Profil du membre apy31
Membre inscrit apy31 sur le forum Électricité
a posté 42 messages sur le forum Électricité :
Je parle d'un simple interrupteur à distance fonctionnant sur radio fréquence, ils sont entièrement autonomes en énergie.
Pas besoin de batterie, ni de pile !
C'est l'appui sur la commande qui génère l'énergie nécessaire pour envoyer un signal (message radio).
Cela existe chez Legrand, Schneider...
Le problème, on m'a dit de prendre celui avec une fréquence radio de 2 MHz et non ceux vendus à 233 MHz
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
10 avril 2023 à 10:44
J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile.
Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères.
Mon local technique, où je dois placer le récepteur, est à 25 mètres de ma baie vitrée où je dois positionner l'interrupteur.
Que me conseillez-vous comme interrupteur sans fil et sans pile ?
C'est la portée qui me chagrine, surtout si je ferme la baie vitrée.
J'attends vos conseils et vos produits.
Pour info, il y en a sur Aliexpress, mais qu'est-ce que cela vaut ?
Merci pour vos réponses.
08 avril 2023 à 14:31
Mon problème c'est que je n'ai qu'une prise dans le couloir situé a 5 mètres de la sortie de chambre donc pas très détectable.
Il faudrait que je puisse mettre deux autres prises sur le parcoure jusqu'au WC, c'est plus compliqué pour installer des prises pas très accessibles entre le haut et le bas du couloir ?
01 octobre 2022 à 10:13
Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC).
Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur mouvement et est-ce que l'installation est possible électriquement parlant.
Ou peut être avez-vous une autres idée pour éclairer mon couloir (en veilleuse) la nuit.
Je n'ai qu'une prise dans le couloir.
30 septembre 2022 à 14:06
J'évite les mises en veille une ou deux passe, mais dans une maison on les comptes sur les doigts des deux mains.
Quelle différence entre une prise multiple et des contacteurs à distance manuels ou prises connectées, la coupure secteur est la même..
Soit disant les composants du téléviseur n'aiment pas le choc électrique des prises, qu'il faut m'expliquer techniquement entre l’interrupteur du téléviseur et celui de la prise multiple.
08 juin 2022 à 13:14
Je lis tout et son contraire sur le net. Peut-on éteindre sa télé avec une multiprise ?
Je m'adresse aux pros de l'électricité, quelle est l'incidence électrique sur le téléviseur ?
En vous remerciant pour vos réponses.
06 juin 2022 à 13:44
Merci pour les renseignements.
Existe t-il des convertisseurs électroniques 230 V AC / 12 V DC que l'on puisse mettre sur le tableau électrique (style disjoncteur) ???
28 novembre 2021 à 10:29
Puis-je mettre 4 potelets en 220v dans la zone 2 de ma piscine, bien sûr avec un disjoncteur différentiel 30mA ou un transformateur de séparation ?
27 novembre 2021 à 14:08
Je vais acheter des potelets en 220v ou je remplacerais les ampoules par des12v led.
J’achèterais un transformateur 70W - 12V spécial abord piscine LUMIHOME - IP44.
Ma seule difficulté, c'est la distance entre le transfo dans le local technique et la piscine située à 12 m.
Voir photos.
Voir photos.
27 novembre 2021 à 10:59
Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun.
Mon local technique est à environ 12 m de la piscine.
Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local technique.
Quelle section de câble électrique dois-je mettre entre le local technique et les potelets ?
Quel transfo, 220/12v ?
Quelle puissance ??
Merci d’avance pour vos réponses.
Quelle puissance ??
26 novembre 2021 à 16:46
Merci pour le conseil.
Si je peux me permettre, quel moteur avez-vous et quelle puissance ??
Ne pouviez-vous pas mettre un moteur plus puissant ??
11 janvier 2021 à 17:09
J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique.
Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes.
Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je dois m'orienter pour ce type de porte (commune).
