Remplacer télérupteur Legrand 491-07
16005
Question branchement électrique : Remplacer télérupteur Legrand 491-07
Michel81
Michel81
36 messages
J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus.
Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase.
Voir photo ci-jointe.
J'ai recherché pour le remplacer mais je ne trouve que des 491-20.
Donc quelqu'un pourrait-il m'aider pour le câblage avec un 491-20 ?
D'avance merci et bonne journée.
branchement télérupteur 491 07
07 novembre 2016 à 14:16
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Michel.
Je ne pense pas du tout que le fil bleu qui est ponté entre le contact du télérupteur et la bobine soit la phase à l'époque ou cela a été réalisé les couleurs des fils ne devaient pas encore être normalisées.
Pour moi vous êtes en branchement dit trois fils avec phase aux poussoirs et le télérupteur leg : 49120 n'est pas compatible en branchement trois fils il faudra choisir un autre modèle voir document ci-joint.
Voir chez Conrad un exemple : Conrad télérupteur 230 V/AC Finder
J'ai fait le schéma avec les couleurs de fil que vous avez actuellement.
remplacement télérupteur Legrand 491-07schéma télérupteur Finder 3 fils
07 novembre 2016 à 18:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 974 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Boîte à images Kodak. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 novembre 2016 à 19:00
Michel81
Michel81
36 messages
J'ai testé avec un stylo testeur et il s'allume quand je touche le fil noir (lampe sur la photo) et non sur le bleu.
Si le bleu était la phase c'est lui qui allumerait le stylo, non ?
07 novembre 2016 à 19:35
Michel81
Michel81
36 messages
Le stylo s'allume aussi sur le vert (boutons poussoirs).
Je n'y comprends rien à cette installation ! mad
08 novembre 2016 à 08:41
Bob
Bob
2 509 messages
Si la lampe est bonne et éteinte ça ne devrait pas.
Oui tout ce que vous décrivez ne me semble pas normal, vous devez avoir un problème sur votre installation, chose à vérifier sur votre tableau général si la phase est bien sur les fusibles car dans votre situation on peut penser à une inversion de phase et du neutre.
J'attends votre réponse. smile
08 novembre 2016 à 18:15
Michel81
Michel81
36 messages
Au tableau pas de problème.
Pour info la maison est en 400v tri.
L'étage, où est le télérupteur, je suis sur une des 3 phases qui sont bien câblées (fil rouge) au tableau.
Je pense donc que le télérupteur est relié au neutre (bleu) sur la vis de droite.
Et est-ce normal que le fil vert allume aussi le testeur, alors que un autre télérupteur situé à côté de celui défectueux n'allume le stylo testeur que sur le neutre (à noter que les deux télérupteurs ont un pont entre les deux neutres. Voir photo jointe).
remplacer télérupteur défectueux
08 novembre 2016 à 19:01
Michel81
Michel81
36 messages
J'ai dessiné un schéma d'une supposition de l’installation actuelle.
Est-ce que vous pensez que cela peut-être cela qui est branché chez moi ?
schéma câblage télérupteur Legrand 491-07
09 novembre 2016 à 10:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne comprends pas comment fonctionne votre dernier montage !
J'ai l'impression, en schématisant les télérupteurs, que ceux-ci sont sur le neutre (fils bleus) que les poussoirs sont sur la phase, et que la phase est permanente à la lampe !!
Je sais, c'est gros, mais pas impossible.
Sauf à tout modifier, il faut utiliser le télérupteur "3 fils" et câbler comme dit par Bob. smile
09 novembre 2016 à 18:49
Bob
Bob
2 509 messages
Bonsoir Michel.
Un testeur n'est pas très fiable pour identifier une phase ; je vous explique : exemple sur un câble deux conducteurs dont la phase est raccordée sur le noir et si le neutre fil bleu est déconnecté au deux bouts on dit " fil en l'air" la lampe néon votre testeur va s'allumer quand même, c'est pour cela que cet appareil est souvent décrié sur le forum comme pas fiable.
