phase coupée par l'interrupteur.
Après, ce n'est pas drame si cela lance un cycle d'allumage à la remise sous tension.
08 mars 2023 à 15:24
  • 1. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
    N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
  • 2. Installation détecteur de mouvement avec des leds
    N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Détecteur de mouvement et interrupteur
    N°3813 : Bonjour à tous, j'ai actuellement un interrupteur pour commander mon éclairage extérieur. Par contre, maintenant je voudrais ajouter un détecteur de mouvement qui allumerait aussi la lampe extérieure, tout cela...
  • 7. Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
    N°18079 : Bonjour. J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif. Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!! 1) Il y a un accus NI...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Installation d'un détecteur de mouvement
    N°20727 : Bonjour. Je voulais installer dans mon escalier un allumage automatique. Pour le moment j'ai des boutons poussoirs (4) et une minuterie Theben Elpa8 : Minuterie d'escalier Theben Elpa 8 Chez Legrand on m'a conseillé...
  • 10. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
    N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
>>> Résultats suivants pour : Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement >>>