11 janvier 2021 à 13:33
Merci pour la réponse, pour ce qui est des volets roulants, s'il n'y a plus d’électricité, il reste bloqués en bas (ou en haut), pas de système de déverrouillage manuel, donc j'ai pensé à une alimentation dans le cas présent.
Il n'y a pas de volet sur la porte d'entrée, les volets sont électrique filaire sur tableau général.
Vous dites je cite: Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ , oui sauf quand la panne dure 3 ou 4 jours (j'habite à la campagne) c'est déjà arrivé.
On m'a conseiller le Einhell Groupe électrogène (essence) TC-PG 2500 - 4152540.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
07 décembre 2020 à 18:56
Bonjour. Ça ne se bouscule pas au portillon, pour des réponses.
06 décembre 2020 à 18:32
Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes).
Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur 250W et 2 ou 3 lampes.
Que me conseillez-vous ?
04 décembre 2020 à 15:53
J'ai demandé à mon installateur la puissance des moteurs de volets roulants.
Fenêtre : 120W
Porte fenêtre 180W
Cela me fait un total sur les 7 volets : 960W
Cela d'après mes calcul, en intensité ferait : 960W / 220 v = 4.3 A
Conclusion, avec de la marge, du câble de 1.5 et des 2 DJ de 10A suffisent.
Fenêtre : 120W
Porte fenêtre 180W
03 décembre 2020 à 16:47
Je m'oriente aussi sur du 1.5, mais pourquoi des disjoncteurs de 16A, normalement des 10A doivent suffire.
Les DJ de 16A vont avec du 2.5 et les DJ de 10A vont avec du 1.5 ?????
Si on met du câble 1.5 avec DJ de 16A, ils risquent de ne pas se déclencher si court jus...
03 décembre 2020 à 14:52
Pas de spécialiste en la matière ???
03 décembre 2020 à 12:51
Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy.
Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux disjoncteurs (10A ou 16A) donc 2 câbles et au bout deux boites pour diviser les branchements (1 boite avec 4 volets roulants et 1 boite avec 3 volet roulants).
Pour l'instant je ne connais pas la puissance d'un moteur Somfy.
02 décembre 2020 à 19:05
Pas de spécialiste dans ce domaine ???
29 octobre 2019 à 10:36
Pouvez-vous me dire, quel groupe électrogène (puissance ?) me faut-il pour alimenter (en cas de panne) un congélateur armoire 330 l, un réfrigérateur 380 l. Les deux sont situés dans mon garage.
Pour info : sans faire de branchement sur compteur électrique, directement sur groupe.
28 octobre 2019 à 16:38
Oui, la caméra à une bonne définition, c'est une camera du système de surveillance de Verisure on y vois très bien et à grande distance.
Je pensais mettre une petite led 220v sur le secteur.
10 mars 2019 à 10:04
Quelqu'un pourrait me suggérer une idée.
Je dois m'absenter, la maison est sous surveillance avec caméra, je voudrais placer un témoin lumineux (que je verrais) qui me préviendrait d'une coupure secteur.
Quel montage me proposeriez-vous (économique et sans risque) ?
Merci d'avance pour vos propositions.
09 mars 2019 à 17:57
Est-ce que si j’achète des radiateurs à inertie, je vais pouvoir faire piloter les autres par un radiateur ??
26 octobre 2017 à 12:49
J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine.
L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres chambres et la salle de bains.
Conclusion : un radiateur pilote la partie jour et l'autre la partie nuit.
Il n'y rien au tableau électrique.
Mes questions :
Si j'achète des radiateurs à inertie vont-il fonctionner ? je suppose sans être piloté.
Faut-il refaire le circuit électrique pour pouvoir les piloter avec un programmateur ?
Peut-on les piloter sans fil ?
Mes questions :
24 octobre 2017 à 15:01
Il n'y a pas de techniciens sur le forum ???
