Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
12275
Question branchement électrique : Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
Marc83120
Marc83120
3 messages
Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention.
Voici mon problème et ma question.
J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le suivant :
En haut il y a un fil rouge qui arrive du disjoncteur et qui est dédouble sur les deux bornes du haut , en dessous il y a une borne vers l'avant où il y a trois fils noirs de branchés et sur la borne la plus en retrait il y a un fil marron relié à un sucre d'où partent 5 fils.
J'aimerais le remplacer par un télérupteur Legrand 2124 01 et là gros problème, j'ai en haut une phase et un neutre, je les ai bien reliés, le télérupteur s'allume bien en manuel mais pour le bas alors là et bien problème, je sais pas !!!!
J'ai essayé de mettre les trois fils sur le logo interrupteur et le fil marron sur le logo ampoule, en manuel ça fonctionne mais mes boutons poussoirs ne fonctionnent pas, alors j'ai inversé et là tout a sauté, jusqu'au disjoncteur général et j'ai même grillé un bouton poussoir il me semble, grrrrr.
Voici la doc du nouveau télérupteur silencieux temporisé telerupteur temporise.pdf
L'ancien : Télérupteur Hager 1F 230V - 16Amp - Réf : EPN510
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Note du Modérateur
Un schéma interactif du fonctionnement d'un télérupteur est disponible en suivant ce lien : schéma télérupteur
Prochainement disponible Schémas électriques site où nous regroupons l'ensemble des schémas électriques utilisés dans l'habitat.
schéma branchement télérupteur unipolaireschéma branchement télérupteur bipolaire
17 décembre 2012 à 19:38
Schémas remplacement télérupteur réponse 1
11 001 messages
Bonsoir
Vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Le nouveau Legrand n'est pas compatible avec un tel montage.
17 décembre 2012 à 21:47
Schémas remplacement télérupteur réponse 2
30 121 messages
Bonsoir Marc. Vous vous êtes trompé sur la référence Legrand : 4124 01.
Tel que vos BP sont montés, l'adaptation n'est pas possible.
Dans l'ancien montage, la phase est reliée à la bobine A1 et au contact 1. La phase coupée en 2 part vers les lampes par l'intermédiaire des 5 fils. L'autre borne de la bobine A2 est reliée aux 3 BP. Sur chaque BP, on doit donc trouver un noir et le neutre que l'on espère bleu, le même qui est relié directement à chaque lampe.
Or vous ne pouvez câbler le nouveau montage que conformément à ce document Legrand remplacement telerupteur schema.pdf c'est à dire en commutant la phase avec chaque BP et non le neutre.
En aucun cas on ne fait de branchements au hasard. Vous manipulez des tensions dangereuses pouvant amener à des dégâts importants sur les matériels, tout en mettant votre vie et celle des vôtres en danger.
Conclusion : il faut revoir le câblage des BP et amener la phase sur chaque.
Pas simple si vous n'avez pas un accès facile aux tubes.
Attendons d'autres avis qui vous proposeraient des solutions autres que filaires.
17 décembre 2012 à 21:49
Schémas remplacement télérupteur réponse 3
11 001 messages
Pour proposer un matériel qui conviendrait :
yokis.fr télérupteur temporisé MTR2000M
telerupteur temporise mtr2000m.pdf
17 décembre 2012 à 22:06
Schémas remplacement télérupteur réponse 4
Marc83120
Marc83120
3 messages
Tout d'abord un grand merci à l'intérêt que vous portez à mon post, c'est sympa.
Je peux acheter un mtr200m mais vais-je arriver à le brancher avec mes fils existants ?
Il me semble que j'ai grillé un bouton poussoir car quand je branche le fil y correspondant le télérupteur reste comme si je reste le doigt enfoncé sur le bouton.
Pouvez-vous me confirmer ?
