Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
16464
Question branchement électrique : Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
titus1
titus1
6 messages
J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie.
Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le MTT500E.
Voici le branchement actuel (photo), pouvez-vous m'expliquer en gros le branchement du télérupteur.
Et comment rebrancher mon télérupteur Yokis MTT500E
Il y a 3 boutons poussoirs et 4 lampes (photo d'un bouton).
remplacer télérupteur par télérupteur temporiséremplacer télérupteur par télérupteur temporisé
15 février 2017 à 09:01
Réponses 1 Forum électricité
10 976 messages
J'ai l'impression que le montage actuel est fait en 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc :
Fil avec la bague orange (phase) sur fil orange du MTT500
Fil avec la bague marron (retour lampe) sur fil violet du MTT500
Fil avec la bague blanche (retour poussoir) sur fil blanc du MTT500
15 février 2017 à 13:31
Réponses 2 Forum électricité
titus1
titus1
6 messages
Merci CMT pour votre réponse rapide, justement je ne sais pas quel fil est la phase et quel fil est le neutre.
Je ferais des essais la semaine prochaine.
Si d'autres personnes voient un autre branchement peut-être !
15 février 2017 à 13:43
Réponses 3 Forum électricité
10 976 messages
Justement je vous l'ai indiqué, la phase est avec le repère orange.
Il n'y a pas de neutre au télérupteur, mais sans doute sur le Wago avec les fils bleus, mais de toute façon vous n'en avez pas besoin pour le Yokis.
Il n'y a pas d'autre branchement possible.
15 février 2017 à 14:06
Réponses 4 Forum électricité
titus1
titus1
6 messages
Merci CMT
Je vous donnerais des nouvelles quand j'aurais fait les branchements pas avant une semaine.
16 février 2017 à 08:31
Réponses 5 Forum électricité
titus1
titus1
6 messages
Bonjour CMT
J'ai fait le branchement et cela marche bien.
Le souci maintenant c'est le réglage minuterie, il est réglé sur 2 mm d'usine et je veux le passer sur 1 mm.
C'est pas simple avec leur mode d'emploi, c'est même compliqué.
Si vous avez une explication plus claire pour moi je suis preneur si non je laisse et je reste a 2 mm.
Encore merci pour vos conseils.
19 février 2017 à 08:48
Réponses 6 Forum électricité
10 976 messages
Il faut passer à une durée en secondes.
23 appuis pour déverrouiller.
25 appuis pour passer à un réglage en secondes.
16 appuis pour passer à 60 secondes.
19 février 2017 à 10:04
Réponses 7 Forum électricité
titus1
titus1
6 messages
Il faut faire les 23 appuis + 25 + 16 dans la foulée lampe allumée je pense et ensuite il faut verrouiller donc + x appuis pour verrouillage c'est cela !
19 février 2017 à 10:44
Réponses 8 Forum électricité
10 976 messages
Il faut faire une pause entre chaque séquence.
Il y a des clignotements de confirmation.
Ensuite oui on peut reverrouiller avec 21 appuis mais de mémoire je dirai qu'il y a un re-verrouillage automatique au bout d'une heure.
19 février 2017 à 14:10
Réponses 9 Forum électricité
titus1
titus1
6 messages
OK, clair et précis.
20 février 2017 à 08:24
  • 1. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 2. Branchement télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°17147 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour la pose d'un télérupteur temporisé Yokis MTT500E. Une lampe extérieure éclaire mon entrée garage, la commande se fait via un interrupteur à l'entrée de mon domicile par un simple...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 5. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
    N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
    N°20885 : Bonjour. Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 9. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 10. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E >>>
