Profil du membre kiri
Membre inscrit kiri sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai mon contacteur de puissance modèle BBC CEM b12 30 10 sur ma machine à bois qui a grillé (la bobine.) en même temps il avait 30 ans.
Je vous sollicite donc pour savoir quel modèle puis-je prendre en remplacement du modèle initial. (voir les photos)
Temps que j'y suis, je vais aussi remplacer le relais temporisé. (voir photo)
Pourriez-vous me donner des références de produits similaires à ces 2 composants ?
En vous remerciant par avance.
kiri
kiri
27 mars 2017 à 00:26
En ce qui concerne le commutateur, c'est le même équivalent, je m'explique ; Lorsque j'ai racheté le commutateur j'ai appelé "Kraus n'aimer", après quelques échanges, mon interlocuteur me semblait très pro, a fait pas mal de recherche. Il m'a dit que le modèle d'origine n'existe plus mais ils en ont un nouveau qui est équivalent. Il m'a assuré que c'était le même, qu'il assurait la même fonction.
En ce qui concerne le moteur proprement dit : j'ai réfléchi !
Dans un premier temps, je vais laisser le montage actuel et juste remplacer le commutateur. Vu que ça marchait bien avant !!
Si je n'avais touché à rien, ça fonctionnait il y avait juste le bouton de variation qui était cassé ! Mais on pouvait le tourner ! Toujours dans le même sens et 4 positions.
Dans un second, vu que la scie et la raboteuse/ dégauchisseuse tournent à 3000tr /min et ne nécessite pas de changement de vitesse. Je me suis dit que je pourrais mettre un moteur de 1.7kw de 3000tr/min en mono. Et pour la toupie (la seule fonction qui nécessité une variation de vitesse) mettre un autre moteur mono avec un variateur de vitesse vu qu'il y a la place.
Pourrais-je avoir un avis sur les télémécaniques et les branchements de mes systèmes de sécurité.
Encore merci ! Je trouve qu'on avance tout de même ! Doucement mais sûrement !
Kiri
Kiri
14 mars 2016 à 12:22
En ce qui concerne la plaque Leroy, c'est la même que sur la photo du moteur que vous avez postée hormis les caractéristiques de puissance.
Ce que j'ai recopié est exactement les mêmes infos que sur la plaque de mon moteur.
Je pense que c'est la plaquette d'origine.
Je suis allé sur le site de la bobine et il semble que ce type de moteur asynchrone 2 vitesses en mono se soit fait : http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteur-2-vitesses-couplage-dahlander
En ce qui concerne le commutateur, c'est le même que celui d'origine et lui aussi avait 4 positions.
Je me souviens qu'une fois la machine en marche, je tournais sur le premier cran j'avais la grande vitesse, sur le second le moteur ne partais pas, sur le 3è la petite vitesse et sur le 4è le moteur ne démarrait pas non plus.
Je vous avoue que si c'est possible, j'aimerais bien éviter d'avoir à changer de moteur, je trouvais qu'il marchait bien !
De plus niveau finance je ne peux pas me permettre d'acheter un variateur de fréquence et un nouveau moteur.
Je voulais juste rajouter des systèmes de sécurité en plus, remplacer le commutateur d'origine cassé, ainsi que les vieux condensateurs et solutionner mon problème de télémécanique.
En vous remerciant pour vos conseils,
Kiri
Kiri
13 mars 2016 à 23:02
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Je vais me permettre de vous poser quelques questions au sujet de votre réponse et vous apporter quelques informations supplémentaires.
Pourquoi ne pourrais-je pas recâbler la machine à l'identique ? Elle fonctionnait bien avant que je la rénove.
Je me disais que juste des rajouts et des emplacements de composants n'auraient pas posé problème.
En ce qui concerne le moteur, il fonctionne en 220V mono et je pense que c'est un mono car quand elle bosse, de mon ressenti, je trouve qu'elle a la puissance affichée sur le celui-ci (je me trompe peut-être !
), lorsque j'ai entièrement démonté la machine sur la plaque de celle-ci il y a bien noté 220V, à aucun endroit il y a de noté 380 (voir plaque que j'ai recopiée à l'identique).
De plus il n'y a qu'une plaque à borne qui comporte 7 câbles : 2W, 2V, 2U puis 1U,1V, 1W la terre.
Encore merci.
Kiri.
Encore merci.
Kiri.
13 mars 2016 à 18:00
Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances.
En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment) sur la réfection d’un combiné à bois d’une trentaine d’années.
J’ai rénové toute la partie mécanique et repeint toute la machine.
J’ai décidé, pour finir, cette remise en état de refaire la partie électrique car il y avait des choses qu’il ne m’allait pas.
