Câblage contacteur et relais pour un rideau d'air plus soufflerie
Question branchement électrique : Câblage contacteur et relais pour un rideau d'air plus soufflerie
Voilà j'ai une petite question pour les électriciens.
Dans un magasin, j'ai un rideau qui se lève et descend lorsqu'on s'en approche avec capteur.
Avec celui-ci j'ai un chauffage au dessus qui fonctionne avec.
J'aimerai que le chauffage se mette en route seulement lorsque le rideau est ouvert.
Pour ça je sais que j'ai besoin d'un contacteur et d'un relais 24V.
Je vous poste la photo des deux.
Ma question est, quel branchement effectuer pour mettre en route l'air seulement lorsque le rideau est ouvert ?
14 juillet 2015 à 13:59
On ne pourra traiter ce problème à distance car trop de paramètres inconnus concernant la commande sont inconnus.
Il faudra faire intervenir un professionnel qui, après étude du montage sur place, pourra vous proposer un projet répondant à vos besoins.
Citation :Oui, mais les contributeurs n'en savent pas plus.
15 juillet 2015 à 20:57
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Conseils câblage pompe contacteur et relais
- N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
- 4. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 7. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