17 janvier 2017 à 10:16
J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT).
Je voudrais mettre un filtre sur chaque projecteur pouvez-vous me dire (ou schéma) pour brancher ce genre de filtre (série, parallèle).
Quelles caractéristiques doit avoir le filtre ?
13 janvier 2017 à 15:15
Ma réception télé est au top, (barregraphe correcte) je suis face au Pic du midi, je reçois bien toutes les chaines.
Dès que j'allume un ou les projecteurs, sur tous les téléviseurs, ça bloque l'image et m'inscrit "pas de signal" dès que j’éteins les projecteurs, tout fonctionne correctement.
Hier soir, j'ai coupé les projecteurs au tableau, je n'ai eu aucun déchirement ou blocage d'image.
Très bonne réception malgré quelques problèmes d'émission du Pic du midi (maintenance).
Il semble que les projecteurs ne doivent pas avoir la norme CEM (compatibilité électromagnétique) ce qui coûte moins cher pour certains fabricants (Chine), mais qui émet des parasites.
Le petit condensateur pour éviter les parasites, a dû rester dans le tiroir, lors de la fabrication, ça coûte moins cher.
11 janvier 2017 à 10:40
Je demande aux spécialistes de m'expliquer.
Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation.
Hier soir avant de me coucher, alors que ma télévision n'arrêtait pas de se déchirer et voire même qu'il n'y ait plus de signal, je me suis aperçu que mon projecteur led (30w) extérieur était allumé, quand celui-ci s'est éteint ma télé est revenu normale, j'ai donc fait un essai en le rallumant et ma télé s'est remise à se déchirer, voire plus de signal.
Je me suis aperçu que mes déchirements se faisaient vers 18h et toute la soirée, dès que les projecteurs s'allument en nocturne.
Conclusion depuis l'installation de ces projecteurs, ils perturbent la TNT (peut-être la fréquence ?).
Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ? comment se produit-il ?
Peut-on y remédier ?
10 janvier 2017 à 10:51
Maintenant, j'ai pour un projecteur une alimentation à partir d'un disjoncteur.
Pour l'autre projecteur, j'ai une autre alimentation sur un autre disjoncteur. Ça marche bien.
Avant j'avais les deux projecteurs sur le même disjoncteur, avec dérivation (monté en wago) sur chaque projecteur, ça ne marchait pas.
25 novembre 2016 à 15:29
Voilà j'ai branché cet après midi mes deux projecteurs à leds sur deux alimentations différentes et tout marche très bien.
Alors, pourquoi quand ils sont sur la même alimentation, l'un allume l'autre, qu'en un s'éteint l'autre s'allume et ainsi de suite ????
22 novembre 2016 à 17:26
Bonjour à première vue, il me semble avoir trouvé pourquoi deux projecteurs à leds quand un s’allume l’autre aussi et quand un s’éteint il rallume l’autre et ainsi de suite.
En partant d’un disjoncteur, j’ai séparé dans un boitier de dérivation l’alimentation, j’ai branché un projecteur à droite et l’autre sur la gauche (sur la même alimentation).
A force de tout changer projecteur, détecteur, j’ai simplement séparé l’alimentation, j’ai dissocié les deux projecteurs de la même alimentation et bien mes projecteurs fonctionnent très bien maintenant.
Il semblerait, comme ce sont des projecteurs, comme on dit à pas cher, qu’il n’est pas pour des raisons d’économies, mis une diode anti retour sur l’alimentation de chaque projecteur.
Cette explication vous semble t-elle plausible ?
21 novembre 2016 à 19:07
J'ai changé simplement un des deux projecteurs, que j'ai remplacé par un ancien halogène et ohh !!!!! miracle ça fonctionne bien.
Avec mon fils on va mettre les deux halogènes, dont on va court-circuiter les détecteurs et on va mettre un ou deux détecteurs de marque : Theben à 180°ou 360° selon que l'on veut ou pas qu'ils s'allument séparément..
