Problème variateur hotte professionnelle
Question Forum Électricité : Problème variateur hotte professionnelle
Bonsoir à tous.
Hier la hotte du restaurant s'est arrêtée nette.
La protection 10A ne s'est pas déclenchée, par contre le variateur Elettrotest 5A RVM5 I ne fonctionne plus.
Le témoin du bouton on ; off ne s'éclaire plus, le fusible est bon.
J'ai bien 220V sur le bornier d'arrivée.
Si quelqu’un connait ce modèle.
29 octobre 2018 à 19:29
Réponse 1 forum électricité bricovideo.com
Bonjour Patrick2222. Il y a urgence. La panne est peut-être basique, mais il faut être du métier. L'installateur ne s’embarrassera pas, il changera le variateur.
29 octobre 2018 à 22:46
- 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 2. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
- N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
- 3. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 4. Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle
- N°14800 : Bonjour. J'ai un moteur pour hotte professionnelle 220/240v 50-60hz 550w 3.8A 1200tr/m en triphasé. J'aimerais savoir le type de variateur qu'il faut y mettre ? Merci.
- 5. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
- N°9036 : Bonjour, j'ai une hotte de cuisine marque Polydis GA 74 S 800 220V / 2 moteurs, 2 condensateurs, et 1 variateur servant également de marche arrêt : en ouvrant le bouton, les moteurs sont immédiatement à pleine vitesse, puis...
- 8. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 9. Problème variateur hotte Scholtès GFES 1060
- N°9272 : Bonjour, comment tester le variateur d'une hotte de cuisine Scholtès GFES 1060, celle-ci tourne toujours au ralenti. Merci pour vos conseils.
- 10. Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
- N°5416 : Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de...
