Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle
14800
Question installation électrique : Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle
jimgk33
jimgk33
J'ai un moteur pour hotte professionnelle 220/240v 50-60hz 550w 3.8A 1200tr/m en triphasé.
J'aimerais savoir le type de variateur qu'il faut y mettre ?
28 septembre 2015 à 16:31
30 107 messages
Bonjour. C'est un petit moteur pour lequel un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte conviendra.
Vous devriez confier l'adaptation à un professionnel, car il y a des contraintes électriques de montage à respecter.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V ? A préciser.
Le plus simple, s'il s'agit d'une hotte professionnelle, serait de demander au fournisseur d'adapter la commande afin que la vitesse soit réglable.
Un variateur, même basique, a un cout auquel il faut rajouter commande et protections.
28 septembre 2015 à 18:59
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 3. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 4. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
    N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
  • 5. Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
    N°16480 : Bonjour, Je voudrais brancher le moteur d'une hotte professionnelle de marque Elco avec un variateur REM10A. J'ai trouvé la documentation du REM10A mais pas celle du moteur elco. Ci-joint les photos du moteur et...
  • 6. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
    N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
  • 9. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle >>>
bricovideobricovideo astuces de bricolagecable coaxialeclairage spot led
