Conseils câblage pompe contacteur et relais
18578
Question Forum Électricité : Conseils câblage pompe contacteur et relais
francisco69
francisco69
2 messages
Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires.
J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage avec paint.
Autre précision que j'allais oublier c'est du monophasé.
schéma câblage pompe contacteur et relaiscâblage pompe contacteur et relais
29 octobre 2018 à 18:34
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quelle sera l'utilité du contacteur J/N ? Comment commandez-vous tout ça : marche-arrêt pressostat éventuellement, boitier pour mettre les composants ; Le relais thermique est-il adapté à la pompe ?
J'ai de très faibles notions électriques.
Ne serait-il pas prudent de vous faire aider par une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
29 octobre 2018 à 20:02
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir francisco.
Quelle est l'utilité de votre pompe et quel en est l'ampérage car votre matériel est un peu de récupération je pense car comme sur le précédant message le contacteur jour/nuit n'est pas utile et votre disjoncteur est certainement mal calibré car P=U*I donc il protégerait un moteur de 8 kW sachant que c'est un disjoncteur pour des prises et non un disjoncteur accompagnement moteur je sens les problèmes.
Avec plus d'information peut-être je pourrai vous aider.
Tel que : utilisation de la pompe (beaucoup de démarrage ou pas).
Intensité en Ampère
Puissance en Watt/kW.
31 octobre 2018 à 01:28
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
francisco69
francisco69
2 messages
La pompe fait 820 watts, voici la photo. Quel disjoncteur faudrait-il ?
31 octobre 2018 à 13:32
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Bonjour. Les questions qui vous ont été posées restent sans réponse. Le contacteur de chauffe-eau ne semble pas avoir une utilité.
Compte tenu du facteur de puissance et du rendement on peut estimer l'intensité nominale à 6 A environ. On ne voit pas l'ensemble de la plaque signalétique qui indiquerait éventuellement cette valeur.
On conseillerait plutôt un disjoncteur moteur comme en 18546, mais en l'absence de tout autres renseignements, on ne pourra guère aller plus loin pour le moment. La suggestion de vous faire aider est à envisager.
Cordialement
31 octobre 2018 à 14:18
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
Je vous propose quelque chose il s’agit d'une pompe de filtration de piscine et vous voulez la faire fonctionner suivant des plages horaires, le plus simple c'est un programmateur à brancher sur prises avec une prise indépendante en 10 A cachée derrière un pot de fleur ou derrière un bardage bois ou une boite simplement.
Par contre faites en sorte que l’eau ne s'en approche pas et une protection différentielle 30mA pour cette prise est obligatoire pour votre sécurité.
J’espère vous avoir aidé.
31 octobre 2018 à 14:23
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez donné 1 réponse : pompe 820W mono ; le relais thermique du contacteur peut se régler jusqu'à 6A ; c'est compatible ; le disjoncteur 20A pour la protection court-circuit est compatible également.
Nous ne savons toujours pas ce que fait cette pompe, comment elle se commande, et où vous logez ce matériel.
Ma réponse en post 1, confirmé par GL en post 4 est toujours d'actualité.
31 octobre 2018 à 19:25
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
4.2A pour cette référence sur un modèle plus récent de 910W.
contacteur relais câblage pompe
31 octobre 2018 à 21:37
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 7. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 8. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage pompe contacteur et relais >>>