Vous êtes sûr que rien a été modifié sur cette installation ? le fil marron déconnecté devant le deuxième télérupteur c'est quoi ?
En voyant votre schéma qui est très clair je suis quand même très surpris des raccordements effectués.
Je suppose que les carrés avec rond dedans sont les poussoirs, les fils rouges sont-ils des phases ou des neutres ?
Il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur les séparer et faire un contrôle sur chaque fil.
Aussi déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase.
Si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt.
schémas branchement 2 télérupteur
09 novembre 2016 à 18:51
Michel81
Michel81
36 messages
C'est un fil (débranché pour travaux) qui est relié à un poussoir dans une pièce en cours de rénovation. Il est branché sur le second télérupteur qui lui fonctionne. Cela allume 4 éclairages extérieurs aux 4 faces de la maison.
P. S. Ce bouton poussoir est bien relié à la phase.
il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur les séparer et faire un contrôle sur chaque fil .../...
Aussi déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase, si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt
Je fais tout cela demain et je vous rends compte.
Merci et bonne soirée.
09 novembre 2016 à 19:27
Michel81
Michel81
36 messages
Ça y est, j'ai tout testé comme vous me l'avez demandé.
il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur, les séparer et faire un contrôle sur chaque fil.
Les fils verts vont vers les boutons poussoirs.
Déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase, si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt
Le bleu est bien le neutre 0 volt en testant avec la terre.
Le rouge est bien la ligne ou phase 230V
Voici un autre schéma après avoir démonté (à l’ampoule, et aux boutons poussoirs).
plan remplacement télérupteur Legrand 491-07
10 novembre 2016 à 12:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir (Michel81 & Bob).
Votre dernier schéma est celui que je pressentais en post 8, phase permanente à la lampe, en fil rouge !!
Pas très technique ! sauf modification, mais il faut connaitre car les 2 télérupteurs sont ainsi, faites bien attention de disjoncter avant de changer une ampoule, le courant est présent télérupteur ouvert.
10 novembre 2016 à 17:29
Bob
Bob
2 509 messages
Bonsoir Michel.
Comme l'a dit 1Insp (salut),
Je répète ce qu'a déjà dit 1Insp comme on peut le constater avec ce câblage non conventionnel le contact du télérupteur coupe le neutre ce qui n'est pas normal (en principe un inter coupe toujours la phase ) et la phase est permanente à la douille même lorsque lumière éteinte donc prendre les précautions adéquates pour le remplacement des lampes.
Voir le schéma ci-joint.
10 novembre 2016 à 18:24
Michel81
Michel81
36 messages
Merci pour tous vos conseils.
Par sécurité, je peux changer le fil vers l'ampoule.
J'ai refait le schéma, est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part ?
J'attends vos réponses avant de me lancer dans le passage du nouveau fil à la place du rouge.
Merci encore.
schéma remplacement télérupteur
10 novembre 2016 à 19:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre schéma est bon, mais pensez que vous avez un 2ème télérupteur ponté avec le 1er et peut-être plusieurs lampes.
10 novembre 2016 à 21:29
Michel81
Michel81
36 messages
Je supprimerai le pont entre les 2 bien sûr. Par contre je pense que je ne la ferais la modification que sur le 1er télérupteur, les 4 lampes du second étant sur les 4 faces de la maison, donc le changement de câble engendrerait trop de travail.
A moins que je ne me soucis pas de la couleur et que je garde les câbles existants et que je ne fasse la modification qu'au niveau du télérupteur. Qu'en pensez-vous ?
Non le 1er télérupteur ne commande qu'une lampe dans un escalier qui va à l'étage.
Un bouton poussoir au RDC, 1 en haut de l'escalier et le 3ème au fond du palier de l'étage.
Merci encore.
