Installation détecteur de mouvement avec des leds
22755
Question Forum Électricité : Installation détecteur de mouvement avec des leds
apy31
apy31
123 messages
Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC).
Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur mouvement et est-ce que l'installation est possible électriquement parlant.
Ou peut être avez-vous une autres idée pour éclairer mon couloir (en veilleuse) la nuit.
Je n'ai qu'une prise dans le couloir.
30 septembre 2022 à 14:06
30 095 messages
Bonjour apy31.
Le plus simple est de mettre des veilleuses pour prises de courant. Vous rajoutez deux ou trois prises et c'est fini.
Maintenant, on peut faire plus compliqué, et beaucoup plus cher.
Mais est-ce vraiment utile ?
30 septembre 2022 à 23:27
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
... un petit ruban LED équipé d'un détecteur de mouvement ?
01 octobre 2022 à 09:20
10 997 messages
Des petits spots de balisage :
MICRO SPOT LED ENCASTRABLE 1W - 12V
Ou des veilleuses intégrée dans des boitier d'encastrement type prise (voir image).
Après il faudra veiller à ce que le détecteur puissance commander de très faible puissance
pict7807
01 octobre 2022 à 09:31
apy31
apy31
123 messages
Merci pour vos réponses.
Mon problème c'est que je n'ai qu'une prise dans le couloir situé a 5 mètres de la sortie de chambre donc pas très détectable.
Il faudrait que je puisse mettre deux autres prises sur le parcoure jusqu'au WC, c'est plus compliqué pour installer des prises pas très accessibles entre le haut et le bas du couloir ?
01 octobre 2022 à 10:13
  • 1. Détecteur de mouvement et spots LEDs
    N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
  • 2. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 3. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 4. Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F
    N°18079 : Bonjour. J'ai un Luxomat réf 92616 que je souhaite installer bientôt dans le hall d'entrée d'un petit collectif. Je viens de le déballer et lire la notice... mais hélas je n'ai pas tout compris !!! 1) Il y a un accus NI...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 6. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
    N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
  • 7. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 10. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
>>> Résultats suivants pour : Installation détecteur de mouvement avec des leds >>>