18 décembre 2012 à 00:17
Schémas remplacement télérupteur réponse 5
11 001 messages
Si vous allez voir le lien que je vous ai indiqué pour le MTR2000M, vous verrez qu'il y a un schéma de raccordement pour le montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Pour votre poussoir l'avez-vous débranché et rebranché.
Si oui l'avez-vous fait correctement.
Certains poussoirs offrent un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsqu'on appuie sur le bouton et un contact NC (normalement fermé) qui s'ouvre lorsqu'on appuie sur le bouton.
Il faut donc être vigilant sur le sens de branchement.
18 décembre 2012 à 08:02
Schémas remplacement télérupteur réponse 6
Marc83120
Marc83120
3 messages
Ok je commande le Yokis merci je reviendrais vers vous pour vous dire.
Le bouton n'a pas été démonté mais il n'a pas dû aimer le court-circuit, je pense. :((((
18 décembre 2012 à 08:15
Schémas remplacement télérupteur réponse 7
ygajy
ygajy
2 messages
Message du modérateur :
Nous nous sommes permis de déplacer votre question sur ce topic, qui concerne le même sujet (le schéma du télérupteur).
Question : dépannage du télérupteur "rubrique schéma électrique du télérupteur Bricovidéo".
Bonjour. titter lol dizzy
J'ai beau chercher mais je ne vois pas comment peut fonctionner le télérupteur connecté selon le schéma représenté dans la rubrique schéma de bricovidéo.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ??? Merci.
26 janvier 2014 à 01:13
Schémas remplacement télérupteur réponse 8
11 001 messages
Ce télérupteur est raccordé avec un montage 4 fils avec phase au poussoir.
Il est présenté 2 schémas, un avec un télérupteur unipolaire et l'autre avec un télérupteur bipolaire.
Ne pas oublier la terre sur les points d'éclairage.
A noter qu'il existe également un montage 3 fils avec neutre au poussoir mais qu'il n'est pas représenté ici.
S'il y a quelque chose de plus précis que vous ne comprenez pas, merci de le préciser.
26 janvier 2014 à 08:38
Schémas remplacement télérupteur réponse 9
30 121 messages
Bonjour réponse 7.
Voir les schémas usuels proposés par Bob en réponse 14 de la récente question 13335 :
Va et vient sur poussoirs ne fonctionne plus.
26 janvier 2014 à 09:48
Schémas remplacement télérupteur réponse 10
Au cas où ce fil soit encore suivi, je pose ma question !
J'ai aussi des Hager EPN510.
L'électricien qui a fait le câblage l'a fait de la manière décrite ci-dessus...
--> Arrivée de la phase et pontage A1 et 1, etc.
Dans tous les schémas que je trouve par ailleurs, ce n'est pas monté comme précédemment, mais :
- 1 arrivée de la phase
- A1 bouton poussoir
- 2 vers la lampe
- A2 au neutre.
Quel schéma est le bon ?
Si le 1 est la phase et le A1 les boutons poussoir, comment est-ce que cela peut marcher en les pontant ???
En fait, je regarde parce que mes télérupteurs sont brûlants !
Merci d'avance !
20 février 2016 à 19:04
Schémas remplacement télérupteur réponse 11
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, invité réponse 10.
Vous ne précisez pas votre panne ?????
Si vos télérupteurs sont brûlants c'est que la bobine de ceux-ci doit être alimenté en permanence (boutons poussoirs bloqués ou mauvais raccordement).
Voir le lien proposé par GL en réponse 9, vous y trouverez divers schémas.
Pour commencer il faut savoir si vous avez des branchements dit trois fils (poussoirs au neutre) ou quatre fils poussoirs à la phase.
Le sens dont sont branchés les fils sur la bobine ce n'est pas important du moment qu'elle reçoit une impulsion de 230 volts lorsqu'on appuie sur un poussoir pour faire changer d'état l'interrupteur intégré à l'appareil pour passer de allumé à éteint et ainsi de suite.
21 février 2016 à 16:10
  • 1. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 8. Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
    N°16401 : Bonsoir. J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur. Je...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
    N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé >>>