11 novembre 2016 à 10:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il est certain que remplacer un conducteur est facile sur le papier, et souvent plus difficile en pratique, suivant comment est posée la canalisation ; il faut retirer les conducteurs, aiguiller lors du retirage, et poser les nouveaux conducteurs en se servant de cette aiguille ; et en profiter pour mettre le conducteur de terre peut-être.
Sinon, bien baguer de bleu les extrémités de ce conducteur rouge qui deviendrait "neutre" et tirer un rouge pour la phase du télérupteur ; bien que non conforme pour le baguage, ce serait plus acceptable techniquement.
11 novembre 2016 à 13:06
Bob
Bob
2 509 messages
Je vois que dans la réponse 14 vous avez le bon schéma avec phase aux poussoirs et si cela est possible sans affecter le reste de l'installation vous pouvez mettre le télérupteur Legrand 49120 en vous inspirant du schéma en réponse 1.
12 novembre 2016 à 11:08
Michel81
Michel81
36 messages
Merci pour toutes vos réponses et vos aides.
J'ai trouvé 2 télérupteurs 491-07 neufs identiques à ceux qui sont installés.
Je pense donc que je vais faire le montage de la réponse 14 si je ne galère pas trop pour remplacer le fil rouge qui va à l’ampoule.
Dans le cas contraire je ferai juste un remplacement du télérupteur sans modifier les branchements.
A moi de faire attention lorsque je changerai l'ampoule, la phase étant présente.
13 novembre 2016 à 11:21
30 072 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
...la phase étant présente.
Oui, mais ce ne sera pas forcément vous un jour ou l'autre. Même si cela vous occasionne quelque travail, il faudrait remédier à ce qui est une source de danger certain.
Et s'il n'y en n'a pas actuellement sur votre tableau de répartition, l'ajout d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA limiterait les dangers, sans les atténuer tout à fait.
13 novembre 2016 à 11:37
Michel81
Michel81
36 messages
J'ai reçu les 2 télérupteurs neufs et j'en ai déjà remplacé un.
Cela fonctionne parfaitement en l'ayant câblé comme le schéma de la réponse 14.
Sur la boîte d'emballage il y a aussi un schéma de montage qui n'est pas le même.
Sur ce schéma pouvez-vous me dire où se situe la phase et le neutre ?
Merci de votre aide.
télérupteur 491 07 schéma boîte
18 novembre 2016 à 08:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonne question :
- Ancien montage 3 fils ou le neutre est au poussoirs. La phase est en trait plein et le neutre en pointillé.
- Mais ça marche également si vous inversez, vous revenez au schéma 7, ou les poussoirs sont sur la phase, mais le le neutre de la lampe est coupé par le télérupteur! ce qu'aucun constructeur n'a préconisé; d’où les remarques des intervenants.
18 novembre 2016 à 09:23
Michel81
Michel81
36 messages
Vous voulez plutôt dire schéma 11 car le 7 ne fonctionne pas.
Donc c'est bien le schéma de l'emballage ou celui du post 14 qu'il faut appliquer et surtout pas celui du schéma 11
J'ai mis les couleurs sur les fils.
schéma couleurs télérupteur 491 07
18 novembre 2016 à 14:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Exact.
Post 14 puisque vous avez déjà la phase aux poussoirs.
18 novembre 2016 à 15:04
Michel81
Michel81
36 messages
Je reviens vers vous car après avoir trouvé et changé un télérupteur Legrand 491-07 il commence à faire des siennes.
Je pense donc le changer une fois de plus mais par lequel sans changer mon installation filaire ?
Actuellement mon installation est celle du schéma 23. Les nouveaux télérupteurs encastrables sont des 3 ou 4 fils.
Lequel dois-je prendre ? Le Legrand 49120, le G mang 41157, le Finder 27.21.8.230 ?
14 décembre 2017 à 13:59
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes en montage 4 fils, vous prenez soit le Legrand ou le GM.
Le Finder dessiné avec schéma est un montage 3 fils, il ne convient pas dans votre cas.
Comme tous les télérupteurs A1 A2 est la commande (bobine) ; 1&2 est la puissance (lampe).