J’ai déposé il y a de cela quelques temps sur ce forum une question, sur le choix d’un interrupteur sectionneur rotatif (réf : 14799) qui a obtenu une réponse rapide et claire, c’est pour cela que je me tourne vers vous.
Pour commencer, mes connaissances en électricité sont basiques.
J’ai donc dans un premier temps, repéré tous les composants électriques de la machine et les branchements électriques.
Suite à cela, j’ai donc fait un schéma primitif, afin d’établir "l’architecture électrique de la machine d’origine."
Voir photo en bas.
A ce "circuit électrique", je souhaite ajouter :
- un boitier de démarrage avec relai thermique
- un interrupteur sectionneur rotatif
- un bouton d’arrêt d’urgence
Et remplacé :
- les condensateurs
- le sélecteur de vitesse.
Donc beaucoup de questions en perspective et je m’en excuse, les voici :
1- Télémécaniques et bouton d’arrêt d’origine :
Suite au repérage et à la mise en route de la machine, je me suis rendu compte que ces composants ne marche pas.
Je m’explique : ceux-ci sont censés sécuriser et empêcher le démarrage par erreur s'ils sont enclenchés. Or, il ne marche pas. Je me suis rendu compte après mes repérages que l’un des 2 fils (le marron) n’est pas branché, il est « à l’air ». L’autre est relié au sélecteur, borne : 20 (voir schéma).
Est-ce normal ? quelle serait la solution ?
2- Remplacement des condensateurs :
Je souhaite remplacer les condensateurs au vu de leurs âges. Il y a actuellement 4 condensateurs :
- 2 condensateurs permanents de 50 µF
- 1 condensateur de démarrage de 310 µF
- 1 condensateur de démarrage de 100 µF
J’ai donc racheté des condensateurs :
- 2 condensateurs permanents MKP de 50 µF
- 1 condensateur démarrage de 400 µF
Je n’ai pas repris un condo de 100 µF car d’après la personne à qui j’ai acheté les condo me disait que celui-ci devait être destiné à soutenir le condo de démarrage de 310 µF qui doit être fatigué.
Est-ce que cette observation vous semble plausible ?
3 - Ajout de composant :
Je souhaite rajouter :
Où dois-je les brancher ?
4 - Le sélecteur de vitesse : commutateur rotatif – réf : CA20 .F-D507-600.FT3 :
Pour les branchements, je ne vais pas m’embêter, je vais tout rebrancher à l’identique. Qu’en pensez-vous ?
Voir photo.
En ce qui concerne ce composant, il est censé commander un moteur asynchrone de 220V mono à 2 vitesses. J’ai 2 questions à son sujet :
- A quoi sert le bouton rouge ?
- Sachant que j’ai 2 vitesses, pourquoi le bouton rotatif noir tourne toujours dans le même sens sauf à un moment où il peut retourner un cran en arrière. Il a 4 positions. Est-ce normal ?
En vous remerciant pour votre attention et vos futures réponses.
KIRI
Voir photo en bas.
Et remplacé :
- les condensateurs
Voir photo.
KIRI
13 mars 2016 à 11:08
Et bien merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
En ce qui concerne les 3 condensateurs, je vais donc les changer.
Ça coûte combien ? Auriez-vous des sites à m'indiquer pour l'achat ?
Encore merci.
Encore merci.
28 septembre 2015 à 13:02
Effectivement, le moteur est ancien mais il tourne bien.
En fait il y a plusieurs condensateurs assez conséquent, j'ai joint une photo pour information.
Effectivement, il y a un commutateur rotatif manuel pour le choix des vitesses.
Je vais donc acheter un sectionneur pour 20A.
En tout cas merci pour la rapidité de vos réponses !
Kiri
Voici la photo :
Kiri
Voici la photo :
27 septembre 2015 à 21:00
Re, et merci pour votre réponse.
C'est un moteur monophasé, j'ai joint la fiche technique de mon moteur, car j'avoue mes connaissances en électricité sont limitées.
Kiri
Voici le schéma :
Kiri
Voici le schéma :
27 septembre 2015 à 18:54
Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse.
J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...).
Pour finir cette réfection, je souhaite refaire le système électrique, car la machine a 30 ans.
J'ai donc acheté un boitier de démarrage avec relais thermique (M/A), 2 boutons d'arrêt d'urgence.
Je voudrais adjoindre à cela un sectionneur interrupteur rotatif afin de pouvoir intervenir sur les outils en toute sécurité sans débrancher la machine. Mais je ne sais lequel choisir, car apparemment, c'est fonction de l’ampérage et d'autre choses.
Donc tout ce matériel sera destiné à contrôler un moteur asynchrone Leroy Somer 2 vitesses de 1,7 kW de 220 volt et de 12 A.
Quel interrupteur sectionneur rotatif dois-je prendre ?
Kiri
Kiri
27 septembre 2015 à 14:03
