Remplacement vieux boutons poussoirs
26650
Question Forum Électricité : Remplacement vieux boutons poussoirs
IYD
IYD
Je souhaite remplacer mes vieux poussoirs boutons par des dooxie mais je ne comprends pas le schéma actuel (installation des années 80 à priori)
Il y a 3 poussoirs:
1 avec 4 fils ( que j’imagine ne contient que des ponts et est donc le poussoir du milieu)
1 poussoir avec 2 fils
1 poussoir avec 3 fils dont l’un est relié à un 4ieme poussoir qui est sur un autre circuit ( autre lampe, autre telerupteur, autre disjoncteur)
J’ai débranché les poussoirs avec 3 et 4 fils et le poussoir avec 2 fils fonctionne!
Je ne comprends donc rien dizzy
Si vous pouviez m’éclairer biggrin
20 avril 2025 à 11:22
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Remplacement vieux télérupteur
    N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
  • 3. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 4. Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant
    N°20119 : Bonjour J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés. Ils ne sont plus produits. Quels seraient les produits...
  • 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 7. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
    N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
  • 10. Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
    N°21669 : Bonjour. J'ai besoin d'explications concernant une installation électrique qui doit être réalisée sur une construction. Dans un devis il est indiqué lampe DCL en va et vient. Après demande de modifications, il est...
  • 11. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement vieux boutons poussoirs >>>