14 décembre 2017 à 17:27
Réponse 27 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Je ne comprends plus car dans votre réponse N°8 vous dites que c'est un câblage 3 fils ?
15 décembre 2017 à 19:32
Réponse 28 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonne remarque. Au début du topic c'était flou, la photo "laissait entrevoir" un montage 3 fils avec un neutre (fil bleu) sur le contact de puissance ; ce que je relevais en post 8.
Ensuite, avec vos relevés, et vos schémas, nous avons tourné en montage 4 fils avec le schéma post 14, où vous proposez de retirer le fil de la lampe pour éviter d'avoir une phase directe à l'ampoule.
Il est important de bien connaître le câblage et de déterminer si la phase est aux poussoirs avant d'aller sur la bobine.
16 décembre 2017 à 12:37
Réponse 29 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Bonjour et bonne année à tous.
Le montage actuel est donc celui du schéma 14 et donc vous dites que ce schéma est en 4 fils, c'est bien cela ?
Schéma 14 télérupteur
06 janvier 2018 à 19:19
Réponse 30 d'un contributeur du forum électricité
10 988 messages
Certains schémas que l'on voit sur ce post sont en 3 fils, d'autres en 4 fils.
Quel est celui sur lequel il faut se baser et correspond à votre cas de figure ?
Si c'est celui de la réponse 1 on voit un montage 3 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe par le neutre, en supposant que le bleu soit bien un neutre ce qu'il faudrait vérifier.
Car si c'est une phase, vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase (qui est le montage usuel en 3 fils).
Si c'est celui de la réponse 14 voir un montage 4 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase.
Si c'est celui de la réponse 23 voir un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase.
07 janvier 2018 à 08:00
Réponse 31 d'un contributeur du forum électricité
Voici les 2 montages que j'ai chez moi.
Il y a 2 télérupteurs montés différemment.
Le premier est commandé par 3 poussoirs pour allumer une ampoule dans un escalier (problème intermittent).
Le second est commandé par 5 poussoirs pour allumer 4 ampoules à l'extérieur (fonctionne parfaitement).
Je vous joins les schémas des 2 télérupteurs ainsi que celui du bouton poussoir commandant le 1er (celui de l'escalier).
télérupteur Legrand 49107 escaliertélérupteur Legrand 49107 extérieurBouton poussoir
07 janvier 2018 à 12:10
Réponse 32 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Désolé, j'ai oublié de me connecter avant de rédiger le précédent post.
Le 1er télérupteur (celui de l'escalier) pose quelques problèmes d'extinction.
Il faut que j'appuie plusieurs fois avant que l'ampoule ne s'éteigne.
07 janvier 2018 à 14:33
Réponse 33 d'un contributeur du forum électricité
10 988 messages
En se basant sur le type de branchement et les couleurs (mais sont-elles fiables).
Pour le 1er, montage 4 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe par la phase.
Pour le 2nd, montage 3 fils avec phase aux poussoirs et coupure de la lampe pour le neutre.
07 janvier 2018 à 16:11
Réponse 34 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Pour plus de précisions :
Le 1er montage la phase est un poussoir et l'ampoule est reliée avec un fil de phase et un qui va au télérupteur.
Le 2nd montage le neutre est aux ampoules.
A l'origine les 2 montages étaient comme le 2nd.
J'ai changé le câblage du 1er car c'était assez simple de repasser les fils dans la gaine, mais pas pour le 2nd qui est trop complexe (boites de dérivations multiples et ampoules à l'extérieur à 7m de haut).
07 janvier 2018 à 19:16
Réponse 35 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Le télérupteur Legrand 49107 peut-il être monté en 3 et 4 fils ?
Le problème de mon montage du 1er télérupteur où l'extinction demande de temps en temps plusieurs appuis sur le bouton poussoir ne viendrait-il pas du fait que ce télérupteur est prévu pour un montage en 3 fils ?
08 janvier 2018 à 10:12
Réponse 36 d'un contributeur du forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Cela vous fait ça avec tous les boutons poussoir du circuit ?
