Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
16643
Question Forum Électricité : Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
kiri
kiri
9 messages
Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai mon contacteur de puissance modèle BBC CEM b12 30 10 sur ma machine à bois qui a grillé (la bobine.) en même temps il avait 30 ans.
Je vous sollicite donc pour savoir quel modèle puis-je prendre en remplacement du modèle initial. (voir les photos)
Temps que j'y suis, je vais aussi remplacer le relais temporisé. (voir photo)
Pourriez-vous me donner des références de produits similaires à ces 2 composants ?
En vous remerciant par avance.
kiri
contacteur de puissance 01contacteur de puissance 02relais temporise 01
27 mars 2017 à 00:26
PL
PL
13 549 messages
Voilà ce qu'il y a de comparable :
Relais temporisé modulaire série 80 Finder
réf : ME 2127977(S 02041)
33.52€ chez mano
Legrand contacteur de puissance bobine 230 V tétrapolaire 25 A , 4 contact F
réf : 412551
49.40€ chez Elec 44.fr
Toutefois vous pouvez aller chez un distributeur, ou aller sur d'autres sites qui pourront vous donner des appareillages similaires et des prix différents.
28 mars 2017 à 18:07
daminus13
daminus13
J'ai rencontré exactement le même problème sur ma machine à bois avec un contacteur identique.
Je l'ai remplacé par un contacteur de chez Schneider Électrique (dont les caractéristiques étaient les mêmes au dire du vendeur).
Mais problème il a grillé au bout de 1h de fonctionnement, donc je pense que le problème vient d'ailleurs.
Vu que sur ces machines à bois il y a un moteur et des interrupteurs qui ne font que sélectionner deux vitesses, une lente pour faire des trous ou des mortaises et une rapide pour le reste des utilisations.
Ce fameux moteur ne provoque-t-il pas des surchauffes du contacteur à l'inverse ?
C'est du triphasé sur la machine.
04 juillet 2017 à 12:28
Estebanpublic
Estebanpublic
Bonjour kiri.
J'ai exactement la même machine avec les mêmes soucis, j'aimerai beaucoup rentrer en contact avec vous afin de bénéficier de vôtre expérience de réfection de la C26...
Par avance merci, je jette une bouteille a la mer...
13 septembre 2022 à 21:37
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 3. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé >>>
