Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
Question Forum Électricité : Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse.
J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...).
Pour finir cette réfection, je souhaite refaire le système électrique, car la machine a 30 ans.
J'ai donc acheté un boitier de démarrage avec relais thermique (M/A), 2 boutons d'arrêt d'urgence.
Je voudrais adjoindre à cela un sectionneur interrupteur rotatif afin de pouvoir intervenir sur les outils en toute sécurité sans débrancher la machine. Mais je ne sais lequel choisir, car apparemment, c'est fonction de l’ampérage et d'autre choses.
Donc tout ce matériel sera destiné à contrôler un moteur asynchrone Leroy Somer 2 vitesses de 1,7 kW de 220 volt et de 12 A.
Quel interrupteur sectionneur rotatif dois-je prendre ?
En vous remerciant par avance.
Kiri
Kiri
27 septembre 2015 à 14:03
Bonjour. Juste une question ; le moteur est-il mono ou triphasé ? Dans tous les cas, il faudrait préciser l'intensité absorbée par phase. Pour le moment on reste sur 12 A en mono.
Si vous avez acquis un boitier de démarrage avec relais thermique différentiel pour branchement triphasé, le fonctionnement en mono exige un branchement particulier.
Comment sont gérées les deux vitesses ?
27 septembre 2015 à 15:34
Ok. Le net est muet concernant ce moteur ancien. Il doit y avoir un gros condensateur pas loin de la boite de raccordement.
Si vous comptez le faire fonctionner avec les deux vitesses, il doit y avoir un système de commutation manuel.
Il faudra dimensionner le sectionneur pour 20 A.
Ce pourrait être le modèle VCD01 visible sur ce document Schneider Electric
http://www.schneider-electric.fr/fr/product-range-selector/624-tesys-mini-vario--vario
A suivre.
A suivre.
27 septembre 2015 à 20:12
Effectivement, le moteur est ancien mais il tourne bien.
En fait il y a plusieurs condensateurs assez conséquent, j'ai joint une photo pour information.
Effectivement, il y a un commutateur rotatif manuel pour le choix des vitesses.
Je vais donc acheter un sectionneur pour 20A.
En tout cas merci pour la rapidité de vos réponses !
Kiri
Voici la photo :
Kiri
Voici la photo :
27 septembre 2015 à 21:00
C'est clair désormais. Pour le branchement contacteur + relais thermique en monophasé, voir la question 9957 Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
En effet, il faut que les 3 bilames du relais soient parcourus par le même courant.
Le relais thermique est différentiel ; c'est à dire qu'en triphasé il s'assure que les 3 courants sont sensiblement identiques.
Si un défaut quelconque modifie une des intensités, il s'aperçoit du déséquilibre et déclenche le contacteur.
Si les condensateurs sont d'époque, il serait prudent d'en mettre des neufs.
Chez Leroy Somer à Angoulême ça ne va pas bien, un repreneur est attendu.
27 septembre 2015 à 21:39
Précision. Il faudra alimenter la machine en 3G2,5 mm², sur une ligne dédiée protégée par disjoncteur au minimum courbe C, voire D s'il déclenche au démarrage.
27 septembre 2015 à 21:47
Et bien merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
En ce qui concerne les 3 condensateurs, je vais donc les changer.
Ça coûte combien ? Auriez-vous des sites à m'indiquer pour l'achat ?
Encore merci.
Encore merci.
28 septembre 2015 à 13:02
Bonjour. Le site de VPC habituel est Conrad, rubrique "condensateur moteur".
Pas très cher, le prix qu'il faut. Vous devriez le trouver sans problème.
28 septembre 2015 à 13:43
- 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 2. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. Choix interrupteur sectionneur
- N°17150 : Bonsoir, Je me permets de vous poser une question quant au choix d'un interrupteur sectionneur. C'est un exercice que je me suis posé et j'espère n'importuner personne avec mes casse-têtes. J'ai cherché cet après midi...
- 7. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 8. Interrupteur de moteur pour machine à bois
- N°11873 : Bonjour. Le bouton de démarrage du moteur de ma machine à bois, combiné Kity, ne tient pas. Si j'appuie sur le bouton de mise en route, le moteur se met en route, mais le contacteur situé juste derrière le bouton de mise en...
- 9. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 10. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