Daniel.
08 janvier 2018 à 20:28
Réponse 37 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Oui cela me le fait quelque soit le bouton poussoir (il y en a 3).
15 janvier 2018 à 10:20
Réponse 38 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (retour)
Les télérupteurs se montent en 3 ou 4 fils ; il faut bien repérer votre circuit (sur plan) et dessiner votre schéma à réaliser.
Il semblerait que ce soit l'extinction qui vous pose problème.
Le fait qu'il faut appuyer longuement sur les poussoirs pour éteindre fait penser aux contacts qui se collent, et sauf si j'ai oublié un ligne ce télérupteur (ancien) mériterait d'être changé.
Vous pouvez également simuler les impulsions directement sur le télérupteur pour confirmer votre analyse.
15 janvier 2018 à 14:41
Réponse 39 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Quand j'appuie pour éteindre, l’ampoule s’éteint bien mais se rallume quand je relâche le poussoir
Et sauf si j'ai oublié un ligne ce télérupteur (ancien) mériterait d'être changé.
Celui qui pose problème est un que j'ai acheté il y a pas très longtemps encore dans son emballage d'origine.
Je l'ai fait et il semble que cela fonctionne normalement.
Mais comme cela ne dysfonctionne pas systématiquement, c'est difficile de situer la panne.
15 janvier 2018 à 14:54
Réponse 40 d'un contributeur du forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur une photo plus haut dans le sujet, on voit 2 télérupteurs.
C'est celui de gauche qui vous pose problème ?
J'ai l'impression que la bobine a un peu chauffé par rapport à son voisin.
Les télérupteurs semblent fixés sur la boite d'encastrement, faites un essai sans cette vis, une contrainte mécanique trop importante peut gêner le mécanisme.
Puisque tous les boutons poussoir arrivent sur cette boite, faites des essais avec un seul bouton raccordé à la fois.
Peut-être y a-t-il un des circuits BP qui aurait un petit défaut d'isolement...
Daniel.
15 janvier 2018 à 20:52
Réponse 41 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Aie ; Et si vous aviez un poussoir qui vous perturbe ?
Essayez de connecter 1 à 1 ces fils de poussoirs et testez le fonctionnement plusieurs fois.
15 janvier 2018 à 21:29
Réponse 42 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Sur votre conseil, j'ai décidé de démonter entièrement le télérupteur puis je l'ai câblé en volant en 4 fils (comme schéma de la réponse 14) et ensuite en 3 fils (comme schéma du post 23).
Dans les 2 cas il y a toujours le même problème, de temps en temps, il faut faire contact plusieurs fois afin d'éteindre l'ampoule. J'en conclus donc que c'est certainement le télérupteur qui dysfonctionne.
Pensez-vous que ce soit dangereux de le laisser en attendant d'en trouver un compatible ?
Ayant de la place dans la boite de dérivation, est-ce possible de le remplacer par un télérupteur classique (ceux qui se fixent dans le tableau électrique) ?
Merci pour vos conseils et aides.
16 janvier 2018 à 16:57
Réponse 43 d'un contributeur du forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui vous pouvez mettre un télérupteur classique si la place le permet.
Daniel.
16 janvier 2018 à 17:25
Réponse 44 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
J'ai vu celui-ci aussi, est-ce qu'il conviendrait en branchement 4 fils (comme schéma de la réponse 14).
Merci
télérupteur 4 fils
16 janvier 2018 à 18:09
Réponse 45 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bien sûr qu'il convient. Faites un branchement "volant" sans la puissance avec 1 fil à la fois des poussoirs ; j'ai du mal à croire qu'un TL sous blister soit défectueux, même si ancien.
16 janvier 2018 à 21:07
Réponse 46 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Je pense que je vais prendre le dernier modèle (post 44) pas cher, donc il me servira aussi à lever ce dysfonctionnement à moindre coût et savoir enfin si cela vient du TL, des BP ou autre.