Comme on dit que cela me serve de leçon et de connaissance.
19 novembre 2016 à 19:03
Bonjour GL.
J’ai contacté mon fils qui est dans le domaine installation électrique, il m’a dit qu’il a rencontré ce problème lors d’une installation dans un immeuble de lumières gérées par détecteurs.
Il s’avère que cela vient de la protection des détecteurs, qui absorbent et laissent passer les interférences émises par les autres détecteurs. Il rejoint votre théorie qui est la mise en cause de la qualité de protection des ondes des détecteurs.
D’après lui il y a une distance réglementaire à respecter entre chaque détecteur ??
Conclusion il va venir me changer les détecteurs de mes projecteurs par des détecteurs individuels de qualité.
Je vous tiens au courant.
19 novembre 2016 à 12:09
Bonjour GL,
Je ne pense pas que ce soit une question de prix ou d’interférence, pour la simple raison c'est que j'ai installé un troisième projecteur derrière la maison, qui est séparé de 8 mètres avec ceux de devant et pourtant il fonctionne individuellement et très bien.
Je pense que pour les deux premiers de devant, vu qu'ils sont gérés par la même alimentation, il se peut qu'il se produise un phénomène de retour (terre ou phase) ou de différence de potentiel qui interfèrerait.
Je vais rebrancher les deux séparément sur une alimentation individuelle et je vous tiens au courant.
19 novembre 2016 à 11:31
J'ai tout essayé, réglage sensibilité, lumière orientation... j'ai caché la lumière d'un projecteur et son détecteur et malgré cela à l'extinction l'autre s'allume.
Ma conclusion, c'est qu'il doit se produire un phénomène électrique du fait que mes deux projecteurs sont branchés sur la même arrivée de courant, je suis partie d'une alimentation commune en partant d'un disjoncteur et ensuite une déviation pour un et pour l'autre.
Qu'en pensez-vous ???
18 novembre 2016 à 17:55
Si je les oriente à 180° l'un de l'autre, ils n'éclaireront plus l'endroit voulu, il est sûr que quand j’éteins un des deux, l'autre fonctionne normalement.
17 novembre 2016 à 17:27
Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres.
Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi.
Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de suite.
Cela pendant 2 à 3 fois, après ils s’éteignent tous les deux.
Est-ce un réglage de la luminosité ou de la sensibilité du détecteur, les deux faisceaux se croisent légèrement ??
17 novembre 2016 à 13:54
Oui, c'est cela que je veux faire, j'ai ouvert le transfo, il y a, d'un côté l'entrée en 220v par domino et de l'autre côté sortie du transfo en 12v par domino aussi.
Conclusion je n'ai qu'à débrancher l'arrivée 220v et la brancher au domino de sortie 12v (en ayant débranché la sortie du transfo).
21 avril 2016 à 11:13
Merci pour votre conseil.
Je ne veux que me servir du circuit (des fils) pour alimenter mes ampoules à led en 220v sans utiliser le transfo.
19 avril 2016 à 18:17
Je précise, c'est d'enlever le transfo 230v 12v faire un branchement direct par soudure ou autre afin d'alimenter la rampe tout simplement en 220v pour y apposer des ampoules led, je supprime tout le système transfo.
Ma question, est-ce que l'alimenter en 230v, peut être supporté par l'ancien système (transfo) à 12v ?
19 avril 2016 à 10:27
Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes.
Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led.
Puis-je simplement supprimer le transfo du bout de la rampe et faire un raccord ou soudure sur la rampe pour l'alimenter directement sans passer par le transfo.
Pouvez-vous me conseiller ?
Il y a de marqué sur l'alimentation FLASH LIGHT AU-150 MT, 35 150W
DIMMABLE ELECTRONIC TRANSFORMER
PRI: 230v 50/60hz SEC: 11.5v eff: 12.6A
18 avril 2016 à 18:41
