Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
14589
Question Forum Électricité : Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
jcw
jcw
3 messages
Mon télérupteur Legrand 491 07 est HS, je pourrai avoir un télérupteur Legrand 782 07 (même présentation).
Je ne sais pas si les 2 télérupteurs sont interchangeables et sans risque ?
Merci pour vos avis.
13 juillet 2015 à 23:29
loys
loys
740 messages
La référence 78207 Legrand ne semble pas être un télérupteur (cf. la photo).
Il y a plusieurs discussions sur le forum concernant le changement d'un 49107.
Évitez simplement de prendre un télérupteur électronique 100% silencieux car ces appareils n'acceptent que les montages en 4 fils alors que la plupart des anciennes installations sont en 3 fils.
Attendons d'autres avis.
A+
legrand 78207
14 juillet 2015 à 08:55
10 996 messages
+1, je pense qu'il y a une erreur sur la réf 782 07
Et effectivement attention à la compatibilité pour un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
14 juillet 2015 à 09:21
jcw
jcw
3 messages
Merci pour vos réponses.
Il y a peut-être une erreur, mais le produit avec cette référence 782 07, je l'ai vu sur photo d'une annonce sur le boncoin.
L'annonce est toujours active.
Mise en ligne le 11 juillet à 13:56
à Villefranche-de-Rouergue
Code postal 12200
D'après la photo le produit ressemble en tout point à mon télérupteur 491 07 ???
14 juillet 2015 à 17:44
jcw
jcw
3 messages
Rebonjour,
Je viens juste de constater qu'il y a bien une erreur dans la référence du télérupteur que j'ai indiquée.
Veuillez lire 872 07 et non 782 07
Désolé encore.
14 juillet 2015 à 17:54
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 3. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 491 07
    N°20721 : Bonjour, Mon télérupteur Legrand 491 07 donnant des signes de fatigue je voudrais le remplacer par un télérupteur bipolaire Legrand 040 16 (que j'ai dans mes archives). - En 1 le télérupteur 491 07 avec le branchement...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 491 07
    N°7576 : Bonjour, J'ai mon télérupteur Legrand 491 07 qui a grillé, je le change, mais en branchant de façon identique au montage initial (fait par un électricien) mon ampoule ne s'allume pas. Je regarde les branchements conseillés sur...
  • 6. Voir un ancien télérupteur Legrand 491 07
    N°8368 : Bonjour, je dois changer un ancien télérupteur Legrand réf 491 07 (des années 1987/88 ? mais la couleur des fils n'a pas été respectée) sur le télérupteur je n'arrive pas à lire le numéro des bornes. Pouvez-vous...
  • 7. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20
    N°10537 : Bonjour. Pouvez vous m'indiquer la correspondance des branchements entre l'ancien télérupteur 491 07 et le nouveau 490 20. Avec mes remerciements. Voir Photo ci-jointe
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07 >>>