C"est ce que j'ai fait et comme dit dans le post 42, j'ai démonté et sorti le TL de la boite de dérivation, j'ai fait un montage en 4 fils puis un en 3 fils sur un "banc test".
P. S. : le TL n'était pas sous blister mais dans sa boite carton d'origine quand je l'ai acheté.
Il était certainement stocké depuis des décennies, vu la couleur très fanée de la boite !
17 janvier 2018 à 04:32
Réponse 47 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Je poste ce dernier message concernant ce post pour faire profiter de mon retour d'expérience.
J'ai donc reçu le télérupteur commandé (Perry). Après montage, tout fonctionne parfaitement.
Je joins le schéma pour ceux qui souhaiteraient changer le Legrand 491-07 par un télérupteur Perry.
Merci à tous.
branchement télérupteur Perry bipolaire encastrable
27 février 2018 à 12:47
Réponse 48 d'un contributeur du forum électricité
quatrelator
quatrelator
2 messages
Même problème en photo le branchement actuel de mon télérupteur, si j'ai bien compris on peut le remplacer par un 3 fils car il y a un fil rouge ponté.
J'ai repris un schéma déjà existant y mis les couleurs.
Est-ce que vous confirmez que c'est bon ?
branchement actuel de mon télérupteurschéma télérupteur Finder 3 fils
02 juin 2020 à 16:18
Réponse 49 d'un contributeur du forum électricité
Michel81
Michel81
36 messages
Bonjour quatrelator,
Pourquoi ne pas faire comme moi en prenant télérupteur Perry.
Monté il y a plus de 2 ans et aucun problème.
De plus le prix est top !
02 juin 2020 à 18:39
Réponse 50 d'un contributeur du forum électricité
30 072 messages
Bonjour Quatrelator. Si chez vous la phase est en rouge, on voit qu'elle alimente une borne de la bobine et une borne du contact.
Le neutre serait alors au poussoir et il sortirait en violet pour alimenter l'autre borne de la bobine. La phase coupée vers la lampe est en noir.
Le télérupteur Finder avec la phase en commun fonctionne de même, et le schéma est bon.
Le télérupteur Perry aussi. Et finalement n'importe quel autre télérupteur électromécanique avec bobine et contact aux bornes séparées.
02 juin 2020 à 21:43
Réponse 51 d'un contributeur du forum électricité
quatrelator
quatrelator
2 messages
Bonjour et merci pour vos réponses Michel81 et GL.
@Michel81 : D'après votre schéma il faut 4 fils alors que je n'en ai que 3.
03 juin 2020 à 17:52
Réponse 52 d'un contributeur du forum électricité
30 072 messages
Re'. Le montage que vous avez dessiné est bon. Dans le télérupteur Perry bobine et contact utilisent 4 bornes séparées ; on peut alors utiliser la phase ou le neutre sur le BP, au choix. Dans votre montage le point commun entre bobine et contact, la phase, est fait. Le BP commute le neutre.
Le télérupteur Perry ou les autres modèles électromécaniques à 4 bornes séparées est plus pratique. Mais dans votre cas le Finder câblé comme sur le schéma fonctionnera.
Le fonctionnement est le suivant : on appuie fugitivement sur le BP, la bobine est alimentée, le contact change d'état. Lors de l'appui suivant, le contact change d'état de nouveau.
03 juin 2020 à 19:47
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
    N°14589 : Bonsoir, Mon télérupteur Legrand 491 07 est HS, je pourrai avoir un télérupteur Legrand 782 07 (même présentation). Je ne sais pas si les 2 télérupteurs sont interchangeables et sans risque ? Merci pour vos avis.
  • 6. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
    N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 491 07
    N°20721 : Bonjour, Mon télérupteur Legrand 491 07 donnant des signes de fatigue je voudrais le remplacer par un télérupteur bipolaire Legrand 040 16 (que j'ai dans mes archives). - En 1 le télérupteur 491 07 avec le branchement...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Legrand 491-07 >>>
